יעוץ בקניית כרטיס קול שישמש גם כמגבר לאוזניות עד 1500 עדיף חיצוני
אני מחפש כרטיס קול של חברה מוכרת
אני ממש לא מבין בעיניין הבנתי שה E-MU0404 טוב.
המטרה להגביר Beyer DT770 וכרטיס קול טוב גם להקלטות.
הוא חייב להיות לפחות 5.1 ערוצים ולתמוך בפורמטים של HD.
וסוג של הגברה למצות את הפוטנציאל מהאוזניות אני לא קונה עוד דרגה של משהו זה אוזניות לכרטיס קול ללוח.
תודה לעוזרים למרות שאף אחד כבר לא עונה לי.
על הדרך עם מישהו יכול להגיד לי מה ההבדל בין ה DT770 80ohm ל250ohm אני אודה לו.
יש עד היום כרטיס אחד שיודע לעבוד עם הפורמטים של ה-HD והוא של אסוס. הוא מסוגל להקליט (כמו כל כרטיס קול אחר בעולם), אבל זה לא כרטיס חצי-מקצועי או משהו כזה. הגברה לאוזניות יש במעט מאוד כרטיסים והם כולם לא מדהימים בזה.
הכי טוב לך יהיה לשכוח מפורמטים של HD (כי ממילא אתה תחבר אנאלוגי אז אתה תשתמש מקסימום בפריסת תוכנה) ולשכוח מהגברת אוזניות, וכיוון שאני מניח שלא יהיה לך שימוש רציני להקלטות (אחרת היית יודע טוב מאוד מה אתה צריך ומה לא, ולא סתם אומר שאתה צריך משהו להקלטות) כל כרטיס קול ממוצע יספק אותך ב-ADC שלו ועם לייטנסי סביר.
להגברת האוזניות אם באמת תצטרך (ולא בטוח בכלל שתצטרך) תוכל להביא משהו נפרד. יש מספיק צעצועים לא יקרים מדיי.
Anatoli.
Anatoli.
לא טענתי שאני מבין בנושא אני באמת שלא מבין אני פשוט רוצה להנות מהאוזניות עד הסוף וזה אומר לפי מה שקראתי אמצעי הגברה.
אני אגיד לך ככה אני רואה סרטי HD אני לא רוצה שיהיה לי בעיה עם לראות סרטים בפורמטים של mkv וכד' סאונד 5.1.
אז ככה יש לי תקציב כולל של משהו כמו 2700 שקל שזה צריך לכלול את האוזניות וצעצועים שאני אשמע בהם כמו שצריך ובין השאר כרטיס קול שיוכל לשמש אותי להקלטות לא מקצועיות.
בגלל שאני לא מבין באתי לכאן אז תעזור לי איך אני אוכל לענות על הצרכים שלי כי אני ממש לא מבין בזה.
עכשיו בנוגע לאוזניות הבנתי שיש 3 גרסאות אם אתה יודע את ההבדלים ביניהם ולעזור לי אני אשמח.
יש את גרסת 2005
גרסת pro 250ohm
גרסת pro 80ohm
ד"א תודה לך.
סרטי MKV שאתה מוריד לא כוללים בדר"כ סאונד של HD. בדר"כ זה דחוס ב-DD או DTS.
בנוגע לאוזניות, תחפש בפורום, כבר דיברו על זה לא פעם.
Anatoli.
