מקבל מסך כחול
שלום רב.
אני סובל מזה כבר כיומיים, זה לא קורה באופן קבוע, זה יכול לקרות גם כשאני סתם מקליד ברגע זה את ההודעה, אבל לרוב זה קורה לי ב-GTA
המספר הודעה הוא 0x0000008e.
לפי מה שאני הבנתי מאתר של מיקרוסופת זה הזיכרונות.
עד לפני יומיים הכל עבד כרגיל, את האמת זה קרה לי אחרי שפירמטתי את המחשב.
לא יודע אם זה קשור, אבל היה אובר קלוק על המערכת לפני הפירמוט, ביטלתי את האובר קלוק ואז פירמטתי .
כאשר היה אובר קלוק זה לא קרה לי אפילו פעם אחת!
המפרט שלי הוא
E6750
GA-P35-DS3L
1X2GB 1066MHZ OCZ CL5
8800GT
איך אני בוודאות יכול לדעת מה זה?
אין לי כוח לפרמט שוב את המחשב בשביל להיות בטוח אם זה זה.
תודה רבה
תבדוק אם נוצרו לך קבצי dump ותנתח אותם לפי הסטיקי
עם מהירות הורדה של מיקרוסות של 2 התוכנות האלה אני יכול לעדכן רק בעוד שבוע.
מה קרה המהירות שלהם 5 קילובייט?
אני מפחד שעד שזה ירד שבאמצע אני לא אקבל שוב מסך כחול.
תוריד מאתר אחר
יש לך המלצה לאתר?
או קישור?
תודה.
תרשום בגוגל את שם התוכנה זה ימצא לך מלא אתרים להוריד מהם
אחלה
תעדכן
לפי הבדיקות זה היה פעם זיכרון, פעם כרטיס מסך, ועוד פעם משהו שלא גליתי מה הוא.
בסופו של דבר נשברתי, פרמטתי שוב את המחשב, רק שהפעם המחשב פשוט נתקע, אבל לא מקבל מסך כחול.
הכי מזריג עכשיו זה שלא נוצרים בכלל קבצים בתקיה Minidump.
המחשב נתקע בלי שום קשר, גם בגלישה באינטרנט נטו! בלי שום תוכנות ברקע.
מה עושים?
איך אני מתחיל לבדוק עכשיו מה הבעיה?
תודה.
עדכון
ביצעתי בדיקת מאמץ עם התוכנה IntelBurnTest
אחרי כמה דקות המחשב נתקע שוב כשהמעלות של המעבד היו 48
נכנסתי לביוס והעלתי מתח למעבד מהמצב הנורמאלי שהוא 1.28 ל-1.32
ביצעתי שוב בדיקה, וזה הפירוט של התוכנה. אני לא יודע איך לאבחן אותה אז הנה התמונה.
מה אומר האבחון?
תודה רבה.
מקפיץ
