הדיון הראשי על הדרייבר - nVIDIA Geforce
המפרט הוא:
CORE I5
DP55WB
6GB\CL9
GTS250
התקנתי אותו גם דרך הWIN UPDATE וזה עשה לי מסך כחול, נראלי שהבעיה הזאת קיימת רק אצלי אבל מה שמוזר זה שבויסטה הכול עבד כמו שצריך..
  • תגובות 1.7k
  • צפיות 1.1m
בנוסף נסה לנקות שאריות מהדריבר עם driver sweeper לאחר ההסרה של הדריבר הקודם (לפני שאתה מתקין את החדש)
כמו שסינדרום רשם לך , תנקה שאריות אחרי הסרה של הדרייבר , תעשה ריסטרט ואז תתקין מחדש...
עשיתי הכול וניקיתי את השאריות ואז הרצתי מחדש את המחשב והתקנתי בrun as administrator ועדיין מסך כחול, מוזר שבויסטה זה לא קרה..
למה מוזר? זו מערכת הפעלה חדשה (כמעט לגמרי) זה צפוי שיהיו בה באגים כאלה ואחרים.
אבל לא שמעתי שלאנשים אחרים יש מסך כחול לאחר התקנת דרייבר של כרטיס מסך
אתה מתכוון שלא שמעת שזה קורה לאנשים עם ווינדוס 7 , כי בויסטה זה קורה..
אחת הסיבות שלא שמעת היא כי זו מערכת הפעלה חדשה! יקח עוד קצת זמן עד שזה יתחיל לצוץ...
הורדת את הדרייבר הזה?
http://www.nvidia.com/object/win7_winvista_64bit_191.07_whql.html
כן משהו כמו 100 פעמים ואחרי שעשיתי run as administrator וניקיתי הכול..
יש לי שאלה.
מאז גרסה 182 הם לא כוללים את הNVIEW שלהם.
שהיה מאוד נוח.
שהייתה בו אפשרות לעשות קיצור ואז לעבור בין מסכים.
יש אפשרות להוריד אותה?
תעשה כאן חיפוש של הדרייברים לווינדוס 7 , הראשון שיצא לך זה האחרון , תנסה להוריד את זה שלפניו 190.62 או את זה שלפניו 190.38 ותבדוק אותם..
http://www.nvidia.com/Download/Find.aspx?lang=en-us
או שתנסה להתקין את זה ש-windows update נותן לך.
תעשה מה ש- Xtazy-Mike הציע. ד"א, מה בדיוק רשום במסך הכחול ? (על איזה קובץ \ מספר הוא מצביע ?)
יש לי שאלה.
שהיה מאוד נוח.
בכל מקרה nView עבד רק ב-XP :'(
נראה לי שאתה יכול לעשות קיצור כזה עם ultramon.
פעולה פשוטה בסך הכל - לבחור את המסך הראשי.
הוא אומר שזה גם עושה לו מסך כחול...
עם הWIN UPDATE הייהת אותה הבעיה, אני אנסה להוריד גרסאות קודמות, אולי הדרייברים של NVIDIA פגומים, אבא שלי אמר לי שמסך כחול בדר"כ זה התנגשותץ של דרייברים, יש מצב שיש התנגשות של דרייברים?
יש לכל מסך כחול מס' קוד וגם קובץ MINIDUMP , עקרונית התנגשות דרייברים יכולה להיות גורם למסך כחול...
אבל אמרת שהרצת Driver Sweeper , זה יכול לקרות רק אם לא הרצת את הSWEEPER כמו שצריך...
כן הרצתי את זה ומחקתי את כל הקבצים הקיימים של NVIDIA וכבר אין לי מסך כחול, אבל אין לי כרטיס מסך מותקן על המחשב =\, זה ממש מעצבן מה שהולך כאן.
חשבתי לקנות 4850 של ATI לא נראלי שאני אצליח לפתור את הבעיה הזאת
ניסית דרייברים יותר ישנים שתומכים ב7?
