בעיות רזולציה במשחקים
זאת הפעם הראשונה שנרשמתי לאתר..בדכ הסתפקתי בלקרוא בפורומים וללמוד מבעיות של אחרים.
הפעם לא מצאתי בשום פורום את אותה בעיה!
אז ככה המסך של asus mw221c והכרטיס מסך הוא hd4870
הבעיה היא שכשאני נכנס למשחקים מסוימים כגון alone in the dark//assian creed ועכשיו גם mirror edge שהמסך נהיה חצוי בצדדים,מין 2 פסים שחורים אחד מלמעלה ואחד מלמטה,כך שהתמונה לא ניפרסת לכל אורך המסך..
זה לא בעיה בהגדרות הגרפיות כי כבר ניסיתי את כולם,ואף את כל הרזולוציות!
במסך לא ניתנת אפשרות למתיחת התמונה כי זה DVI וזה ממש מעצבן!
על mirror edge ממש לא בא לי לוותר..אז מה ניתן עוד לעשות?! :nixweiss:
אין קשר בין DVI למתיחת תמונה.
תבדוק שהרזולוציה בהמגרות המחשק היא ביחס של 16:9, כלומר הרזולוציה הטבעית של המסך שלך ואם יש הגדרה של מסך רחב.
אתה מיתכוון להגדרות במשחק?! בדקתי,אין שם פורמט רחב.. :s05:
זה בעיה במסך?
הרזולוציה במשחר היא הרזולוציה הטבעית של המסך?
אם כן תבדוק אם בתפריט של המסך אין איזה אפשרות של מתיחה ליחס של 4:3 במקרה.
למה אתה מתכוון טבעית? לרזלוציה של השולחן עבודה? בשולחן עבודה הרזולוציה היא 864 על1152
או לרזולוציה המרבית של המסך שהיא 1680 על 1050 .
בכל מקרה יש לי תאופציה של 4:3 כשאני מפעיל אותה בשולחן עבודה אז המסך מיתכווץ לאורך..
כשאני מפעיל תמשחק עצמו אופציה זו של 4:3 לא ניתנת לביצוע,כלומר נינעלת..ניסיתי להגדיר אותה בשולחן עבודה ואז להיכנס למשחק אך ללא הועיל,הבעיה נשארה.. :'(
אז ככה ניסיתי את הרזולוציות האפשריות..ואז התמונה השתנתה,הפסים נהיו רחבים יותר ככל שהורדתי את הרזולוציה,אך כשהגעתי ל 768:1360 התמונה היתקבלה על כל המסך!!!
להשאיר ככה? זה אומר שהתמונה תהיה פחות חדה,למרות שההגדרות הם הכי גבוהות?
אכן זאת הרולוציה הטבעית.. :xyxthumbs:
אז מה אתה מציע אחי להשאיר ככה תהגדרות כמו שרשמתי למעלה או להתעקש על לפתור זאת איכשהו?
כדי שאראה זאת ברולוציה הטבעית..
אני לא אח שלך.
עדיף לעבוד עם רזולוציה טבעית לאיכות תמונה אופטימלית בכל מסך TFT.
תודה רבה..
אגב כל ישראל אחים ;)
