יש לי בעיה במשחקים ה fps מוגבל ל קצב ריענון של המסך
יש לי מסך samsung 931b 5ms ושיחקתי devil may cry 4 והקצב ריענון במשחק מוגדר על 60 ושזה על 60 ה fps מוגבלל עד 60 ושאני מעלה במשחק את הקצב ריענון של המסך ל 75 אז המקסימום fps על 75 ולא הפעלתי v sync גם לא בדרייבר למה זה קורה?? ה fps שלי מוגבלל לקצב ריענון של המסך? למה זה קורה?
כי אין אפשרות להציג יותר FPS מקצב הריענון של המסך, לא חשבת על זה?
וגם 60 FPS במשחקים זה מעל ומעבר, אף אחד לא צריך יותר מזה כי זה כבר נראה חלק לעין.
אז איך ילדים אומרים שאם 9600gt הם מגידים ל 100fps ב dmc4 ואיךך ב need for speed under crover אני משחק על רזולוצייה 1280X1024 6X AA עם הגדרות הכי גבוהות ואוני מקבל בין 60-100 fps אז איך זה לא מגביל?
אף מסך LCD לא מציג מעל 60 FPS, אם יש לך מעל 60 אז אל תטריח את עצמך במחשבה על הנושא, כי זה הכי חלק שאתה תוכל לראות. העין האנושית לא מסוגלת להבדיל בין 60 FPS לבין 75 FPS במילא.
מסך LCD ביתי מציג מקסימום 75 FPS, מדובר במגבלה חומרתית שלא ניתנת לשינוי. מידע נוסף לגבי הנושא הזה ניתן למצוא בפורום "מסכי מחשב" או בפורום "כרטיסי מסך", כפי שאמרתי אין לזה קשר למשחקים אלא למסך עצמו.
ננעל.
