הדיון הראשי על הדרייבר - AMD Catalyst (שוחרר 12.08)
לי 500 ;D
  • תגובות 2.4k
  • צפיות 360k
אתם רציניים ? לא העלה לי נקודה
500 נקודות העלה?! בVANTAGE? או ב06?
הינה התוצאות VANTAGE שלי:
הינה ה9.3 שלי:
GPU score: 13412
cpu score: 11218
3DMARK score: 12787
והינה ה9.4:
GPU score: 13521
CPU score: 11097
3DMARK score: 12821
אז בGPU שיפור של109 נקודות
בCPU ירידה של 121 נקודות
ובתוצאה הסופית שיפור של 34 נקודות
אז מה עדיף?
אני משתמש בATI tray tools
האם אני צריך להתקין רק את הdisplay driver? (בלי CCC)
כן, אתה לא חייב את הCCC.
הינה ה9.3 שלי:
GPU score: 13412
cpu score: 11218
3DMARK score: 12787
והינה ה9.4:
GPU score: 13521
CPU score: 11097
3DMARK score: 12821
אז מה עדיף?
שינוי מזערי וזניח.
אתה יכול להתעלם מהשינוי אם הוא קטן מ 250 בערך, תנסה להריץ פעמיים ברצץ תיראה שהתוצאה משתנה.
אצלי עלה ב 300 נקודות ל GPU'S ובציון הכללי ב 480 נקודות... ( משהו כזה )
מה הצורה לעדכן את הגרסת כרטיס מסך שיש לי??
להסיר את הקודמת ? או להתקין על.
תודה (יש לי 9.1)
אצלי בתחילת הליך ההתקנה, קיבלתי אפשרות להתקין או להסיר.
איפשרתי הסרה, והדרייברים וכול הפיצ'רים הוסרו,
בוצע איתחול למחשב,
ואז התקנתי את הדרייבר החדש
מישהו נתקל בבעיה שהאצת וידאו לא עובדת?
ativvaxx.dll failed to load
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אפשר בקשה הסבר על הפונקציות הבאות
הCatalyst AI ומה ההבדל בין STANDARD לADVANCED
וגם על הADAPTIVE AA
מצטרף לשאלה.
Catalyst AI
Catalyst AI uses ATI's Texture Analyzer technology to optimize performance in any Game/3D application. ATI believe that whilst doing this they maintain the correct image quality and in some cases can even improve IQ. Cat AI does this by analyzing individual textures as they are loaded in order to choose the best and fastest way for them to be displayed. Settings available to the user are Off, Standard and Advanced. By default the drivers are set to Standard. In most cases Standard should be sufficient as it uses less CPU overhead than Advanced and its up to the end user to decide which option works best on their system in each particular game or application. There should be no IQ difference between the two settings however in games where there are frequent texture loads or when using a slower system the extra computations may cancel out the performance increases gained by using the Advanced algorithm.
As well as the texture optimization algorithm there is a second aspect to Catalyst AI and that is the application specific optimizations and tweaks. Examples of these application specific items are forcing Anti Aliasing off in the driver for Splinter Cell or Prince Of Persia because AA doesnt work in those titles. ATI have also guaranteed that they will only optimize if they can do so without any reduction in Image Quality.
Just to be clear, disabling Catalyst AI disables application specific optimizations, bug fixes and generic optimizations.
בנוסף, Catalyst AI הוא תנאי לשימוש CF. ב-advanced הוא מכריח שיטת רינדור AFR ל-CF, וב-off הוא מכבה CF
Adaptive AA:
Adaptive Anti-Aliasing: This is an Antialiasing technique which improves the appearance of scenes which contain transparent textures. Enabling it will result in varying image quality and performance impacts depending on whether you choose the 'Quality' or 'Performance' mode. Some details and screenshots can be found
here and here. The 3D preview provided also shows the impact quite clearly. In general the performance impact should not be significant over normal Antialiasing, but it still does reduce FPS when enabled, so untick it if you need the additional framerate.
לא הבנתי
קטליסט חדש?
