הדיון הראשי על הדרייבר - AMD Catalyst (שוחרר 12.08)
דרייבר 10.4 הרישמי, מצוין למישחק Tom Clancy's Splinter Cell Conviction במערכת XP.
  • תגובות 2.4k
  • צפיות 360.1k
שיחקתי בספלינטר סל וקיבלתי מסך כחול , אחרי DEBUG התברר שזה
atikmpag.sys
אני מניח שזה בעיה עם הדרייבר .. בעיקרון שיחקתי איזה שעה במשחק ורק אז קיבלתי את המסך הכחול, וזה הפעם הראשונה שזה קורה.
איזה דרייבר כדאי לי להתקין עם ה4870X2 ?
כי הבנתי שיש איזה בעיות עם CF בחלק מהדרייברים...
תודה.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
לאחר עדכון הדרייבר הרשמי של 10.4 ל- 10.5 המסך שלי קפא עם תצוגה של נקודות לבנות מרצדות.
לאחר RESTART ידני זה נפתר ונראה שהכל הותקן כהלכה.
ויש באג בדרייבר הזה- במצב מנוחה הקלוקים נמצאים על 550MHZ לליבה והמקסימום שנקבע לזיכרון ב- OVERDRIVE.
התדרים היו אמורים להיות 160MHZ/250MHZ בערך במצב מנוחה.
ממש יופי של באג לקראת חודשי הקיץ החמים.
http://www.rage3d.com/board/showthread.php?p=1336264225
היוצר של CATALYST פשוט גרוע, ATI/AMD צריכים להביא מישהו רציני במקומו.
אני מוריד עכשיו את הדרייברים 8.74(גירסת בטא)
http://www.megaupload.com/?d=0UTSKFBK
עריכה:
חזרתי ל- 10.4A
בשבילי, כל דרייבר מעבר נגוע בבאג התדרים.
עדכנתי אצלי, ללא שום תופעות לוואי עד כה.
כנ"ל מלבד הבעיה שאם עושים OC לכרטיס גם במנוחה הוא עובד שלא לצורך..
עדכנתי ועובד מעולה.
10.4 עשה לי בלאגן בספלינטר סל החדש ובעוד משחקים, אבל עד כה 10.5 עובד פצצות.
ישלי בעיה,עדכנתי מ10.4 ל 10.5 אבל מה אני מגלה,הDISPLAY DRIVER לא מותקן,אז עשיתי את כל התהליך מחדש(למחוק,כולל ניקוי שאריות עם SRIVER SWEEPER) ואז ניסיתי להוריד את הDISPLAY DRIVER גם בנפרד ועוד שלל נסיונות נחמדים שלא הלכו.
למישהו יש מושג מה הבעיה ואיך אני פותר אותה?,אני תקוע עכשיו בלי דרייבר עם לאגים בכל מקום xD
חבר'ה יש לי בעייה שהופיעה אצלי כבר מהדרייבר הקודם, 10.4.
בזמן שאני צופה בסרטים, לצורך העניין בתוכנה SMPLAYER, אחרי 20-30 דקות (לא בדיוק מדדתי זמן) המסך נכנס למצב STAND BY, וזה בשני המסכים בו זמנית, יש לי מסך 26 שהוא של המחשב, ומסך אחר 37 שהוא הטלביזיה בעצם ושניהם מחוברים לכרטיס מסך שלי.
ועכשיו עם הדרייבר החדש 10.5 זה גם קורה. הדרייבר שהכי הלכתי אחורה והשתמשתי בו והבעייה לא הופיעה זה 10.3.
אולי יש איזושהי הגדרה שצריך לבדוק בלוח בקרה של הדרייבר כדי למנוע מהמערכת להיכנס למצב STAND BY הזה במהלך צפייה בסרטים?
תודה לעונים.
ההתקנה לא הצליחה לי וקיבלתי במקומה מסך כחול יפה עם איזו הודעת שגיאה , ששכחתי כרגע את השם שלה . הוא איתחל את עצמו כמובן WIN 7 64 BIT
שאלתי היא כזאת , האם צריך להסיר את ההתקנה דרך מנהל ההתקנים ורק אז להתקין ? סליחה על הבורות , עם NVIDIA זה לא היה ככה הייתי פשוט מתקין אחד על השני ללא שום בעיה ואז מבצע ריסטרט.
תודה לעונים. :kopfpatsch:
וואלה, אולי יקרה נס וההוטפיקס הזה יסדר לי את המסכים השחורים/כחולים/אדומים/חומים שאני מקבל לאחרונה :smile1:
תודה סינדרום
להתקין את 10.5?
אני עד עכשיו עם הדרייבר ההוא שסימון הביא, הוא עובד עד עכשיו מעולה.
אם עובד מעולה, למה לשדרג?
הבעיות אצלי לא קשורות לדרייבר כזה או אחר (כנראה)
לא יודע, סתם שאלתי.
עדיין יש לי טעינה ארוכה ב-BFBC2. :-\
האמת שבrelease notes כתוב שב 10.5 יש את התיקון הבא:
battlefield 2: bad company maps has no longer takes unsually long to load
