בעיה בלוח אם ישן 915
ערב טוב ותודה לעוזרים,
יש ברשותי לוח אם ארור של חברת MSI
צ'יפסט 915
http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=915P_Combo-FR
ורציתי לשאול כמה שאלות:
1. האם ניתן/מומלץ לעדכן ביוס, בהנחה שהוא מעולם לא עודכן מאז תאריך הרכישה?
2. בביוס הטמפ' של המעבד מצבעיה על בערך 70 מעלות האם ניתן לסמוך על ערך זה, כי בSpeedFan הטמפ' במעבד עומדת
יציב על 46-8?
3. בעיה שמתרידה אותי המון זמן, קצת קשה לנסח את זה אבל, יש לי בלוח 4 DIMMs אוקיי?
כשהם ממוספרים מ1 עד 4,
DIMMs 1,3=DDR2
DIMMs 2,4=DDR1
מדוע סלוט 1 DDR2 וסלוט מסוים אחר בDDR1 לא עובדים? זאת אומרת יש אותה בעיה בשניהם
אני מחבר זכרון אחד בסלוט 3 למשל שם עובד ובסלוט 1 לא עובד כנ"ל לגבי DDR1...
משמו של הלוח Combo ניתן להסיק כי הוא תומך בשני סוג זיכרונות, DDR ו-DDR2.
אך לא ביחד, כלומר אם יש לך DDR רגיל כמו במפרט אז רק DIMM2 ו-DIMM4 בשימוש. אם תרצה להשתמש ב-DDR2 אז תצטרך לפרק את ה-DDR ולהרכיב את ה-DDR2 בסלוטים DIMM1 ו-DIMM3. ככה זה מתוכנן לעבוד וזה בסדר.
מה שמטריד אותי זה ש-DDR רגיל זה סלוט של 184 פינים ו-DDR2 זה 240 פינים עם מגרעת במקום שונה ולכן לא ברור לי איך בדיוק בדקת את הסלוטים שלא עובדים. האם קנית DDR2?
בכל מקרה אם אתה מעוניין להרחיב זיכרון פשוט ותר על ה-DDR שלך וקנה DDR2 בכמות שתה צריך, הוא מספיק זול בשביל זה.
לגבי ה-BIOS, אם הכל עובד לך אין שום צורך בעדכון.
אני מודע לכך שאין באפשרותיו של הלוח לעבוד עם DDR1 וDDR2 במקביל ולכן אני עובד עם
סטיק 1 של 1GB בעבר היו לי 2 של 512 שעבדו בדואל...
מה שניסיתי להסביר זה שאני מחבר את הסטיק זכרון שלי לDIMM1 לא עובד אין תגובה המחשב לא עולה
כאשר אני מעביר אותו לסלוט 3 הכל תקין... מכאן אני מסיק שלא תיהיה אפשרות לעבוד בדואל כי אין באפשרותי לחבר סטיקי שיעבוד
בDIMM1...
אותו בעיה הייתה לי עם DDR1 באותו לוח ספציפי... רק סלוט 1 מבין 2 מגיב...
מה יכולה להיות הבעיה?
או שהסלוט פגום פיזית או שיש איזשהו פגם בביוס..
אם לא עדכנת ביוס..מומלץ בחום לעדכן..זה יכול לפתור המון בעיות (גם קריאה לא נכונה של טמפ')..
לגבי הטמפ' תבדוק מה הטמפ' במצב מנוחה (אינטרנט וכו) בעזרת EVEREST..
ובגדול ביוס הוא מעיין חצי מאמץ..ולכן יכול להיות שהטמפ' שלך גבוהות מדי בביוס...אבל זה שווה בדיקה..
אז בעבר לא הייתה הבעיה?
ועוד הערה קטנה, יש לוחות בהם יש חשיבות למיקום מודול זיכרון בודד. כלומר יכול להיות שסטיק בודד יעבוד רק בחריץ מסויים, צריך לבדוק במדריך של הלוח.
קודם כל תודה על היחס כולם
בעבר עבד בדואל אך הבעיה צצה יום אחד כך שאין אפשרות לדואל DDR1 ולא DDR2
ניסיתי הכל... סלוט אחד DDR1 ואחד DDR2 פשוט "מתים"
קשה לי להאמין שנשרפו ולכן אני מאמין שעדכון ביוס יכול להיות הפתרון, רק שלא עשיתי בעבר פעולה כזאת
אני מודע לסיכונים מצד שני אין לי מה להפסיד אך אני רוצה להצליח לעדכן ושהכל יעבוד, בכל מקרה אשמח
לדעת מהו הביוס העדכני יותר שיצא בעבר ללוח זה ואיך ניתן להתקינו.
עוד פרטים על הלוח מצאתי פה.
http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?id=1433&cid=6&pg=1
אוקי ווידתי כי הביוס שיש ברשותי בכרגע הוא גרסא 1.5 05\1\02
ואת הגרסא שידעתי כבר שהיא MS7058
והדבר הכי חשוב בוא שעכשיו באתר ראיתי את זה!
BIOS Type AMI BIOS
Version 1.7 Update Date 2005-04-12
- Update CPU Microcode.
- Update USB Code.
- Improve memory compatibility problem.
כנראה שפה הייתה הבעיה!
אוקיי רק כמה דברים לא ברורים לי איך אני הולך לבצע את התהליך...
אשמח למדריך מפורט וקצת הסבר ממישהו שמבין בנושא
כי המדריך באתר לא ממש מפורט ומחסיר פרטים רבים.
גם כללי בטיחות אשמח לשמוע?
אני רוצה לעדכן לגרסא 1.9 יש שמה 2 הערות של תיקונים
- Update VIA RAID Option ROM version.
- Support Winbond W39V040FBP Flash ROM.
למה אלו מתכוונות?
פעם שמעתי אבל שזה לא יסודי או משהו אין מצב שזה יפעל חלקית,
חוץ מזה שאין בזה סיכון זה באמת מעדכן כמו שצריך?
איזה תשובה?
מה הבאת לי עידכון 1.2 מה אני יעשה איתו?
יסודי ? זה ביוס או שזה מעודכן או שלא..אין באמצע..
ויצא לי עדכן ביוס עם הLIVE וזה עובד בסדר גמור..קל ונוח..
רק קח בחשבון את הסיכונים הכרוכים בעדכון ביוס , במקרה שלך אתה חייב..
אז תתפלל שלא תהייה נפילת מתח בזמן הקצרצר שהוא מעדכן
בהצלחה.
