בעיה שאני לא מצליח ליפתור הרבה זמן כמו מסכים סגולים וירוקים מחשב קופא
טוב אז ככה יש לי בעיה שאני הרבה זמן לא מצליח ליפתורר
הינה המיפרט אני יקצר למי שאין כוח ליקרוא
e8400
p5ql-e
ocz2x2
500gb
zotac 9800gtx+
corsiar 550wtt
טוב אז הבעיה היא כזאת ליפעמים שאני ניכנס למשחקק אז איך שאני ניכנס הוא יוצא ויש מלבנים ירוקים וסגולים ולעיתים רחוקות המחשב ניתקע כולו קופא. וב dmc4 עם אני שם את ה quality על high או super high הדמות נימרחת כזהה בסירטונים וזה תמיד באותם קטעים הינה תמונה http://www.zix.co.il/images/z-660791251.JPG ועם אני שם את ה quality על low זה לא קורה! וגם ב אססין קריד אז מתי שאני לוחץ על הכפתור שמיתמקד באנשים וחוזרר אז למעלה במסך בצד שמאל יש כמו ריבועים כאלה שחורים שזזים ורק עם אני ניכנס להגדרות גראפיקה ומבטל את האפשרות POST FX אז הבעיה נעלמת למה זה קורה?? אני חשבתי על שאולי לא מגיע מספיק חשמל לכרטיס מסך יכול להיות? כי שמעתי שצריך לחבר את הכרטיס לחיבור 2 כפול 6 פינים ואני לא יודע איך KSP שמוו לי אותו! והם הרכיבוו את המחשבב ויש לי דרייברים הכי מעודכנים 181.20 ניסיתי גם ישנים יותר ולאא עזרר והכרטיס ממש חדש מהקופסאא
אני כזה מבואס הוצאתי את כל הכסף שלי על זהה וכל כך הרבה תקלותת אני מה זה מבואס מזה אז לדעתכם לישלוח לתיקוןן? ואולי אתם יודעים מה הבעיה?
תודהה רבה!
1 תבדוק טמפרטורות של הכרטיס מסך
2 תריץ 3DMARK לכרטיס
3 בדוק את הספק כוח שלך על מחשב אחר כדי לוודא תקינות כך גם לכרטיס מסך זה יעזור לך לדעת מאיפה הבעיה בדיוק
כן אבל תיראה עם אני ישים להם את כל המחשב שםם הם יבדקוו אותו אני צודק? כי יש לי אחריות והם הרכיבו אז הם צריכים לדעת מאיפו הבעיה?
וטמפרטורות במנוחה 38 מאמץ 53 שמישהוא יעזור בבקשהה
אם יש לך אחריות אז אל תעשה משחקים ופשוט תתן להם את המחשב לבדיקה.
כן יש לי אחריות ועם אני נותן להם את המחשב ככה הם חייבים לתקן אותו?? לא משנה מה?
כל עוד לא עשית משהו שמבטל את האחריות אז כן, לנסות בטוח לא מזיק.
הם יכולים לעשות גם בקלות דברים שאתה לא תוכל לעשות כל כך בקלות, כמו לבדוק כרטיס מסך אחר, ספק וכו'...
אבל זה יהיה להם קשה כי שהמחשב ניתקעע זה נדירר וגם המסכים הסגולים מה אתה מציע לעשות?
כתבת שאתה חושב שהכרטיס צריך שני חיבורי חשמל. ווידאת שיש לו את זה?
בדקתי ויש לי חיבור של 6 פין ועוד חיבור של 2 פין ככה זה בסדר?
והכל מחובר?
מה זאת אומרת הכל מחוברר? מחובר לי ביחדד 8 פין אחשיוו רציתי לדעתת עם אני צריך לזהות את הבעיה ולהגיד להם מה היא? או שהם צריכים לישבור את הראשש ולחפש את מקור הבעיה?
