True Copper מתאים ל-LGA1366?
משקלו של הTR מנחושת
שקול למשקל של 2 TR רגילים
תוסיף עוד איזה קירור סטוק של אינטל
עוד 2 מאוררים של 120MM
משקל גוף הקירור עם מאורר 1200M בודד יעמוד על כ2 קילוגרם
למען האמת, שאלתי בפורום אחר (שם לא רלוונטי) ולא הפסיקו להעיר לי שהשאלה אדיוטית וכל לוח אם יעמוד בעומס המסה של הקירור עם 2 המאווררים.
נכון... אבל השאלה היא כמה זהיר אתה...
לא מייצרים קירור שיתלוש את הלוח, זה ידוע.
TRUE Coppers weight exceeds all of our previous heatsinks. Due to this reason, we strongly suggest installing it on a horizontal platform. Even though in our test lab, TRUE Copper was taken out for a test drive on a vertical platform and ran without a glitch as the motherboard came out unscathed. But since not all motherboards are manufactured the same way in terms of thickness and degree of stress, Thermalright cannot guarantee the condition of your motherboard after TRUE Copper is installed for a certainly amount of time. If you insist installing on a vertical platform, please check to make sure your motherboard is sturdy enough.
מתוך דף המוצר באתר של TR
EX58-DS4 עומד בזה?
ואני מתכנן להיות מאוד זהיר בהרכבת המחשב.
האמת היא שלא היתי מנסה את זה על שום לוח.
אוקיי.
בסוף אני הולך על קירור TRUE עם 2 מאווררי 120mm ומשחת MX-2
יש משהו עדיף או שאני יכול לרכוש את ה"חבילה" בראש שקט?
^^^ אהבתי..זה כמו לרכוש מרצדס יוקרתית ולשאול אם האוטו שלי טוב... ;D
תתחדש..אחלה בחירה..אחלה קירור... :xyxthumbs:
תודה רבה :)
וכן, זה פחות או יותר אותו דבר.. רק רציתי לברר אם יצאו דגמים חדשים שכדאי לי לשקול :)
מה דעתכם על ה-Z-600 של CM? הוא עולה 200 ש"ח פחות מה-TRUE LGA1366 וגם אליו ניתן לחבר 2 מאווררים.
עם שני מאווררים וגם עם אחד הוא מציג תוצאות טובות מאוד...ובהתחשב בעובדה שאתה יכול לרכוש לו איזה מאווררים שאתה רוצה (מה שלא יחסוך לך 200 שקלים)..זה כבר שיקול שלך..
על כל מקרה..
ביקורות לגרסה הפאסיבית..
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2273&page=5
ביקורות לגרסת ה BLACK שמגיעה עם מאוורר כבר...
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2353
הקטע הוא שבמילא אני קונה ל-TRUE שני מאווררים שעולים ביחד 170 ש"ח. החיסכון של 200 ש"ח דווקא מגיע לידי ביטוי.
נראה לי קירור ממש ממש משתלם. חבל שאי אפשר להשיג את הגרסא השחורה בארץ, סופר סקסי :smile1:
עריכה: שיט.. הוא לא מגיע עם מתאם ל-i7, משום מה הייתי בטוח שכן.
הבעיה היא שלא ניתן לקנות מתאמים בארץ, פשלה של היבואנים.
לא נורא, אסתדר עם ה-TRUE LGA1366.
תודה על המידע והעזרה :)
עומרי, מתי כבר המחשב יהיה מוכן? כבר ממזמן היו את וויכוחיי הענק בפורום מפרטי על המפרט שלך.
ולגבי TRUE שמעתי לא מעט פעמים שכדאי לעשות Lapping לTURE אבל זה כמובן כולל התעסקות לא קטנה וסיכון.
http://hwzone.co.il/guides/lapping_guide
וכמובן, תתחדש.
