משהו מוזר בכרטיס מסך של ZOTAC 9800GTX+
היה לי רעש כזה פעם בכרטיס של GIGABYTE ,הכרטיס הוחלף באחריות ,הגיע כמו שנאמר מה וואסטי מתח .
מקווה שהחנות תסכים להחליף לך ,אצלי לא היו שום בעיות איתו ,רק שזה היה מחרפן אותי ואז קיבלתי אותו כרטיס רק של חברה אחרת ומאורר סטוק שלא ניתן לכוון אבל הבעיה הזאת נפתרה חח ,הרעש מופיע במאמץ גרפי
חחח לא חושב שה"חנות" שבא קניתי את הכרטיס תחליף לי בגלל הרעש....(אהממ אהממ KSP)......
לי האמת הרעש לא מפריע כי זה רק בהתחלה של המשחק ושאני מתחיל לשחק הרעש מפסיק פותח האשכול עם zotac יענו לך אני ישמח עם תוכל להגיד לי מה אמרו לך?
וזה בסדרר עם כמו שאמרתי יש לי בכרטיס חיבור PCI-E של 6 פין ומחובר לידו עוד חיבור 2 פין שבייחד זה 8 פין זה בסדר? שזה ככה? או שכדאי ללכת ל ksp ולהגיד להם שיחברו 2 PCI-E שביחד זה 12 פין?
מזה התופעה הזאת של שני אותיות במקום אחת ?
למשוך צומת לב?
אם מישהו פה לא רוצה אזהרה תצמדו לנושא המדובר וחדל לספאם.
למשוך צומת לב?
זה תשומת לב לא צומת לב
טוב הינה תשובה שקבלתי מהתמיכה של ZOTAC:
Dear Sir,
When the card is loading, the coils will generate some high frequence noise, which is normal. If you have a good case, it should be able to reduce the noise.
B.rgds
Peter Tang
יש לי מארז CM690 ואני שומע טוב מאוד את הרעש הסטטי הזה...
אז מה כל הכרטיסים 9800GTX+ עושים כזה רעש?!
קיצר לא משנה אין מה לעשות..
יכול להיות שדברים מהסוג הזה הם אילו שעושים את ההבדלים בין הייצרניות השונות (איכות הרכיבים).
