(בעיה) מחשב מתכבה לחלוטין
שלום,
המחשב שברשותי מתכבה לבד בזמן שהוא טוען את הWINDOWS או לפעמים גם לפני וגם אחרי העניין הוא שהוא לא עושה ריסטרט הוא פשוט מתכבה לגמרי כאילו יש איזה קצר או משהו כזה, החלפתי לו ספק לספק חדש וניתקתי לו את כל המחברים החשמליים חוץ מהלוח אם, אבל הוא עדיין מתכבה כמה שניות אחרי שהוא נדלק.
בחיים שלי לא קרה לי שמחשב התכבה לגמרי לבד בדרך כלל אם יש בעיה בחומרה הוא עושה ריסטרט או שהלוח אם לא נדלק, מה יכולה להיות הבעיה?
והאם הבעיה יכולה להיגרם עם על ידי תקלה בכפתור ההדלקה?
תודה.
בהחלט הבעייה יכולה להיות במארז. או שזה כפתור ההדלקה מקצר, או שהלוח אולי לא מוגבה כמו שצריך.
הייתי מתחיל בכפתור ההפעלה.
ראשית הייתי בודק טמפרטורה בביוס
יכול להיות שניקית את המחשב או עשית משהו לפני שזה קרה?
לא, האמת שזה קרה פתאום סתם.
ניסיתי להחליף את הכפתור ריסט להדלקה ועדיין קורה אותה בעיה..
הטמפרטורות ב-BIOS הן:
CPU 64
ו-
MB 28
זה תקין?
המעבד core2duo לא זוכר בדיוק איזה דגם אבל זה מחשב מלפני שנתיים.
CPU לא ממש תקין אבל עדין בטמפרטורה כזאת המחשב לא אמור להתכבה אבל יכול להיות שהוא מתאמץ
ואז הטמפרטורה עולה וזה מה שגורם לו להתכבה יש הגדרה שמבטלת את זה בביוס אבל לא מומלץ לבטל.
1תבדוק בביוס את הגדרת השאט דאון באיזה טמפרטורה המחשב מתכבה
2 64 זה לא תקין למעבד (CPU) תחליף משחת טרמית, תנקה אבק, תשמן את המאוורר של המעבד
אחרי שתעשה את זה הCPU לא יגיע לטמפרטורה גבוהה ולא יכבה
אם הBIOS מראה טמפ' כזאת, אז או שגוף הקירור לא יושב טוב על המעבד, או שהמאוורר שלו לא מסתובב. אין טעם לבדוק משהו אחר בכלל, זה לא יהיה קשור.
גם אבק על הצלעות וגם משחת טרמית יכולים להיות סיבה לטמפרטורה גבוהה כמו שציינתי
