PRIME95, שגיאה
אם PRIME95 מחזיר שגירה, אך לא קורס, באחת הליבות - מה זה אומר? שרק אותה ליבה לא יציבה?
זה אכן אומר שהליבה לא יציבה... אבל בדרך כלל גם במהרה הליבה השניה קורסת...
במקרה שכזה אני כבר למדתי טוב מאוד שתוספת מתח תהיה הכרחית ליציבות
רוב הסיכויים שאין מספיק מתח.
הליבה מספר 3 קורסת, העלתי כבר יותר מ-0.07 וולט, עדיין מאותו מקום. אני כבר על 1.47 וולט, עדיין הליבה קורסת ב 3.4GHZ. עכשיו יציב על 3.3 כבר שעתיים עם PRIME95.
המעבד עכשיו המאמץ מלא על 64 מעלות... לנסות 1.5 וולט או שחבל על המאמץ? גם ככה הוא כבר חם...
ד"א, dj-ElectriC, פריים עבד כשעה עד ששמתי לב שליבה אחת קרסה, לושת הליבות הנותרות דווקא לא קרסו. אכן מוזר.
יש לי לא מעט נסיון עם Q6600.
מה הVID שלך ?
איזה קירור יש לך ?
מה הטמפרטורות במאמץ (PRIME 95) לפי CORETEMP ?
אני רואה שיש לך זכרונות 800MHZ.
איך חילקת את המכפלות בביוס ?
נסה 8x400, ככה הזיכרון יוכל לעבוד ב800MHZ ויתרום ליציבות.
ה100 MHZ הנוספים לא שווים את זה, ב8x400 תוכל להשיג סינכרוניזציה כמו שעון שוויצרי.
גם הטמפרטורות והVOLTAGE יהיו קטנים משמעותית בהתחשב שזה רק 100MHZ הפרש.
VID זה המתח ההתחלתי, נכון? אז הוא 1.3V
קירור הוא פריזר 7, עם קצת מודים משלי :)
טמפ במאמץ על 1.47V 3.3GHZ - 64 מעלות, אחרי 4 שעות של PRIME
מכפלה בביוס 9X367, זכרונות יציבים על 916...
ניסיתי 1.5V על 3.4GHZ - עדיין הליבה השלישית קורסת, אחרי שעה בערך של PRIME...., והוא מגיע ל 66 מעלות.
לעצור ב 3.3, אתה אומר?
VID זה המתח סטוק שהוגדר מראש..תבדוק עם REAL TEMP או CORE TEMP מה הוא..
כמו כן לגבי המתח..מלבד מתח למעבד..שרוב הסיכוים ששם הבעיה..נסה לעלות מתח לNB/FSB..
להעלות יותר מ 1.5 אומר שהטמפ' עולה מאוד... כבר מגרדת את ה 70 - לא בא בחשבון.
ל NB אני קצת פוחד לתת מתח.. הקירור עליו נראה לא יעיל במיוחד.
עכשיו ננסה לתת עוד קצת ל FSB...
נסה להוריד את המכפלה ל8 ולהעלות FSB ל 400.
זה יתן לך 3200MHZ ויאפשר לך לעבוד בצורה סינכרונית עם הזכרונות (על 800MHZ).
אני יודע שאתה מנסה להגיע לכמה שיותר, אבל תבדוק את האפשרות הזאת כמה זמן, מצב סינכרוני זה דבש.
ככה אתה שולל לגמרי את הזכרונות כגורם לחוסר יציבות, וגם מקל על תיזמוני הלוח.
