ATI 4850 מריץ היום כל משחק על HIGH על מסך 22 אינץ' ? האמנם ?
אהלן,
מאז יציאתו של ה 4850 הדיעה הרווחת בקרב חובבי המחשבים ומשחקים בפורום היא - "אם יש לך מסך 22 אינץ' כל משחק יעבוד אצלך על HIGH בלי שום בעיה אם זה לא GTA IV אין שום צורך בכרטיס חזק יותר" ....
מאחר ואני לא כזה גיימר מהולל , אבל כשאני מוצא איזה משחק שמעניין אותי, אני אוהב לשחק בו אך ורק בגרפיקה הכי טובה שהמנוע הגרפי שלו יכול לספק.
למה אני אומר אתתכל זה ? לאחרונה שיחקתי בGTA IV והוא משחק שאני מאוד אוהב. דיי התבעסתי שאני רחוק מלהפעיל אותו על גרפיקה סבירה שמספקת את הדרישות שלי ....
לשם מבחן בדקתי עוד כמה משחקים חדשים שלטענת חברי הפורום צריכים לטוס על מחשב כמו שלי (מפרט בצד) בכדי לבדוק את הטענה שאכן המנוע של GTA כל כך דפוק.
הופתעתי לדעת שהמציאות רחוקה מהדיעות ... בבדיקה השתתפו משחקים הבאים :COD5, CRYSIS WATHEAD, FAR CRY2 לכל הדיעות משחקים עם מנוע גרפי מתקדם.... ומה גיליתי ?! המחשב שלי לא מסוגל להפעיל בצורה חלקה אף אחד מהמשחקים האלה על הגדרות הכי גבוהות + פילטרים ברזולוציה הטבעית של מסך 22" (1680X1050)
אז נשאלת השאלה -משהו לא בסדר אצלי או שהדיעה המקובלת על רוב חברי הפורום לא כל כך מדוייקת ?!
  • תגובות 61
  • צפיות 7.6k
קרייסיס עם AAX2 לא ירוץ בצורה חלקה גם על HD4870 ..
לגבי הFC וה COD פשוט תנסה לשחק על רזולוציות הכי גבוהות בלי פילטרים
זה לא אמור לעשות לך בעיה...
COD5 עובד לי על הגדרות גבוהות (1280X1024 בלי פילטרים או שזה היה עם AA לא זוכר בדיוק) ו HD4670 שחלש בהרבה מהכרטיס שלך מה שאומר שהמשחק אמור לעבוד לך על גבוה עם ההגדרות שאתה רוצה.
CRYSIS לא יותר טוב מ GTA4 מבחינת ביצועים.
קרייסיס זה משחק שיש מערכות מחשב שיכולות להריץ אותו עם פילטרים אבל השאלה בדיוק כמה
אני אישית מריץ את שני המשחקים האחרים שאמרת(חוץ מקרייסיס-הגדרות הכי גבוהות בלי פילטרים) על הגדרות הכי גבוהות פלוס פילטרים (בFC על AAx8) וזה עוד בלי מצב האו.סי של הכרטיס שלי
אבל ת'אמת שזה לא ממש מדד לגבי הכרטיס שלך
מה שכן הכרטיס שלך כן צריך להפעיל את FC ו COD על הגדרות הכי גבוהות (לא בטוח עם פילטרים) ברזולוציה המדוברת
GTA 4 דפוק, תתעלם ממנו.
לגבי COD 5, משהו שם מאוד מוזר, אני מריץ אותו על כמעט מקסימום ב 1280*1024, טקס' על HIGH ובלי SPECULAR MAP וזה רץ יפה על 50 ומעלה.
אני מריץ את רוב המשחקים(חוץ מקריסיס בלי AA וGTAIV שאין מה לדבר) על הרזו' הכי גבוהה וכל ההגדרות על הכי גבוהות וברוב המקרים עם AAX4 ויותר
סליחה שאני לא מבין
אבל מה ההגזמה עם GTA ...עשיתם ממנו הרבה יותר ממה שהוא
אומנם כן משחק בעייתי והכל אבל אני מכיר מספיק אנשים כולל אני שמשחקים בו בהגדרות טובות(עד כמה שהזכרון של הכרטיס מספק)
בלי שום תקיעות..ועוד עם המעבד המסריח שלי
אני שיחקתי עם 4870 את COD5 על אותה רזו' בהגדרות מקסימליות + כל הפילטרים ולא הייתה לי בעיית FPS.
יכול להיות שההבדל בין הכרטיסים עד כדי כך משמעותי ?
סליחה שאני לא מבין
זו לא הגזמה, המשחק באמת מסריח מבחינת קוד ל PC. בלי קשר להגדרות שאני בוחר שם הוא פשוט זז בצורה זוועתית. גם כשהוא זז חלק (וזה קורה) יש טקסטורות שקופצות בכל מיני מקומות וכל מיני לאגים בטעינה של העולם.. לדוגמא קורה לי הרבה פעמים שהכבישים והמדרכות מאבדים פתאום את הטקסטורה שלהם לכמה שניות ופתאום זה חוזר, כנ"ל לגבי עצים ועצמים שונים בסביבה וגם בניינים שיש באופק. הוא פשוט גרוע. לא זוכר איפה (אני חושב שב GAME TRAILERS) עשו השוואה בין גרסאת ה PC לגרסאת ה X360 והריצו אותו על חתיכת מחשב מפלצת - וגם שם ראו בבירור שיש לאגים ובאגים לא מעטים..
אז מה בדיוק המדד ? הביאתי דוגמה ל 3 משחקים מאוד פופולארים בקרב השחקנים והכרטיס רחוק מלעמוד בדרישות של רזולוציה על מקסימום ופילטרים (מאוד מאוד רחוק)...
מאחר ואני לא משחק יותר מידי במשחקים אין לי זמן לבדיקות נוספות, אבל יש לי תחושה שאם אבדוק עוד משחקים חדשים המצב לא יהיה שונה בהרבה ...
4 דפוק, תתעלם ממנו.
אין לך HD4850 לכן אין איזו נקודת השוואה ... אבל הכרטיס שלך הוא 2 דורות לפני הכרטיס שלי ואתה מריץ אותו על "כמעט על מקסימום" על רזולוציה הרבה יותר נמוכה וכנראה גם בלי פילטרים אז מה אתה מנסה להגיד פה ?
ושוב אתם אומרים ש GTA הוא משחק מסריח והוא לא מדד, אבל מצד שני אני מביא עוד 3 משחקים שעדיין הכרטיס רחוק מלהפעיל אותם הכל על מקסימום...
אז אני מבין שכנראה עשו יותר מידי "הנחות" ל HD4850 והוא לא כרטיס שאוכל את כל המשחקים למסכי 22" ?
אני מריץ COD5 על 1920x1200 עם הגדרות הכי גבוהות עם פילטרים הכי גבוהים ובקיצור הגדרות מקסימום.
רץ חלק, 125fps עם הגבלה ב-cg.
אבל יש לך מערך כרטיסים אחר מה בדיוק אתה מנסה להגיד בזה?
אפשר בבקשה תגובות הקשורות לכרטיסים מסדרת ה HD4XXX
לי יש HD4850 וכבר יצא לי לנסות אותו בכל משחק חדש.
יש לי מסך ברזולוציה של 1600X1200, רזולוציה שגבוהה ב4% מהרזולוציה 1680X1050.
כל משחק אני משחק ב1600X1200.
קרייסיס? ללא AA, בשאר אני כן שם
GTAIV? לא דוגמא לכלום.
חשוב שיהיה מעבד חזק שמגבה את הHD4850, כל עוד יש לך את זה? אתה מסודר
אפשר לקבל רשימה של "כל" המשחקים האלה ? באמת מעניין אותי .
מעבד מספיק חזק יש לי . במשחקים מרגישים כי הכרטיס הוא זה שלא סוחב לא המעבד (המעבד לא יקפיץ את המשחק מ 10FPS ל 40 או 30 גם לא ל 20)
CRYSIS, CRYSIS WARHEAD, ASSASSINS CREED, UNREAL TOURNAMENT 3, MIRRORS EDGE, FALLOUT3, CALL OF DUTY4, CALL OF DUTY WAW, PRINCE OF PERSIA, FRONTLINES FUEL OF WAR, S.T.A.L.K.E.R CLEAR SKY, WORLD IN CONFLICT, HALF LIFE 2 EP2, MASS EFFECT, FAR CRY 2, BIOSHOCK, RED ALERT 3, DEVIL MAY CRY 4, DEAD SPACE
מספיק לך?
