רעשים בחיבור hdmi
בן דוד שלי מחבר את המחשב לlcd infinity בhdmi והטלויזיה מוציאה רעשים מחרידים!
ניסינו לחבר דיוידי בחיבור hdmi ושם הכל היה בסדר מבחינת הסאוונד.....
יש לציין שניסינו לחבר שני מערכות מחשב שונות ועדיין יש רעשים.. (ati 4870 & gtx 260)
וכמובן שבחיבורים שונים כגון vga או scart הכל עובד מצויין...
מה יכולה להיות הבעיה?
נ.ב השתמשנו בשני מתאמים(dvi to hdmi) שונים
אין מישהו שיודע על מה אני מדבר ?
נשמע לי כמו בעיה בטלוויזיה.
הייתי בודק גם עם כבל HDMI(או כבל DVI->HDMI ישיר) אחר.
אם הבעיות ממשיכות -- אני מקווה שהאחריות בתוקף.
יש לו כבל HDMI והוא מחבר אותו למתאם בשביל להכניס אותו ליציאת DVI למחשב
הוא ניסה את המתאם שלו וגם את שלי על שני כרטיסי מסך שונים(שני מערכות מחשב שונות)
הקטע שהוא התקשר לחברה ובא אליו טכנאי
הוא חיבור את הטלויזיה בחיבור HDMI ל DVD והכל היה בסדר גמור...
הוא חיבר הטלויזיה בחיבור של VGA למחשב ולא היה שום רעשים
יש לציין כי זה סוג של בעיה ברמקולים כי ברגע שהוא מנמיך אותם לא שומעים כלום
כול הנסיונות האלה(כולל ה-DVD) היו עם אותו כבל HDMI?
יתכן שפשוט הטלביזיה שלו לא תומכת בחיבור HDMI ממחשב?
אני מאוד בספק.
לפעמים יש בעיות של תמיכה ברזולוציות מסויימות, אבל הבעיה הזאת שונה לגמרי. HDMI זה סטנדרט, אין HDMI ממחשב ו-HDMI מ-DVD. מבחינת התצוגה.
בחיבור עם מתאם DVI->HDMI אין אות שעובר בערוץ של האודיו ב-HDMI. יכול להיות שמסיבה כולשהי הטלוויזיה שלו משמיעה רעשים במצב הזה.. אבל שוב, זה לא קשור לזה שיש מחשב בצד אחד.
אותו כבל HDMI ועם שני מתאמים(ל DVI) שונים
יש דבר כזה ? כאילו למה שהיא לא ?
אם הוא ינסה לחבר נניח למחשב עם כרטיס מסך עם יציאת HDMI (בהנחה שיש כזה כי אין לי ממש מושג)
יכול להיות שזה יהיה שונה ?
אני עדיין בעד שתנסו עם כבל אחר. כמה קלוש שזה יכול להיות.
ראה הסבר בהודעה קודמת שלי.
יש כרטיסים כאלה. ותמיד יש סיכוי שזה יהיה שונה..
בחלק מהכרטיסים של ATI אפשר להוציא סאונד בעזרת מתאם מיוחד(שמסופק עם הכרטיס, בד"כ) מ-DVI ל-HDMI.
הכרטיס שלו זה HD4870 של GIGABYTE...
הוא בא עם מתאם של HDMI ל DVI כמו שאמרת - soapseller
אמרתי לו לבדוק לגבי המסך שלו אם רשום לו בחוברת או אנערף איפה שאין אפשרות לחבר למחשב בחיבור של HDMI ונראה אני אחזיר תשובות
אמרתי לו גם לנסות כבל אחר (אתמול שדיברנו על זה הוא אמר שנדמה לו שאותו טכנאי חיבור כבל אחר לדיוידי שהם בדקו
אז בן דוד שלי "סימן" את זה כפתרון אפשרי)
