הדיון הראשי על הדרייבר - AMD Catalyst (שוחרר 12.08)
נסיתי לחפש בגוגל לא מצאתי, בגלל זה שאלתי פה אולי מישהו אחר יצליח למצוא...
מקסימום אני יחזור ל9.6 הרגיל בתקווה שלא תהיה ירידה דרסטית בביצועים.
  • תגובות 2.4k
  • צפיות 360.1k
אני רק אכתוב את זה כדי לראות את תגובת ה"נכשלתי" אחר"כ
אתה יכול להוריד את הסימון מהדרייבר בהתקנה וכך מתקינים רק את CCC
אחרי הרבה זמן של חיפושים בגוגל, מצאתי את הCCC 9.6 לבד, אבל אני עדיין שם לב שיש הגבלה ל36%... כנראה הדרייבר הבסיסי שדרג את הCCC אוטומטית לגסא 9.10 :-\ תודה לכל מי שניסה לעזור.
אתה תמיד יכול לערוך את הקובץ פרופיל כמו שעשו הרבה לפני האופציה בדרייבר
כששידרגתי מ9.6 ל9.10, נשארו לי הפרופילים מהדרייבר הישן, והיה שם פורופיל אחד של 30% מאוורר.. כשניסיתי להפעיל אותו בדרייבר החדש הפרופיל נהפך ל36% מאוורר :( אז אני משער שעריכת קובץ הפרופיל גם לא תעזור.
בינתיים אני עם הדרייבר הבסיסי+ATT, שמתי לו HOT KEYS לפרופילים של מאוורר, אבל אני שם לב שהAUTO FAN שלו הרבה פחות טוב מהרגיל שבCCC.. חבל.
החלפתי אתמול את הכרטיס מסך ל-4770 (היה לי X800), הורדתי את החבילה של 9.10 מהאתר של AMD והתקנתי אותה (כולל CCC).
עדיין ב-DEVICE MANAGER מופיע לי איזה התקן אודיו לא מזוהה בלי דרייבר ואני מניח שזה השבב על כרטיס המסך שאמור לטפל בהוצאת סאונד דרך יציאת HDMI. אני צודק? אם כן איפה מוצאים דרייבר לרכיב הזה?
עריכה: טוב החלק של הדרייבר ניראה לי נפתר. זה נקרא ATI HDMI Audio Driver ?
ועוד שאלה:
עם הכרטיס הקודם השתמשתי ב-ATT לביצוע OC ובקרה על טמפ' של הכרטיס. האם ATT תומכת ב-4770 ואם כן איזו גירסה? אין לה התנגשויות עם ה-CCC?
שאלות:
אם אני עושה OC אבל דרך תוכנות אחרות אז ה-ATI Overdrive צריך להיות על Enable או Disable?
כדאי לעשות Disable על VPU Recover?
ובקשר ל-Catalyst AI מה כדאי לעשות Enable או Disable?
תודה.
דרך איזו תוכנה אתה עושה OC? אם זאת RIVATUNER אז גם במצב DISABLE בדרייבר הOC עובד, יש תוכנות מסויימות שדורשחות שהOVERDRIVE יהיה פתוח.
את הRECOVER תמיד תשאיר דלוק ואת הAI על ADVANCED
דרך MSI AfterBurner, AMG GPU Tool ו-Furmark.
אגב הבנתי שה-RECOVER הזה גורם לבעיות בעצמו אבל אולי אני טועה.
הRECOVER "כשמו כן הוא" (שונא ת'משפט אבל עדיין לא מצאתי אלטרנטיבה)
הוא מגן על הכרטיס מהתחממות יתר ושלל באגים שיכולים לגרום נזק למערכת בכך שהוא מכבה את המערכת או מכבה את התוכנה שהולכת לפגוע בה.
רצוי להשאירו דלוק.
בעיה מעצבנת:
אחרי התקנת WIN7 המחשב עולה, אני מתקין את הדרייברים ל5850 ועושה ריסטרט.
המחשב עובר את הWINDOWS IS STARTING והצורות המוזרות שמסתובבות ואז יש רק מסך שחור וארטיפקטים.
ניסיתי להתקין מהדיסק ומהאתר.
מה שמוזר שהמחשב עבד עד היום עם הדרייברים האלה ואותו הוינדווס.
תנסה להדליק STARTUP REPAIR
או לבחור שהמחשב ידלק גם עם דרייברים דפוקים (לא זוכר איך קוראים לשורה הזאת בידיוק)
REPAIR לא עובד.
הדבר היחיד ש"עובד" זה להכינס בSAFE MODE ולהסיר את הדרייברים :'(
קראתי באינטרנט שיש עוד כמה אנשים עם אותה הבעיה בדיוק אבל אין פיתרונות.
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
תודה הבעיה נפתרה!
מתי אמור לצאת ה9.11 הרשמי?
