חובה ללחוץ על "הוצא" לפני הוצאת הדיסק און קי מהמחשב?
האם חובה ללחוץ על "הוצא" לפני הוצאת הכונן פלאש מהמחשב?
לא חובה.
אם אתה בטוח שאין שום כתיבה וקריאה מ/על הDOK אז אפשר פשוט לשלוף.
כל מה ה"הוצא" עושה זה לוודא את זה.
לא מומלץ לנתק את הכונן סמוך לכתיבה עליו.
אם בדיוק סיימת להעתיק לשם משהו ואתה רוצה לשלוף את ה-DOK, עדיף לבצע הסרה בטוחה.
המטרה של ההוצא, היא הפסקת כל תהליכי הקריאה והכתיבה אל הDOK, כמו כן ניתוק מעבר המתח.
מומלץ לבצע את זה, אבל זה לא יהרוס לך אותו בפעם אחת אם לא תבצע.
מה שכן, בהרבה מיקרים שראיתי שויסטה לא באמת הצליחה לנתק גם אחרי שהיא אמרה שאפשר לשלוף.
אצלי זה גם ככה, אף פעם לא מנתק חשמל גם שאומר שאפשר לשלוף. ???
לא שזה משנה יותר מדי, הוא מנתק, אני מנתק, העיקר ששום דבר לא כותב או קורא מהDOK.
תודה על התגובות.
זרם זה ממשיך לספק לדיסק און קי.
זה לא ממשיך לספק זרם.
אם תראה, בXP בעיקר, ברגע שאתה לוחץ על הוצא, אז הנורית שעל הDOK נכבית, משמע שאין זרם (זה לא שיש לו תוכנה שאומר לו לכבות את האור)
אז זהו שלא. אחרי שאני לוחץ הוצא ה"Cruzer" ממשיך להיות דלוק באור כחלחל יפהפה.
אז כפי שאמרנו קודם
יש מקרים שהניתוק עובר בהצלחה ויש מיקרים שלא...
אני ראיתי מספיק DOKים עד היום, שהאור נכבה.
יש לי קרוזר.. ואני כל פעם מוציא אותו בלי לנתק ובלי כלום , עד עכשיו לא עשה בעיות טפו טפו ..
אחרי שאני לוחץ על הוצא נעלמת השורה של "FAT32" מהמידע בצד החלון "המחשב שלי" מה שמעיד שהוא באמת ניתק עימו קשר.
אבל כפי שאמרתי קודם, האור ממשיך להיות דולק.
אם ראית מקרים אחרים אז יכול להיות.
אצלי בXP האור נכבה ובVISTA לא.
גם במחשבים אחרים עם XP ראיתי שזה נכבה.
יכול להיות שהבעיה קיימת רק בויסטה במקרים מסויימים.
