שאלה על בקר E-SATA
אני מעוניין לחבר דיסק קשיח חיצוני עם התקן E-SATA לPC...
בשביל זה צריך בקר תומך, כיוון שאין לי במארז תמיכה בהתקן הנ"ל.
מחיפוש שעשיתי ברשת בכדי לקבל את מקסימום המהירות (עד 3GB לשניה) יש לקנות דגם שהוא יותר מתקדם מיציאות ESATA בבקרים זולים.
לדוגמא:
ST Lab A-341 PCIe SATA II 300 2CHANNEL (2P+2P) Raid CARD
with PCI Express 1.0a specifications
with Serial ATA II specifications
תמיכה: NCQ
מס' ערוצים: two independent Serial ATA channels
תמיכה בדיסקים: SATA I and SATA II hard drives
קצב העברת נתונים: Data transfer rate at 3.0 Gbps for Serial ATA II
Data transfer rate at 1.5 Gbps for Serial ATA I
תאימות: Windows 2000/XP/2003/Vista
eSATA:
לעומת דגם אחד אחורה של הכרטיס: שכבר לא תומך במהירויות הללו (שלא לדבר על דגמים זולים יותר)
כרטיס הרחבה ST Lab A-224 PCI SATA 4 CH. (2P+4P) CARD eSATA
צ'יפסט: Silicon Image SiI3114 SATA controller chip
תקן PCI: PCI Specification, Rev. 2.3, 32bit, 33/66Mhz
תקן Serial ATA: Serial ATA 1.0 specification
תמיכה: RAID0(striping), RAID1(mirroring), RAID5(Parity RAID),
RAID 0+1(mirroring+striping) and Concatenation modes
דיסקים קשיחים: HDDs function normally when not in RAID sets
קצב העברת נתונים: Supports SATA up to 150MB/Sec
תאימות: Windows® 2000, XP/2003 32/64 bit, Vista 32/64b
מצאתי את הכרטיס במחיר 200 שח כאן
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=23049&catid=#details
הדגמים הפשוטים מתחילים ב100
אז מה אני מפספס פה? האם יש סתם בקרי ESATA עם היציאות המתאימות שלא תומכות במהירויות הללו, אם כן בשביל מה עשו שם EXTERNAL ESATA OUTPUT?
כששאלתי את איש המכירות של גולדטופ הוא לא ידע מה להגיד ואמר "תסתכל במפרט"
תודה לעוזרים
לא הבנתי את השאלה שלך. תוכל לשחזר במילים אחרות?
בכל אופן אם יש לך חיבור SATA פנוי בלוח אז אתה בסה"כ צריך מתאם שיושב בתור כרטיס הרחבה (אך לא מתחבר לחריץ).
הלוח שלי תואם SATA-2 ויש לי חריץ פנוי
אבל אם אני קונה הארדיסק חיצוני עם יציאת ESATA מה יעזור לי מתאם בלוח, אם גם ככה אין לי יציאה חיצונית לESATA במחשב
אני צריך בשביל זה בקר -ESATAPCI נכון? אין לי מארז עם יציאות ESATA חיצוניות.
עכשיו השאלה היא מאוד פשוטה, איזה בקר עלי לקנות כדי לקבל את המהירות האופטימלית.
מבקרים שראיתי ברשת רק מדגם A-341 ומעלה אני מקבל את מהירות ה3GBPS
איזה לוח אם יש לך?
הרבה דגמים משהשנים האחרונות כבר מגיעים עם ESATA וזה בכלל לא קשור למארז.
ASUS P5K SE (S775/QUAD READY) INTEL P35 FSB 1333 DDR2 HD AUDIO
http://www.mod-pc.com/modules.php?name=Tienda&op=vart&ref=B380
הוא תומך בSATA2 אז לפי מה שאתם אומרים אני צריך מתאם בין הSATA ל-ESATA ? השאלה איך אני אחבר אליו כונן חיצוני?
לדעתי חוץ מבקר אין פתרון אחר
המתאם מקנה לך חיבור ESATA ואליו אתה מחבר את הכונן הקשיח החיצוני.
אני לא מבין מה הבעיה פה...?
יש לך אולי דגם שאוכל להבין על מה מדובר
אם כך אין לי צורך בבקר שתיארתי בהודעה הראשונה אם הבנתי נכון
תודה על העזרה
המון תודה על העזרה, נפל האסימון עכשיו. :bash:
