תקלה מוזרה בלוח אם של אינטל אחרי הפסקת חשמ&#15
היה לי הפסקת חשמל בבית והספק כח מת ...
החלפתי ספק הנורה של המתח שעל הלוח דלקה ניסיתי להדליק לא נדלק , ניסיתי לקצר עם מברג בין הפינים בלד במקום הלד של המארז כלום לא נדלק.
כאילו יש מתח על הלוח אם אבל הוא לא מגיב לא נדלק לא כלום החלפתי לוח אם וזה נדלק איך יש מתח על הלוח והוא לא מגיב כאילו מת ?
א. מה הבעיה בלוח ?
ב.אם אפשר לתקן את זה במחיר סמלי ? עד 70 ש"ח בערך .
לפי דעתי הלוח מת
הלוח מקבל מתח הנורה שעליו נדלקת אבל אין לא מגיב לא נדלק .
אפשר לתקן דבר כזה במחיר סמלי ? עד 100 שקל ?
זה ש"עובר" בלוח אם מתח זה משהו אחד (בגלל זה הנורה נדלקת) ובין זה שהוא תקול זה משהו אחר...
אי אפשר לדעת מה התקלה אם לא בודקים את הלוח אם..אם אתה מתעקש תבדוק בחנויות אלקטרוניקה..אם שווה לתקן..
בכל קרה עדיף כבר לקנות לוח אם יד שניה..
הלוח אם עצמו נראה בסדר גמור כל הכבלים תקינים אין משהו שפוך שם אין סימן של שריפה ממש חבל לי על הלוח הזה
הוא ישן אבל לוח אם מצויין עם SATA2 , יש לו 4 סטיקים DDR , כרטיס הרחבה PCIE משהו נחמד לאללה , USB 4 + 4OB ..
בקיצור אחלה לוח מקורי של אינטל .
השאלה אם טכנאי אלקטרוניקה יכול לדעת את הבעיה ? זה נשמע לא שייך ( לוח אם ? טכנאי אלקטרוניקה ? )
תתקשר לטכנאי מעבדת מחשבים וכדומה ..תראה אם מישהו יוכל לעזור..
D915GAV זה לוח חבל על הזמן אני אתבאס אם אני אצטרך לזרוק אותו .
אם הקבלים תקינים ולא נפוחים אין מה לשלוח את זה לטכנאי אלקטרוניקה ?
אני אנסה להפעיל את הלוח עוד פעם אולי יהיה לי מזל וזה ידלק
א. בדיקת קבלים לא מבצעים כך.
ב. אולי לא חיברת היטב את כל החיבורים. האם הספק בעל אותו חיבור? אולי חיברת ספק ישן שחסרים לו 3 פינים למתח המעבד?
ג. טכנאי אלקטרוניקה טוב, ידע מה לעשות ומה לבדוק.
ד. לא כל טכנאי ידע.
ה. יתכן ויהיו טכנאים וידעו ודווקא ירצו שתחליף לוח! אז כך את זה בחשבון.
א. איך בודקים קבלים נפוחים דרך CT ? הסתכלתי חיצונית .
ב .חיברתי מצויין את הספק כח 24+4PIN יש מתח לא רוצה להידלק
ג.אני אגש לטכנאי אלקטרוניקה
ד.בסדר
ה.בסדר
ניסית להדליק בלי זכרונות בלי כרטיס מסך? אולי לאפס ביוס?
נסה כל מה שאתה יכול , אולי זה יעזור............
ניסיתי הכול יש מתח על הלוח הנורה נדלקת אבל הוא לא מגיב חשמלית
היו לי מקרים שעבדתי בחברה גדולה שלקחנו ספק כח יוקרתי 600W אמיתי ואז הלוח נדלק אבל רק איתו ... אני לא אקנה ספק כח יקר בשביל לוח כזה.
יש לי ספק כוח 600W איכותי
אם תרצה אתה מוזמן לבוא לנסות להניע איתו..
אני מאזור הדרום..
