ביקורת ראשונה על ה IPS החדש של דל 2209WA
התחייבות ל-0 פיקסל בזמן הקניה אומרת שאתה חייב לבוא פיזית לחנות ולבדוק את המסך בפעולה,
יצאת מהחנות ובבית התגלה פיקסל שרוף או שלא בדקת את המסך בחנות ,אין אחריות עליו.
  • תגובות 266
  • צפיות 37.3k
כשאני קניתי את הדל שלי שם, הם לא הרשו לפתוח את המסך בחנות למרות שביקשתי ואמרו לי לבדוק בבית ואם יש בעיה בשבוע שאחרי אז להתקשר. עד שהצלחתי להשיג מישהו שיתייחס אלי לקח כמה ימים וגם אז הוא הבטיח לחזור אלי עם תשובה על איך להחליף את המסך במידת הצורך. כמובן שאף אחד לא חזר אלי בסוף. (וקניתי חתיכת מסך יקר)
למרות שהמחיר מפתה ונראה שכדאי לקפוץ עליו, אני הייתי מוודא טוב טוב מה התנאי אחריות ואם הם נראים לכם לדאוג להחתים אותם או משהו (לא שזה בהכרח יעזור).
בכל מקרה, אם זה אחריות של דל ישראל וזה לעוד חודש, זה סה"כ אומר שאחד מהיבואנים הולך להביא משלוח של המסכים לארץ וזה בטח יגיע גם לחנויות אחרות. (אתם יכולים להניח למה שחנות כזו או אחרת תעשה מכירה מוקדמת של המסך אחרי כל הדיון הארוך פה).
גם אם מגיע משלוח עם אחריות רשמית של דל (ויכול להיות שלא כל מי שפירסם פה את המסך למכירה נותן אחריות שכזו) אז גם כדאי לשקול את הנושא.
אז שרואים עליו סדרות ביחס 4:3, בעיקרון מקבלים
גודל מסך של .... 20 אינץ ?
וזה קיים בDELL הזה נכון?
יותר כמו 19" (שבערך שווה ל-22" רחב בגובה).
ותקרא שוב את מה שכתבתי. כשרואים וידאו, התוכנה דואגת לכל העניין של התאמת התמונה למסך בלי עיוותים. לא צריך שום פיצ'ר במסך.
האים החלפתה 2007 FP שיש לי כיום (שאני מרוצה בהחלט ממנו) ל 2209 המומלץ כאן על ידי כולם יחשב לשידרוג המסך ???
מה חוות דעת המלומדים כאן בפורום ?
מעבר לכך שמדובר בבזבוז סתמי של כסף (אלא אם כן תמכור את ה-2007FP במחיר שיכסה את עלות הרכישה של ה-2209WA, מה שממש לא נראה לי שיקרה), היתרון של ה-22" הרחב בא לידי ביטוי בעיקר בעת צפייה בסרטים בפורמט רחב ו(קצת) במשחקים. לשאר הדברים ה-20" הרגיל, שנותן יותר שטח עבודה, פורמט 4:3 שמתאים יותר לרוב היישומים, ו-Pivot שימושי יותר יהיה עדיף.
לפני שאתם משמיצים את פנדה שבאה עם המחיר הזה.
מישהו מכם יודע מה יהיה זמן האספקה האמיתי מNEXTOP, או מי נותן אחריות אצלו, או מהי האחריות ומדיניות החלפת המסכים?
במיוחד במעמד הקנייה/השבוע הראשון?
לפי מה שאני הבנתי, ואנשים אחרים הבינו גם, הם מייבאים את המסכים בעצמם, לכן הטיפול במסך הוא לא מול הצינורות הרגילים (במיוחד במעמד הקנייה, לאחר מכן האחריות אמורה להיות חוקית ואצל דל ישראל)
במקביל מדובר רק על חנות אחת הנמצאת בירושלים, לכן מי שזה קרוב אליו ירוויח ומי שלא יצטרך להסתמך רק על משלוח, ולא בהכרח תהיה לו אופציה להחליף בשבוע הראשון.
yousux - אני משער לעצמי שקנית בפנדה את המסך לא? מתי קנית אותו? ולמה יצאת פראייר שהפסקת לרדוף אחריהם במידה והם אל חזרו אליך? ובכלל המסך היה פגום או משהו?
ובנוגע לאחריות אני מנסה לבדוק אם הנוהל יהיה 0 פיקסלים בחנות, או שבוע ראשון בלי פיקסלים, ככה זה יכלול את המשלוחים.
חכו לתשובה.
ולמי שלא יודע לעשות חישוב, שציין את נושא המשלוח, 1590+משלוח עדיין הרבה יותר זול מ1800...
חכו לתשובה.
זמן אספקה בנקסטופ 14 יום ,
בין להוסיף 150 (-+ ,תרגע אני יודע שזה לא בדיוק על השקל ,נודניק) ולחכות שבוע,
ובין לחסוך אותם ולחכות חודש אני בוחר באפשרות הראשונה.
בחירה שלך אם לחסוך או לא...
אם אתה לחוץ על הזמן אז בהצלחה :)
השאלה מה יקרה אם תקבל את המסך עם פקסלים מתים...
ובנוסף לכך, מישהו הבטיח לך שהמסך יהיה אצלך תוך 14 יום? או תוך חודש דרך פנדה?
אתה שוכח 2 דברים ...
אפשר לקחת את המוצר מפנדה - בלי דמי משלוח
(במקרה אפילו יש להם סניף בב"ש הקטנה!)
ולא כולם לחוצים על מסך - עכשיו! עכשיו! בשביל
300+ שקל האלו שווה לחכות חודש!
(במיוחד לאלו מאיתנו שהכסף נפוץ בכיסם)
דורון, אני באותו ראש שלך :)
סטודנט בב"ש, אז אני אלך לסניף עצמו ואבדוק בעצמי.
אז ככה חברה, קיבלתי תגובות ממנכ"ל פנדה.
המסכים הוזמנו כבר, הצפי הוא כשבועיים, אבל קחו שלושה שבועות ליתר ביטחון
כ30 מסכים יגיעו בהזמנה הזאת.
בנוגע לאחריות -
"לגבי פיקסל שרוף
אין צורך לבוא פיזית לחנות
עד שבוע ימים לקוח יכול לעשות את כל הבדיקות בבית
במידה ויש פיקסל שרוף – מחזיר את המסך אלינו – ואנו נותנים לו חדש
אין שום קשר לאחריות של דל – זה שירות שאנו מעניקים לכל מסך בפנדה
גם LG וגם SAMSUNG
מנקודת ראיה שמי שקונה חדש מצפה לקבל ללא פיקסל"
מה עוד רוצים לדעת? :)
עריכה:
הלינק עודכן עם המידע
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_2258&products_id=24377
קבלו תיקון :)
14 ימי עבודה - משמע כמעט 3 שבועות, יצאתי קצת מסטול :)
בנוגע לאחריות -
"לגבי פיקסל שרוף
במידה ויש פיקסל שרוף מחזיר את המסך אלינו ואנו נותנים לו חדש
אין שום קשר לאחריות של דל זה שירות שאנו מעניקים לכל מסך בפנדה
גם LG וגם SAMSUNG
זה נראה טוב יותר מרגע לרגע !!!
שאלת אותו לגבי המסגרת? הבנתי ששימוש ב
דגם עם המסגרת הבוהקת מפריע מאוד.
נקסטופ התחייבו למקסימום 14 ימי עבודה,לא התחייבו אבל כנראה יספקו בשבוע הבא.
איך הגעת ל300+ ש"ח הפרש, ההפרש המקסימלי הוא 210 ש"ח.
חוץ מזה אני די לחוץ כי המסך שלי חולה אנוש.
דןדן, תסביר לי את זה :s05: (פשוט מנקסטופ קיבלתי כבר את התשובות)
אחריות כמובן רשמית של דל ישראל - מה שאומר שירות UPS בתחנות השירות מול שירות דל העולמי.
א - מי זה דל ישראל ?
ב - איזה תחנות שירות יש ל UPS בדיוק ?
ג - מי זה דל העולמי ?
אני כלקוח קטן, מה עושה עכשיו אם יש לי בעייה ועל כמה האחריות לפיקסלים בפנדה לאחר הקנייה ?
דרך אגב, 14 ימי עבודה זה בדיוק הזמן שפנדה גם מצהירים...
ולאלכס - מניסיוני עם מוצרי דל (הלפטופ שלי)
דל ישראל זה המעבדות של דל בארץ, פנדה עובדת עם CMS אז המעבדה היא CPM שנמצאת בת"א.
תחנות שירות של UPS, משמע הסניפים של UPS, תבדוק באתר איפה יש להם ואז תדע, פשוט הולכים אליהם עם המסך, והם מבצעים משלוח למעבדה וההפך לאחר מכן... (האיסוף שלך גם מתבצע שם).
בנוגע לדל העולמי שאלה טובה. כנראה התכוון לדל ישראל גם...
אחרי השבוע, האחריות הופכת להיות אחריות רישמית של DELL, צריך לבדוק מולם מה מדיניות הפיקסלים שלהם, אני לא יודע, אין לי בעיה לברר מול פנדה אבל זה לא משנה
בעקרון תשובות לב' וג' (אמורות להיות) זהות בנקסטופ ופנדה.
בנוגע לא' זה תלוי ממי הוא הזמין.
ההבדל הרציני, הוא הנושא של הפיקסלים המתים בשבוע הראשון (שאף אחד לא יודע מה הנוהל בנקסטופ) והמחיר...
אני כרגע בהתלבטות קשה,
אני כבר מתכנן כחודשיים לקנות מסך,ומשוטט ברחבי הרשת למסך האופטימלי בשבילי,השימושים הם בעיקר משחקים וגם לראות טלוויזיה,המסך שעד עכשיו היה לי ברור שאקנה הוא DELL2408WFP RAV A01 המסך היחיד שיש לו חיבור HDMI ופאנל איכותי אבל,רציתי הרבה יותר מסך 22" שזהו גודל מספיק לי,כל המסכים עד עכשיו היו עם פאנל TN ,עכשיו יצא הDELL הזה,שהוא הרבה יותר טוב למשחקים בגלל רזולוציה נמוכה יותר שלא הורגת כרטיסי מסך (1680X1050) וגם פאנל איכותי,אבל אין לו חיבור לטלוויזיה לצערי,לכן אצטרך לקנות כרטיס טלוויזיה איכותי עם שלט,או לקנות בסופו של דבר את הDELL 2408WFP.
מה כדאי לי לעשות?
איזה כרטיס טלוויזיה איכותי יש כיום שבא עם שלט?
מישהו יכול להסביר מה בדיוק אומר "with the only real knocks being the omission of 1:1 scaling" ?
הכוונה היא שהחסרון היחיד במסך הוא חוסר היכולת שלו למפות פיקסלים 1:1. הכוונה היא שאם נגיד הכרטיס מסך מוציא למסך רזולוציה נמוכה מהטבעית, אז אתה תראה את הגודל האמיתי של הרזולוציה, עם פסים שחורים בצדדים ומלמעלה, והמסך לא ימתח אותה על כולו.
