שאלה בקשר למאוורר 120 mm
שלום ותודה על הקריאה.
מהי מהירות סיבוב שמאוורר 120 mm אמור להסתובב (RPM) ?
מצטער על ה double post. זה היה בטעות.
תודה מראש על העזרה.
אין מהירות קבועה..כך מאוורר והנתונים שלו..
הם מתחילים מ500-800RPM והם מגיעים גם ל2000-3000RPM+..
לגבי התרד הזה..זה סתם טעות או שאתה רוצה לדעת על מאווררים 80מ"מ ?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=388410.0
בכל מקרה גם במאווררי 80מ"מ זה לא קובע..
יש סיבה לשאלה שלך ?
הת'רד הראשון היה טעות.
פשוט שיחקתי עם ה Speedfan וכל פעם שאני מדליק את המחשב את המאוורר לא עובד בהתחלה ורק מתחיל לעבוד אחר כך או אחרי שאני עושה ריסטרט, חשוב להזכיר שהחזרתי את ההגדרות של Speedfan וגם החזרתי את ההגדרות בביוס ל Auto.
המאוורר עובד על 600-800 בערך כשאני מצליח להפעיל אותו ושכחתי על איזה מהירות הוא אמור לעבוד...
תסיר את SPEEDFAN ותראה אם יש שינוי..כמו כן המאוורר מחובר ב3 פינים ללוח אם והוא בעל כבל RPM ?
כן הוא מחובר ב 3 פינים ואין לי מושג מה זה כבל RPM.
הכבל הצהוב מבין השלושה.
כן, יש לו צהוב, אדום ושחור.
או קי..אז תסיר את SPEEDFAN (או שתגדיר שהיא לא תעלה בSTARTUP)..
ותגדיר בביוס למצב מקסימלי..תראה מה השינוי..
איך מגדירים למצב מקסימלי ?
כנס לביוס ותראה איזה אפשרויות יש לך בדרך כלל זה מדורג כSILNET וPREFORMENCE זה הכי גבוה..
או שפשוט תוציא את ה3 פינים מהלוח אם
גם ככה זה לא נראה כאילו זה משנה לך
להוציא ? מה זאת אומרת להוציא את ה 3 פינים ? המאוורר מתחבר ל 3 פינים האלה... אחרת איך הוא יעבוד ? או שאני פשוט לא מבין למה אתה מתכוון...
בכל מקרה חיפשתי בביוס ולא מצאתי הגדרה למהירות סיבוב של המאוורר.
כששמתי ב Speedfan את המאוורר על המקסימום אז הוא הסתובב לי על 1100-1200, עכשיו כשהסרתי אותו הוא מסתובב לי על 600-700 ככה...
להשאיר את זה ככה ? או פשוט להתקין מחדש Speedfan ולשים אותו על המקסימום ולשים remember it. ?
הוא התכוון לזה שתחבר את המאוורר בעזרת מתאם ישר לספק כוח..
על כל מקרה איזה לוח אם יש לך?
יש לי לוח אם של Gigabyte עם chipset של Nvidia מדגם GA-M56S-S3.
ואני אנסה את מה שאמרת.
:xyxthumbs:
זה מה שטאוטאו הסביר לי...אם תחבר אותו במולוקס ישר לספק הוא יעבוד על MAX RPM
ואם אינך משתמש בתוכנות כגון SPEED FAN כדי לדעת כמה RPM של המאוורר (אני אישית לא רואה בזה משהו נחוץ)
אז תחבר למולוקס ואל תסתבך
