הדיון הראשי על הדרייבר - AMD Catalyst (שוחרר 12.08)
אממ מישהו יכול להגיד לי בבקשה אם יש אפשרות בלוח בקרה של הדרייבר
ליצור רזולוצייה אישית? אם אני לא טועה בדרייברים של Nvidia יש אפשרות כזאת...
אני צריך ליצור רזולוצייה שמתאימה לטלוויזיה.
  • תגובות 2.4k
  • צפיות 360k
זה אפשרי?
יש בדרייבר אופציה שמאפשרת כיבוי אוטומטי של המחשב כשהטמפרטורה עוברת מידה מסויימת?
אפשר עם RivaTuner
The command lines available for shutdown are:
No arguments : Display this message (same as -?)
-i : Display GUI interface, must be the first option
-l : Log off (cannot be used with -m option)
-s : Shutdown the computer
-r : Shutdown and restart the computer
-a : Abort a system shutdown
-m \\computername : Remote computer to shutdown/restart/abort
-t xx : Set timeout for shutdown to xx seconds
-c comment : Shutdown comment (maximum of 127 characters)
-f : Forces running applications to close without warning
-d [p]:xx:yy : The reason code for the shutdown
תודה .
רק לא הבנתי מה זה data sampling period ו task freezing period?
הערכים הוזנו אוטומטית לאחר שבחרתי predefined shutdown מה-Browse ;)
מדובר בזמני דגימה או משהו בסגנון...
שאלה
מה זה @folding home?
תוכנה שמשתמשת במשאבי המחשב שלך בין אם זה מעבד ובין עם זה כרטיס מסך לצורך עיבוד נתונים שאיתם נעזרים למחקרים למציאת תרופות חדשות, ממש כמו WGC שיש לו פה קבוצה של משתמשים
אז אם אני יתקין את זה זה יעזור לי במשהו?
אממ חוץ העובדה שאתה תדע שאתה עוזר למחקר, לא.
שלום,
קניתי את ה- 4770 של MSI..
התקנתי את הדרייבר 9.5 של ATI שהוא חדש יותר משל זה של MSI..
בהתחלה התקנתי את הדרייבר הבסיסי כ- 16MB ואח"כ התקנתי את המלא כ- 40MB..
לא הבנתי מה לעשות עם כל ההגדרות המתקדמות של הדרייבר המלא.. והעדפתי שלא לשנות שם כלום..
1. חיפשתי שאוכל לבטל/להגדיר שם את האודיו של ה- HDMI אבל לא מצאתי ונלצתי לעשות לו DISABLE ב- DEVICEMANAGER..
האם לעשות משהו אחר ?
2. בנוסף המסך עכשיו מוגדר משום מה על 59HZ ולא על 60HZ כמו שזה תמיד אפילו בכרטיס המובנה G31 למשל.. לא מבין למה זה קורה ואני אפילו מפחד לשנות את זה ! מה אתם אומרים ?
ועכשיו אני שם לב שהדרייבר של MSI הוא גדול בהרבה (כ- 170MB)..
3. מה יהיה היתרון של הדרייברים אחד על השני ולמה ההבדל המשמעותי בגדלים.. על מה ללכת בכלל !
ב- MSI בנוסף לקובץ הדרייבר ישנם עוד שני קבצי התקנה (insgoodmem ו- WMIInfo)..
4.מה זה הדברים האלה, האם הם כלולים בדרייברים האחרים והאם אני צריך אותם ?
אשמח שתעזרו לי
תודה מראש !
היי
קודם תתקין את הדרייברים של התקליטור שקיבלתה ,לאחר זאת תתקין את הדרייבר החדש 9.5 ,
לגביי 2 הדברים ששאלתה , לא חייבים להתקין אותם.
רוני
תודה.. אפשר הסבר קצר ?
