הדיון הראשי על הדרייבר - AMD Catalyst (שוחרר 12.08)
שאלה של בור-
איך מבררים מה הגרסת ביוס ואיך מעדכנים במידה וצריך?
  • תגובות 2.4k
  • צפיות 360.1k
כמעט תמיד אפשר לראות את הגרסא במסך הPOST (המסכים השחורים בזמן שהמחשב עולה)
אי אפשר דרך הWIN?
שאלה של בור-
בדר''כ מעדכנים עם דיסק פלופי, בשלב עלית המחשב, לפני שהאייקון של חלונות מופיע. אם אתה רוצה לדעת בדיוק, תסתכל בחוברת של הלוח אם.
אי אפשר דרך הWIN?
מה הבעיה לראות דרך הpost, אתה יכול לעשות pause כשהמחשב עולה ולראות בבירור.
אי אפשר דרך הWIN?
הזכרת לי!
CPUZ מאפשרת לך לראות את גרסאת הBIOS (לרוב עובד)
http://www.cpuid.com/cpuz.php
יש לי סנדרה, ושם כתוב שהגרסת ביוס שלי היא F3 מה31.7.2009.
ניסיתי להיכנס לאתר שלהם, ולא מצאתי משהו רלוונטי לגביי הורדת גרסה עדכנית יותר...
מישהו מכיר? http://www.phoenix.com
ומה פלופי?!? מי בימינו קונה כונן פלופי?!?
לא נכנסים לאתר של היצרנית ביוס נכנסים לאתר של היצרנית לוח אם
אתה יכול לצרוב דרך דיסק און קי.
העמוד הנכון ללוח שלך,
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=3287
כן, בדיוק גם אני מצאתי, תודה בכל מקרה.
ואם עוד מישהו צריך- http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_List.aspx.
בכל מקרה, יש לי את הבעיה של הסמן הגדול, ואני מבין שאני אהיה חייב לעשות עדכון ביוס.
הורדתי את הגרסת ביוס האחרונה (F7).
מדובר בקובץ exe.
אז איך אני מתקין את זה בדיוק?
ניסיתי לקרוא במדריך (http://hwzone.co.il/guides/biosupdate) ואני לא יכול להגיד שלגמרי הבנתי.
מישהו יכול להסביר באופן קצת יותר פרטני?
עם 10.2 יש לי שיפור של כ10 FPS לעומת 10.1(הוטפיקס) בדירט 2 על DX11... (מפרט בצד)
אין לי זמן לבדוק עוד משחקים כרגע אבל כנראה שסוף סוף יצא דרייבר טוב. :xyxthumbs:
עידכנתי ל- 10.2 יש לי e8500 3.16g ,hd4850, 2g ram ו- xp pro
ועדיין יש לי 25 fps ופחות אפילו וראיתי ב- youtube מישהו שיש לו אותו כרטיס מסך ויש לו 50 fps ב- dirt 2 אז מה עושים?????? עידכנתי דרייבר כמו שצריך עם ds והכל בבקשה תעזרו לי !!!! יש לי fps נמוך עובד לי המשחק לאט ויש לי כרטיס טוב תעזרו לי pleas!!
ותגידו יש לי 55 מעלות בכרטיס מסך כשאני לא עושה כלום ואם אני עושה משהוא אז 63 מעלות זה נורמלי? כי לפמי שעדכנתי היה 51 מעלות בשאני לא עושה כלום
הקיצק תעזרו לי בבקשה! :'(
תחזור מיד ל10.1 , זה דרייבר טוב רק לכרטיסיי 5800 ומעלה , חברת ATI תמיד שוכחת את הכרטיסים הקודמים שלה, >:( >:(>:( >:(>:(
רוני
אבל בכל דריבר יש לי 25 fps ב - dirt 2 אפילו ב- 10.1 זה לא משנה אז בגלל זה אני לא יודע מה לעשות וסליחה כתבתי שיש לי 62 מעלות בפעולה אבל זה אפילו 70 מעלות
וחוץ מזה ati מוסיפה גפ את הדרייברים הקודמים בעדכונים כי אם משדרגים זה לא יכול להיות יותר גרוע ...
עוד מישהו יכול לעזור לי pleas???? :'(
בקשר לטמפרטורה, תעלה את המהירות של המאוורר שלך(אני הייתי שם על 50% ובמאמץ הייתי מגיע ל55 גג כשהיה לי 4850).
בקשר לביצועים תנסה להוריד VSYNC, זה אמור להעלות לך את הביצועים.
ועוד משהו, ממליץ לך לעשות קצת OC למעבד, ל-3.6 או קצת יותר אם אתה יכול, זה ייתן לך בוסט לביצועים.
