מעוניין לבצע OC למעבד שלי (Phenom 9500)
אהלן,
לאחר בדיקה של 3DMARK, המליצו לי בפורום כרטיסי-מסך לעשות OC למעבד שלי.
אז ככה. אני אחד שממש מפחד מהנושא הזה. כל הזמן שאני רק שומע OC אני נכנס לטרואמה וקשה לי לצאת ממנה. (רציני!) :)
יש לי כמה שאלות בנושא הזה, אשמח מאוד לעזרה.
אז ככה, הנה הפרטים הטכניים שלי:
המפרט כמובן כתוב בלינק שלי בצד.
מעלות המעבד שלי מגיע ל-25 מעלות.
מהירות המעבד שלי הוא 2.2MHZ.
לכמה מהירות אני אמור לשדרג ב-OC למעבד? אני פשוט לא רוצה לקנות שום קירור נוסף, רוצה להשאר עם מחשב כמו שהוא.
עד כמה מעלות המחשב עובד יחסית בסדר?
ושוב - שאלת המליון !! - האם יש דרך לעשות OC מבלי להסיר את האחריות מהמעבד והלוח? בעבר שמעתי על OVER-DRIVE, האם זה באמת עושה את העבודה?
תודה על הכל.
  • תגובות 31
  • צפיות 1.7k
דבר ראשון, אוברקלוק לא מסיר את האחריות, וזאת אמרו בכירים גם באינטל וגם בAMD.
דבר שני, האם הקירור שיש לך על המעבד הוא קירור הסטוק?
אין לי מושג. יש לי מאוורר על המעבד.
אבל בכל אופן, החום שלו הוא 25.
איך אפשר לבדוק?
אם לא החלפת קירור אז זה קירור סטוק
אם המוכר שקנית ממנו את המחשב ידע שנניח קרה משהו לרכיב בגלל האו.סי האחריות 100% לא תופסת(אבל איפוס ביוס ואין לו שום דרך לדעת)
המהירות שאתה אמור "לשדרג" אליה היא כמה שתצליח להגיע מה שאומר לא הרבה אם אתה לא רוצה להוסיף קירור
המעבד שלך מוגבל על למקסימום מוחלט של 72 מעלות נראה לי
ויש דרך לעשות או.סי ושהאחריות עדיין תישארק וזה כמובן שברגע שקורה משהו(אבל לא יקרה) אז אתה מאפס את הביוס
ואין למוכר דרך לדעת שזה קרה מאו.סי
OVER DRIVE היא תוכנה של ATI והיא עושה את העבודה בלי לעלות מתחים ותאמת שעושה אותה נחמד מאוד
היא גם לא שומרת על האחריות ובגלל זה יש סוג של טופס ויתור כזה שאתה נכנס אליה(שכל דבר שקורה ATIלא אחראית)
בכל מקרה היא העלתה לי את המעבד מ 2.3 ל 2.8 +- בלי להעלות מתחים ובלי כלום...וגם הזכרונות עבדו על מהירות גבוהה יותר
אני לא מצליח להשתמש בתוכנה הזו על המעבד שלי. למה?
כאילו אין לי את האופציה להוסיף את המהירות.. היא חסומה. למה?
אתה מתכוון לOVERDRIVE ? אם כן אז מה זאת אומרת חסומה ?
התוכנה לא נפתחת ? מה בדיוק ?
אין לך את האופציה של auto drive ?
התוכנה נפתחת, אבל אין לי את האופציה של ה-AUTO שמה.. כאילו הכפתור Start אי אפשר ללחוץ עליו.
שינית את התוכנה למצב ADVANCED ?
תצרף תמונת מסך
חכה שנייה...אני אוריד אותה עכשיו בתקווה שהיא לא תעשה לי את הבעיה של " התוכנה אינה מזהה מעבד AMD במחשב"
אם יהיה משהו אני אחזיר לך תשובה
עריכה: לפני שאני מחזיר לך תשובה
יש שם איזה גרף שאתה יכול להוזיז אותו ממספר 1-10 ...הוא במקור על 1 אז תזיז אותו ל 10 ותראה אולי אתה יכול לעשות START
אי אפשר להזיז אותו גם כן.
פותח התרד OVER DRIVE ניתנת לשימוש רק עם ערכת השבבים 790 לסוגיה...
ובגדול אני לא רואה סיבה (מבחינת הגבלה בביצועים) שמחייבת אותך לעשות OC..
על כל מקרה..תתחיל מלקרוא את חוברת ההוראות של לוח אם..ותראה איזה אופציות של OC יש לך..או שתיכנס ישר לביוס ותחקור קצת..
לפי מה קראתי זה גם לערכת שבבים מתחת 790 ... אבל תלוי איזה גרסה של OVERDRIVE
בכל אופן תוריד מפה זה יותר מהיר
http://www.techspot.com/downloadget.php?id=4645&file=1&evp=1c2584a5b72281ea5b7b77d8dc0c104c
יש לי גירסה יותר עדנית: AOD_215_0218Setup.exe
זה בסדר נכון?
