יש לי בעיה עם הקובץ ADO ב- C#
יש לי את הקוד הבא:
public ADO(string TableName)
this.TableName = TableName;
connectionString = "provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0; data source = " +
Application.StartupPath + "\\KerenZahav.mdb";
// Default select command on the PhoneNumbers table
string commandstring = "select * from " + TableName;
// The link between the sql command and the database connection
dataAdapter = new OleDbDataAdapter(commandstring, connectionString);
// Define insert, update, and delete sql commands to use.
BuildCommands(TableName);
// Declare and fill the in-memory dataset from the database
dataSet = new DataSet();
dataSet.CaseSensitive = true;
dataAdapter.Fill(dataSet, TableName);
bindingSource1.DataSource = dataSet.Tables[tableName];
dataTable = dataSet.Tables[tableName];
ושאני בא להריץ את התוכנה יש לי תשגיאה הבאה:
ספק 'Microsoft.JET.OLEDB.4.0' אינו רשום במחשב המקומי.
איך אני פותר את זה??
מחפש בגוגל איך מתקינים את הספק הנחוץ ?
חיפשתי לא מצאתי
