רק כדי לוודא: גם חמש שגיאות ב MEMTEST הן סימן שצריך להחליף זכרונות, נכון?
וגם..האם יש דרך לדעת איזה משני הסטיקים פגום, או שעכשיו אני צריך להריץ שוב את התוכנה 12 שעות רק על אחד מהם כדי לבדוק?
תוכל להביא קצת פרטים לגבי השגיאות? גם שגיאה אחת זה יותר מידי.
לצערי כבר ריסטרתי את המחשב..אבל כל השגיאות היו זהות..משהו שקשור ב-9 INVERSIONS אם אני לא טועה..
הזכרונות חדשים של GSKILL..למחשב ישן יחסית ולכן הם DDR1..עבדתי איתם חודשיים והם היו בסדר גמור, כולל משחקים כבדים כמו קרייסיס..ופתאום המחשב התחיל לעשות בעיות. או שהוא קפא לגמרי, או שהוא היה נכנס למצב המתנה ולא יוצא ממנו..חשבתי שאולי זה כרטיס המסך אז הורדתי את האוברקלוק שלו ופתחתי את המארז כדי למנוע בעיית חימום..ואז במקום לקפוא קפץ לי מסך כחול עם שגיאה שקקשורה ל PFN?_LIST_CORRUPT, ומבירור בגוגל הבנתי שזה קשור לזכרונות, ולכן החלטתי להריץ MEMTEST..
אני שולח אותם חזרה לחברה..אבל מוזר לי פתאום שאחרי חודשיים זה קרה אחרי שהם היו בסדר..האם יש הסבר אחר או שרק החלפה שלהם תפתור לי את הבעיה?
אם יש אפשרות להחליפם במקום (ללא המתנה) תחליף את שניהם, אם לא תריץ בדיקה ללא אחד הסטיקים בכדי למצוא את האשם (שים לב שכמות השגיאות שווה!).
לא יצא לי לעבוד עם זיכרונות מהתוצרת הנ"ל לכן איני יכול להביע את דעתי בנושא.
בהצלחה
