מחשב חזק,לכל הדברים,מולטימדיה + משחקים,תכנות,עריכת וידאו וכו',בתקציב של עד 4500
היי,הכול רשום בכותרת.
גיימר אני לא,אבל בהחלט אשמח לשחק פה ושם, רצוי מעבד עם ארבע ליבות,4 ג'יגה זיכרון,וכמות סבירה של מקום אכסון(500 ג'יגהבייט לפחות).
וכמובן כרטיס מסך חביב....
זה מה שאני בניתי בינתיים ממה שקראתי וראיתי שמומלץ:
Q6600 Box - 1032NIS
DFI LANParty DK X38-T2RB - 709NIS
4GB DDR2 Exceleram RAM - 300NIS
Seagate 500GB HDD - 298NIS
Palit Geforce 9800GTx+ 512MB DDR3 RAM - 870NIS
Antec P182 Case - 823NIS
Enermax Modu82+ 425W - 469NIS
TOTAL : 4501
בקשר ל 11 השאלות:
1.עד 4500 ש"ח - מזומן.
2.הכל מהכל,אני מתכוון לשחק עליו,לבצע עליו עבודה משרדית,לקמפל עליו הרבה דברים כבדים,עריכת וידאו וכו'..
3.אין שום צורך בציוד היקפי,את כל זה יש לי כבר.
4.לא צריך כונן אופטי.וגם לא כונן דיסקטים.
5.חובה מעבד QUAD.
6.חשוב לי השקט,בגלל זה גם בחרתי במארז שציינתי במפרט.
7.אין שום צורך
8.לא
9.כן,עד מאד.
10.בסופו של דבר כן,סתם כדי לבדוק את יכולות המחשב,לא משהו רציני כרגע.
11.אין לזה כזאתי חשיבות גדולה.. אבל Fallout 3,Crysis,COD,וכו... רצוי על רזולוציה ודיטייל כמה שיותר גבוהים,אבל הכל בהתאם לתקציב...
יש הצעות לשיפור? אני יודע שהקירור הוא סטוק והוא לא משהו,אבל זה לפעם אחרת,הבחורצ'יק גם יעבור אוברקלוק בסופו של דבר :)
אה כן,וגם חשוב לי מארז טוב ואיכותי,וממש אהבתי את ה P182 של אנטק..?
תודה,
יוני
מהו גודל המסך? עד כמה חשוב השקט?
לוח אם יקר ומיושן, בעלות של הכרטיס אפשר לקנות את ה4870 של ATI שהרבה יותר טוב, מארז יקר בטירוף, אין קירור בכלל, חוץ מהסטוק,
גם החנות הזו נראית די יקרה, תחכה שמישהו יבוא ויבנה מפרט, שלך גרוע לאללה, אפשר להוציא הרבה יותר במחיר
אם אתה אפילו חושב על OC, קירור, גם אם לא, קירור, 100 שקל, פלוס מינוס, ואם הבזבוז של המפרט שלך, זה כלום יחסית לכסף שהעפת לכול מקום סתם.
כן ה182 יפה, אבל אתה יכול להכניס הרבה יותר בלעדיו,
המסך בגודל 24"(Dell 2407WFP rev4).
והשקט מאד חשוב,ולכן גם המארז.
בקשר לקירור שאין,ה P182 מגיע עם 3 מאוררים של 120 מילימטר.. זה לא מספיק?...
כן,לא הכנסתי קירור נורמאלי למעבד,כי נגמר התקציב,אבל כמו שאמרתי,זה לעתיד - אני לא חייב לעשות אוברקלוק על היום הראשון..
חיפשתי וחיפשתי ולא מצאתי בשום מקום 4870 באזור ה 800 ש"ח.
בקשר ללוח,אשמח לקבל הצעה לאחד טוב יותר וזול יותר. :)
וגם למארז באותה רמה,שהוא יותר זול,אם יש אחד כזה.
מצדיק אותו ... אחלה מפרט חוץ משאולי אפשר לקחת QUAD ולרדת בכרטיס מסך ...
החלטתי לבנות לך מפרט מבוסס פנום II 940. הוא יותר חזק מהמעבד שלקחת ולמעשה שווה ערך לQ9550 שיקר ממנו. חוץ מזה במשחקים ברזולוציות גבוהות הוא קצת עדיף ממנו. בנוסף בחרתי את אותו כרטיס המסך רק עם 1GB מה שעוד יותר יתרום למשחק במסך 24. אבל עדיין, עדיף 4850 1GB שגם זול ממנו במעט.
מעבד פנום II 940
מחיר 1420
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=23904
לוח אם ASSUS m3a78-em
מחיר 440
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=22073
זכרונות 4GB G.skill cl4
מחיר 315
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=23746
כרטיס מסך
Gigabyte nVidia Geforce 9800GTX Plus 1GB
מחיר 1100 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=23654
כונן קשיח WD 500GB sata II
מחיר 297 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=17314
מארז CoolerMaster 690
מחיר 359
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=19401
ספק HEC-500TE-2WX 500Watt
מחיר 330
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=22892
הרכבת מחשב במעבדה - הם יקרים רצח בעניין הזה, אבל זולים יותר בדברים אחרים אז זה מתקזז.
מחיר 195
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=460
סה"כ 4456 ש"ח
מפרט גרוע בטירוף.
1. אין שום צורך במעבד מרובע-ליבה לשימושיו, מה גם שה-940 פחות או יותר בין Q9300 ל-Q9400, בכל השימושים.
2. 9800GTX+ לא יודע לנצל 1GB, מדובר בבזבוז מטורף שלא יחזיק בכלל על מסך 24".
3. ספק מסריח.
מפרט גרוע בטירוף.
3. ספק מסריח.
נו באמת, זה מה שקורא כשלא קוראים מה אנשים מבקשים
1. הוא רוצה מרובע ליבות. מה לעשות? ברור שאם הוא מוכן להסתפק בשני ליבות כדאי לו ללכת על E8600 שנותן ביצועים טובים יותר במשחקים. עכשיו, לך לסקירה של הפנום 2 בtech report. יש שם 37 מבחנים שונים. הפנום 2 940 מוביל ב 22 מתוכם על הQ9400 ובאופן טבעי גם על הQ9300. הוא נמצא פחות או יותר באותה רמה של הQ9550. אין כזה דבר בכל הישומים. איזו מין הכללה מטופשת זאת?
2. ברזולוציות גבוהות הזכרון הנוסף יעזור לו. תקרא ביקורות.
3. הספק יעשה את העבודה. מה זה מסריח? מה אתה חושב שהוא יתפוצץ לו?
מחזק. יש לא מעט בנצ'מרקים שמוכיחים זאת.
לא, פשוט כשהוא מתאמץ יוצא כזה ריח של כרוב כבוש... אבל ברצינות, הייתי הולך על seasonic 500W באותה רמת מחיר.
לפי הביקורת ב-Tom's הוא בין Q9300 ל-Q9400, הם גם אמרו זאת בסיכום. אגב, לא חסרים מקרים שבן אדם ביקש מרובע-ליבות בלי שום סיבה ובסוף ירד לכפול ליבות. מה גם שאם הוא כל כך רוצה מרובע ליבות, שלא יתפשר על הביצועים במשחקים ויקח Q6600 ויבצע לו OC.
אתה סתם זורק שטויות לאוויר, הכרטיס לא יודע לנצל כמות כ"כ גבוהה של זיכרון, זה פשוט לא יעיל.
הספק חד משמעית גרוע.
יש הבדל ברזולוציה של 1900/1200 . חד משמעית. עכשיו, אם תשאל אם כל ה- 512MB הנוספים מנוצלים במלואם, לא יודע, כנראה שלא. אבל עדיין יש הבדל משמעותי לטובת כרטיסים עם זיכרון מורחב.
אני לא יודע איפה אתה בדיוק בדקת... אבל הנה הקישור לעמוד הסיכום על הפנום II בתומס. מה שאתה אומר לא קיים שם. בנוסף, במבחני המשחקים בתומס הוא מוביל על הQ6600 בכל המשחקים. אז למה? במשחקים, אגב, מדובר בעניין עקבי בכל המבחנים שקראתי וראיתי באתרים השונים. למעשה במרבית המבחנים באתרים השונים נראה שהוא די שווה לQ9550 עם עדיפות קלה לפנום ברזולוציות גבוהות בלבד. בעניין המהרה, הפנום II 940 מגיע עם מכפלות פתוחות. מורידים את amd overdrive ומבצעים המהרה בקלות בלי צורך להיכנס לביוס ובלי סיכון של פגיעה במעבד או צורך בלוחות אם יקרים יותר.
אם למישהו יש ספק טוב יותר הוא מוזמן להמליץ. אני אישית לא חושב שעבור מחשב מסוג זה שווה להשקיע יותר מדי בספק. אין כאן באמת אף רכיב זולל מתח. זה תקף גם למקרה שהוא יחליף ל4850 1GB.
מה זה "הכרטיס לא יודע"? ככל שהרזלוציה עולה הטקסטורות תופסות נפח גדול יותר וכאן הזכרון העודף נכנס לשימוש. הכרטיס לא צריך לדעת כלום. יכול להיות שהכרטיס לא חזק מספיק לטפל בטקסטורות מורכבות מדי. זה הגיוני. אבל במקרה זה לפחות הזכרון יקל על המעבד של הכרטיס בעבודה היות ואין צורך לטעון שוב ושוב טקסטורות מהכונן קשיח/זכרון המחשב מה שיוסיף מספר קטן של פריימים לשנייה. מדובר בעניין שהוכח שוב ושוב ושוב ושוב בכל כרטיסי המסך בשנים האחרונות.
עמוד הסיכום בביקורת בתומס
http://www.tomshardware.com/reviews/phenom-ii-940,2114-24.html
אין הבדל. יודע מה? תביא באנצ' שמראה שיש.
לזה שמתחתיו:
1. בדוק בסיכום, אני בטוח ב-99% שהם אומרים שה-940 בין Q9300 ל-Q9400.
2. מה שאמרתי זה שמרובע הליבות היחידי שקיים כרגע והוא לא נמכר במחיר שחיטות זהו ה-Q6600. במידה והבן אדם רוצה מרובע ליבות, שיקח אותו ויעשה לו OC. אני לא חושב שקיים בן אדם שיוציא פי 2 על המעבד רק בגלל שהוא די "מתבייש" לעשות OC.
3. תגיד אתה עושה צחוק? ספק טוב זה הדבר הכי חשוב במחשב. נתת ספק מסריח מחברה מסריחה. למה לא לקחת סיסוניק 400W? הרבה יותר איכותי ועמיד, בזמן שהוא עולה פחות או יותר אותו דבר..
4. הכרטיס לא יכול לנצל ג'יגה, נקודה. ההבדל יהיה מקסימום FPS יחיד "ומיוחד".. וגם זה יהיה רק במשחקים כמו קרייסיס. זו פשוט שטות לקחת כרטיס שכזה בגרסאת ה-1GB, שכן חוץ מ"יוקרה" זה לא נותן לו כלום. פחות או יותר כמו PALIT נגד חברה כמו SAPPHIRE..
אתה גם שוכח שהבן אדם פאקינג רוצה לשחק על מסך ה-24" שלו. מה אתה תוקע לו כרטיס כזה יקר ולא משתלם שלעומת מחירו לא יכול להריץ שום דבר על הרזולוציה הטבעית של המסך?
לזה שמתחתיו:
בטומס לא רשום שום דבר כזה. בחייך, הבאתי לך את עמוד הסיכום מהכתבה. גם במבחנים שם הוא מתעלה מעל הQ9440 ולמעשה טוב ממנו בכל ארבעת מבחני המשחקים שם. מה שהם רושמים בסיכום זה שהוא לא טוב כמו בI7 אך הוא זול ממנו. גם זה דבר שמופיע במרבית הביקורות.
אתה לא קורא נכון. שים לב מה הוא אומר גיימר אני לא,אבל בהחלט אשמח לשחק פה ושם, רצוי מעבד עם ארבע ליבות,4 ג'יגה זיכרון,וכמות סבירה של מקום אכסון(500 ג'יגהבייט לפחות). והנה עוד, ."הכל מהכל,אני מתכוון לשחק עליו,לבצע עליו עבודה משרדית,לקמפל עליו הרבה דברים כבדים,עריכת וידאו וכו'.."
צריך לדעת להתפשר. היות והמחשב מיועד לכל כך הרבה מטרות צריך לבחור חלקים שידעו לעשות את העבודה כמו שצריך. במקרה הזה צריך גם מעבד מוצלח. יש אפשרות לקחת Q6600 וכרטיס GTX260 ואז הוא יהנה יותר בשחקים. אך בעבודה מדובר על מעבד חלש יותר וזו עובדה שאתה יכול לראות בביקורות. אפשרות שניה היא ללכת על הקומבינציה שאני נתתי. מדובר בכרטיס מסך שווה כמעט לחלוטין ל4850 והזכרון הנוסף אמור לעזור לו לשחק ברזולוציה הזאת כל עוד הוא לא מתכון לשחק על רמת פירוט גבוהה במשחקים. למיטב ידיעתי אין שום אפשרות אחרת. הוא דורש NVIDIA והGTX260 פשוט יקרים מדי.
הספקים של HEC בסדר גמור. הם לא שיא התחכום אבל הם זולים ועושים את העבודה. אל תשכח, לא מדובר כאן ברכיבים זוללי חשמל. מעבר לזה לדעתי ספק 400 יהיה קצת קרוב מדי לגבול שהמחשב הזה צריך.
יש 4870 ב1170 בפנדה. אם הוא יהיה מוכן ללכת על זה מדובר בפתרון הטוב ביותר. אבל בדרישות הוא ביקש אנוידיה בלבד.
בנושא הזכרון של כרטיס המסך. בנתיים אני לא היחיד שאומר לך את זה, אין לי עניין להתווכח איתך על זה. תשאל בפורום כרטיסי מסך או חפש ביקורות בעצמך.
