בעיה מוזרה, בכל יום מחדש אני חייב לאפס את הביוס.
אתמול קמתי בבוקר, אחרי יום מרוכז בכימיה, פתחתי תמחשב, ולהפתעתי המחשב לא עבד.
שומעים שהכל עובד, האור של המחשב כשהוא דלוק עובד, אבל לא רואים כלום על המסך, ובכאילו המחשב לא מתקדם ולא שומעים כל צפצוץ שהכל תקין.
בדקתי כרטיס כרטיס, את כל הזכרונות, את הארד דיסק את הסי די והדי וי די ועדיין, כלום לא עבד.
בסוף הוצאתי את הסלולה של הלוח אם, הוא התאפס, והכל עבד אותו יום ואמרתי : "מסתורי למדיי אבל עדיף לא להתעסק אם זה עובד".
היום אני אחרי הבגרות בכימיה בא שמח פותח תמחשב ושוב קרה אותו דבר, חיכיתי שעה לאחר שהוצאתי תסלולה הביוס התאפס והכל עובד עכשיו.
בדקתי תסלולה יש בה עדיין 3 ואט, אז היא לא פגומה או משהו כנראה.
המחשב לא עבר אוברקלוק, הדבר היחיד שעשיתי יום לפני שזה קרה זה להחליף את ההיטסינק שעל המעבד, ולא עשיתי שום דבר לא בסדר כך נראה לי. גם לא עדכנתי ביוס בחיים.
מה יכולה להיות הבעיה?
כל הפרטים על המחשב אפשר לראות "במפרט מחשב".
דרך אגב אני לא יודע אם זה קשור אבל כשאני עושה בדיקה בסדנרה פרו 2003 לזכרונות אז המחשב נתקע ולא מגיב, העכבר לא זז והמקלדת לא מגיבה, חייב ריסט.
וגם בזמן האחרון פתאום יש לי באמצע עבודה המחשב מופעל מחדש.
הטמפ' של מעבד 55, לוח אם 37, כרטיס מסך 59.
כניראה שזה באמת בעיה בזכרונות.
איך בדקת אותם? הכנסת אחד אחד? אם סנדרה נתקעת בבדיקה וגם אין אתחול של המחשב זאת באמת אפשרות.
המעלות שלך קצת חמות אבל זה בסדר למעבד כמו שלך... בגבול הסביר
איך אני יכול לבדוק תזכורנות?
כשאני בדקתי הוצאתי אחד, ניסיתי להפעיל, עדיין לא עלה כלום, אח"כ החזרתי ובדקתי תשני.
אצלי גם יש בעיה דומה ... שאני מדליק את המחשב הוא נראה דלוק
ומשמיע רעשים שהוא עובד אבל לא רואים כלום על המסך ...
אבל אצלי הבעיה מסתדרת שאני מדליק ומכבה אותו כמה פעמים ...
לפעמיים בפעם השנייה ולפעמים בחמישית - אבל זה מסתדר ...
Zה לא כל כך עוזר.
דרך אגב היום שמתי לב לתקיעות של העכבר בפעם הראשונה.
ולקח לווינדווס לעלות איזה 5 דקות בבוט סקרין.
המחשב נתקע לפעמים וזה בחיים לא קרה, האם זה מצביע על בעיה ספציפית?
מה שאתה מתאר - נשמע כאילו משהו במחשב יצא מהחריץ
שלו ... תבדוק את חיבורי הזיכרון, מעבד כרטיסים ....
אולי יעזור ...
קשה לי להאמין שהצלחת לבדוק את ה ס פ ק הסוללה, סביר יותר להניח שבדקת את מתח הסוללה וקיבלת 3 וולט
(ולא ואט כפי שכתבת - ותקן אותי אם אני טועה).
עם זאת, ביצועי הסוללה קשורים באמת להספק שהיא מוציאה (היא אמורה להוציא הרבה פחות מ 3 ואט) ואם הזרם בסוללה נמוך והמתח של הסוללה הוא מתחת לגבולי (סוללה חדשה מוציאה מתח מעט גבוה מ 3 וולט), אז הגיוני שתקבל תקלות ביוס שכאלה .
במילים אחרות, תנסה בכל זאת להחליף את הסוללה ולבדוק אם התקלה חוזרת על עצמה.
בעיה נוספת שיכולה לגרום לתקלה שכזאת היא פגיעה ברכיב הביוס עצמו ... במקרה כזה כדאי אולי לצרוב/לשדרג את תוכנת הביוס ואם הדבר לא עוזר אפילו להחליף את הביוס.
בהצלחה,
אביחי ארביב
עם זאת, ביצועי הסוללה קשורים באמת להספק שהיא מוציאה [glow=red,2,300](היא אמורה להוציא הרבה פחות מ 3 ואט[/glow]) ואם הזרם בסוללה נמוך והמתח של הסוללה הוא מתחת לגבולי (סוללה חדשה מוציאה מתח מעט גבוה מ 3 וולט), אז הגיוני שתקבל תקלות ביוס שכאלה .
בהצלחה,
אביחי ארביב
לא נכון היא צריכה להוציא 3 V
בקיצר מאתמול המחשב מת לגמריי, אפילו אחרי איפוס ביוס המחשב מקרטע, הבוט סקרין לוקח שעה, הווינדווס זוחל העבר USB נתקע.
עכשיו העברתי תמודם למחשב השני שלי.
מה עליי לעשות? בדקתי את הזכרונות אחד כל פעם אחד אחר כי יש לי שניים של 256, ועדיין הבעיה קיימת אז כנראה שזה לא קשור.
דרך אגב הסוללה הזאת נמצאת על הלוח אם שנתיים, לא החלפתי אותה מאז שקניתי תלוח אם.
את הסוללה בדקתי ע"י מכשיר שאני גם בודק סוללות רגילות והוא מראה לי את המתח, נגיד סוללה של 1.5 משומשת הוא מראה לי 1.4
אז ככה בדיוק אם הסוללה שבמחשב, הוא הראה לי 3.1mV.
יש מצב שנהרס לי הלוח אם?
דרך אגב אני לא יודע איך לאפס תביוס לבי לחכות אחרי שאני מוציא תסוללה.
אולי יעזור ...
הדבר האחרון שעשיתי זה שחבר שלי החליף לי היטסינק והוציא תמעבד לנקות אותו מהמשחה התרמית.
יש מצב שהוא לא יושב טוב על הלוח אם??
יכול להיות שהזזת שם משהו ...
תנסה להוציא ולהכניס - כמו שאמרתי ...
תשחק עם זה קצת ותראה אם זה עוזר
אז איך המחשב נדלק?
יענו האור עובד, המאווררים עובדים אבל כלום לא מתקדם
אתה כותב ב ד י ו ק מה שאני כתבתי : (רק שהתבלבלת בין המושגים או שלא באמת קראת את התשובה שלי)
הסוללה צריכה להוציא 3 וולט (מסומן ב V)
אבל הרבה פחות מ 3 ואט (מסומן ב W)
תקרא טוב ותראה שזה ב ד י ו ק מה שכתבתי.
בקיצור אני כתבתי על ו א ט ואתה מדבר על ו ו ל ט.
ולעניין המרכזי,
אם הסוללה היא בת למעלה משנתיים, הרי שהדבר מחזק את ההנחה שהבעיה בסוללה.
לדעתי ההוצאה (בערך 5 ש"ח) מצדיקה את ההוצאה.
בהצלחה,
אביחי ארביב.
