לא מצליח למצוא את הנתב שלי דרך האלחוטי
צהריים טובים.
ברשותי נתב של ASUS AM 604G.
אני מנסה למצוא אותו כאשר אני מנסה להתחבר אליו דרך הפלאפון שלי (N95) אבל הוא לא מוצא לי אותו, הוא מוצא רק את הראוטרים של השכנים שלי.
לא נסיתי לחפש אותו דרך מחשב נייד או מחשב שולחני כי אני לי אפשרותת כרגע.
אבל אם הפלאפון לא מוצא לי אותו אז אני משער שגם כל חומרה אחרת לא תמצא לי אותו.
מה שהגדרתי עד עכשיו זה
הצפנה
ביטלתי את החומת מגן
ופתחתי פורטים לאימיול
בגדול זה הכל.
וכל ההגדרות הראשוניות בוצעו בדיוק כמו שכתוב באתר של בזק כולל הפורטים וההצפנה.
מה יכולה להיות הבעיה? מה אני אמור להגדיר?
תודה.
נשמע כאילו הוא לא מפיץ את ה SSID.
חפש בנתב הגדרה כגון SSID Broadcast. אני מניח שהיא ב DISABLE, הפוך אותה ל ENABLE וזה אמור להפיץ את שם הראוטר שלך בWIRELESS.
באיזה לשונית בהגדרות בדרך כלל זה אמור להיות ?
תחת ההגדרות הבסיסיות של הWIRELESS בנתב
לא הבאת תמונה עם התפריט של ה BASIC..
נסה לשנות ערוץ, תחחיל עם 6 במקום 11
שניתי ערוץ ל-6 אני עדיין לא מוצא אותו.
זה התמונה של הבייסיק
בלי שום קשר תחת איזה שם הנתב אמור להופיע לי בחיפוש?
אין קשר בין הערוץ האלחוטי לעניין.
תבטל את הvirtual SSID (למטה).
תגש להגדרות האבטחה ותשים הצפנת WPA (הפאלפון אמור לתמוך בזה).
אחרי כל פעולה תוודא שאתה לוחץ apply למטה, ואם אני לא טועה יש בצד (או למטה) כפתור SAVE נוסף. אם לא תכבה את הנתב ותדליק מחדש.
ככה זה אמור להראות?
אם כן אז מה האייפי שאני צריך?
ושוב תחת איזה שם אני אמור למצוא את הנתב שלי?
כשאני מחפש אני מוצא שם WIRELESS האם זה זה?
ואם כן אז למה כשאני מתחבר אליו ומוסיף את הקוד הצפנה שלי אחרי חצי שניה הוא מתנתק לי ממנו.
כן, שם הרשת שלך הוא wireless.
תבחר בהצפנה WPA- PSK או PRE SHARED KEY. הוא לא יגיד לך שטויות על כתובות IP.
את הקוד תקבע בשדה הPASSPHRASE.
אחלה
בהגדרה כזאת כל מחשב יוכל להתחבר אלי או רק סוללרי?
כל מכשיר תומך WIFI
