מחפש ארדיסק שקט וטוב במחינת ביצועים תקציב: 300 ש"ח
שבוע טוב, יש לי את הארדיסק המעצבן של סיגייט ה 500 ג'יגה שמרעיש כאילו הוא איזה ארדיסק ישן שעבד 100 שנה אני מאוד מאוכזב ממנו ואני רוצה להחליף אותו אני כבר מאוד משתגע לפי מה שאני רואה פה בפורומים, אני בעיקרון מחפש ארדיסק שקט בנפח של לפחות 500 ג'יגה אני יכול קצת לחרוג מהתקציב אם אני יוכל לקבל משהו טוב.
תודה מראש...
WD6400AAKS
:smile1: :smile1: :smile1:
לשקט אני ממליץ על SAMSUNG! הם לדעתי הכי שקטים.
לביצועים תצתרך לראות כמה מבחנים שעשו ולראות אם הדגמים האלו קיימים בארץ. למשל HD של WD בגודל מסויים יש 4 דגמים! לכן אני ממליץ לראות מבחני השוואת ביצועים.
WD6400AAKS
שמעתי שהארדיסק הזה לא משהו אם יש לך אותו ואתה מרוצה או אם מישהו אחר יכול להמליץ לי עליו אני ישמח, גם אני רוצה לדעת חנות טובה מאיפה לקנות.
640AAKS נמכר באייבורי ב315 ש"ח בלבד (אם אתה מעוניין לקנות אותו מKSP, תשתמש בהתחייבות שלהם למכור את המחירים הזולים ביותר, משמע לקבל מחיר זול יותר מהמחיר שאייבורי מציעים, לא מחיר שווה ערך.) הוא נחשב דיסק קשיח חסכוני,שקט,ביצועיסט.
אם יקר לך מדיי לך את סמסונג 500GB בפנדה ראיתי שהוא נמכר ב299 ש"ח.
לא יודע מאיפה שמעת את זה, אבל מדובר בחרטוט מוחלט.
מסכים. חרטוט מוחלט.
ואני מסכים עם ההמלצה על ה-6400AAKS.
ולמי שכתב "אם יקר לך מידי אז יש סמסונג 500GB ב-300 שקל....":
על מה אתה מדבר? עוד 15 שקלים ואתה מקבל עוד ביצועים ועוד שקט (אני לא יודע לגבי הדגם הספציפי של סמסונג, אבל באופן כללי).
OK נראה לי שאני הולך על הארדיסק הזה אבל אני רואה שהוא בא בשני דגמים (ככה הוא מוצע באתר של KSP) ולא יהיה אכפת לי ללכת על היותר יקר כי אני כבר ממש מיואש מהרעש שיש לי מהסיגייט שלי, יש את הדגם הזה: ‎WD6401AALS, ויש את הדגם הזה: ‎WD6400AAKS השאלה היא מה יותר כדאי לי לקחת?
לגבי המחיר מה שאמרתה אני יכול פשוט לבוא ל KSP ולהגיד להם תשמעו באייבורי יותר זול אז תמכרו לי אותו באותו מחיר או פחות?? יגידו לי אז לך תקנה מישם
כן.
אתה יכול לראות באתר שלהם www.ksp.co.il מה כתוב באדום מודגש.
שאני עשיתי את זה הוא ניסה לשכנע אותי שזה ביזבוז זמן וכאילו הביע תמיהה "בשביל כמה שקלים" אל תתפתה ואל תקשיב להם.
פשוט תדרוש מחיר נמוך יותר, אני שכחתי והם השוו לי את המחיר של אייבורי. הוא יתקשר למישהו מההנהלה הגבוהה כיבכול שיתן לו אישור ויש לך מוצר מצויין במחיר הזול ביותר בארץ.
אני לא מאמין שיגידו לך "לך תקנה שם" הרי יש להם הבטחה באתר, ואתה בקלות יכול לתבוע אותם. אבל בגלל שאני מניח שאתה לא תעשה את זה אז פשוט תילך לאייבורי ותקנה שם.
לגבי הדגם AAKS.
לגבי תביעה אין לי בעיה עם זה כי אחותי עו"ד אז ככה שמהצד הזה אני מסודר , לגבי הדגם יצא לי לבדוק את זה יותר לעומק וראיתי שהדגם הזה ‎‎WD6401AALS הוא נחשב ליותר איכותי כי הוא מהסדרה השחורה היותר מהירים ויש לו 32 Buffer
היה כאן אחד שטען בידיוק כמוך ודניאל (המנהל כאן) הביא לו הוכחה נגדית. אתה יכול למצוא את הנושא בדף הראשון ואם לא השני.
המחיר של הAAKS זול יותר, הוא הוכח כשקט, ביצועיסט, משתלם. מה צריך יותר מי זה? :)
סבבה אם אתה אומר אני ילך על המילה שלך אני מקווה שהפעם אני עושה עיסקה טובה שיהיה לי שקט מהמחשב.
הוא נחשב לכזה, אבל בתכלס ממה שראיתי הביצועים שלו זהים ל-AAKS. ובגלל ההבדל במחיר אני ממליץ לקחת את ה-AAKS.
לא הולכים על מילה של מישהו סתם כך. אומנם יתכן והוא צודק, אך אם הדבר חשוב לך עד כדי כך, אני שוב ממליץ לך לראות השוואות ביצועים!
יש בסטיקי החדש השוואה בין ה-AAKS ל-AALS. :)
