מעוניין לבצע OC למעבד Q6600
היי
אין לי ניסיון בתחום וזאת פעם ראשונה שאני הולך להמהיר את המעבד.
הסטפינג של המעבד הוא B3.
לפי המפרט שלי, עד כמה אני יכול להמהיר אותו עם קירור סטוק? אני לא מעוניין ב OC גדול כרגע, רק לצבור קצת ניסיון, לראות אם השיפור בביצועים עוזר לי ולקנות בעתיד קירור טוב יותר. להמהיר ל-2.7-2.8GHZ לפחות, אפשרי?
לא היה לי את הספינג B3 אבל הוא יותר חם משלי, בנוסף לקירור סטוק
אתה יכול לנסות פשוט להעלות את ה- FSB שלך ולראות עם המעבד יציב ולא חם מדי...
אנשים ברשת הצליחו להגיע איתו ל-3.8 עם קירור ועם לוח אם אחר... (עומס 60 מעלות...)
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=525944
למספרים שדיברת עליהם אני מאמין שתגיע עם סטוק...
* עוד משהו רלוונטי:
http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies-archive.cfm/1044646.html
חוץ מהטמפרטורה שהיא גבוהה מידי לטעמי, יצא בסדר?
אה כן, והתוצאה בהיפר פיי איטית יותר ממה שאני אמור לקבל :-[
[attachment deleted by admin]
התוצאה סבירה-..לתוכנה יש מגבלה קטנה עם מרובעי ליבה..ובכלל..
אבל כמו שאתה רואה הטמפ' גבוה מאוד..
הטמפ' מאוד חמה יחסית לתדר.
1. המתח יחסית גבוה בשביל התדר שבו אתה נמצא.
2. יכול להיות שמשהו במארז/קירור לא תקין.
ניקיתי קצת אבק, הטמפ ירדה ל 60~
זה עדיין גבוה מידיי?
את טמפ' המאמץ כדי לבדוק עם תוכנה ייעודית.
תריץ בדיקת מאמץ למעבד בעזרת OCCT ותנטר את הטמפ' בעזרת CoreTemp.
תעדכן פה לגבי הטמפ'.
תשמע אין לי מעבד כמו שלך אבל זה אותו עקרון
איך שקניתי את המחשב התחלתי להתעסק בו מבפנים ,הוצאתי את המעבד כמה פעמים מסיבות שונות
לפני כמה ימים ראיתי שהוא כבר עומד על 40 במנוחה!
החלפתי משחה טרמית והמעלות ירדו לכיוון ה 30
היום בגלל שלא הלכתי לבסיס עשיתי סתם סידור כבלים ועכשיו המאוורר של הדלת
יושב בול על המעבד , שוב החלפתי משחה כי לפי מה שאמרו לי שמתי יחסית הרבה משחה בפעם הראשונה
פשוט ניקיתי את המעבד שמתי בדיוק באמצע כמות נחמדה ועכשיו המעבד על 25 במנוחה אחרי או.סי קטנטן(2.3 - > 2.7)
ככה שיש מצב שאם התעסקת במעבד תחליף משחה בדרך שרשמתי (בדיוק על אמצע המעבד כמות חביבה כזאת)
ואולי תנסה לסדר כבלים ולראות אם יש שינוי...בהצלחה!
הOCCT אומר שהמעבד חם מידי ומפסיק אחרי דקה את הבדיקה.
2 ליבות היו על 65~ מעלות
ו-2 ליבות על 59~ מעלות
בכל מקרה חזרתי לקלוקים הרגילים של המעבד, לא רוצה להסתכן :x
ה- OCCT לא משקף את השימוש היומיומי שלך במחשב , עוד לא פגשתי יישום שמשתמש במלוא הכח של המחשב כמו OCCT.
ה v.core volts שלך גבוה מדי ל 2.7GHZ לכן החום גבוהה מדי, תוריד ממנו , והמעלות ירדו.
כמו ש OB אמר תנסה להוריד מהמתח של המעבד וחוץ מזה תקנה קירור נורמלי
לגבי ה"אני לא רוצה להסתכן" -אל תעשה את זה עם קירור סטוק :)
קודם כל תודה על כל העזרה. :)
ושנית אני לא כ"כ מבין בדברים האלה volts ו-v.core, מה הערך שאני אמור להגידר בביוס ואיפה זה נמצא?
VOLTS זה המתח
ו Vcore זה מתח של המעבד
אם אתה לא יודע איך מעלים ועד כמה מתח זה בטוח או מה מבטלים בביוס לפני עדיף שתעצור ותקרא את המדריך הזה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=381858.msg3284866#msg3284866
הצעה שלי מהתחלה עד הסוף!...יעזור לך מאוד
שינית רק את ה- FSB bus ? לא נגעת בשום דבר אחר ?
תן תמונה של הביוס זה יעזור.
עריכה:
אני חוזר בי, יש לי טעות . לא שמתי לב שהמעבד שלך הוא B3, ייחסתי לך לG0 .
אז הוולט שלך בסדר גמור , הוא נמצא על סטוק :S.
הצעתי היחידה היא שתקנה קירור נורמאלי ...
בכל מקרה תביא תמונה מהביוס יכול להיות שה CPUZ מראה על Volt Drop.
B3 - volt stock = 1.325
G0 - volt stock = 1.26
ולמרות זאת מישהו פה מריץ 2.7 בפחות מ1.3V
http://www.tomshardware.com/forum/246578-28-q6600-voltage-settings-running-cooler
הוספתי תמונה מ CPUZ של מתחי הזכרונות.
ובביוס, אילו מתחים אני אמור להגדיר? לכל ה4 שמתייחסים אליהם לשים 0.1V? קראתי את המדריך ש katkato נתן ולא כ"כ הבנתי.
