בעיה באתחול המחשב, המסך נכבה.
שלום לכולם
יש לי בעיה מוזרהה ומעצבנת ..שאני מפעיל את המחשב הוא עולה עד לחלק של הטעינה של XP..לאחר מכן המסך פשוט נכבה.
תוך כדי המחשב ממשיך לעבוד ונכנס לווינדוס (רק שלא רואים כלום על המסך)
אפילו הצלחתי לכבות אותו דרך המקלדת על בליינד.
ואני כן מצליח להיכנס לווינדוס דרך סייפ מוד או VGA מוד..מה יכולה להיות הבעיה?
דברים נוספים שאני חייב לציין:
-אצל חבר שלי המחשב שלי עובד מצויין! הכל עולה! ככה שזה לא בעיה בדרייבר של כ.מסך
-דרך VGA מוד הווינדוס מזהה את הכרטיס מסך..אז זה לא בעיה של חיבור לקוי..
-אין וירוס בדוק
-הכל בפנים בסדר גמור..הוצאתי והכנסתי כ. מסך + זכרונות, ניקיתי , מה לא.
-המסך שלי עובד טוב מאוד , זה לא בעיה במסך!
-לא התקנתי שום דבר לאחרונה שיכול לגרום לבעיה הזאת..
פרטים נוספים: כרטיס מסך GEFORCE 8500GT עם כניסה DVI
ומסך LG L1732TQ
המחשב הזה אצלי משהו כמו שנתיים פלוס ואף פעם לא הייתה הבעיה הזאת.
פתאוםם זה קרה לאחר שבאתי להדליק את המחשב.
אתה אומר שאצל חבר שלך הכל בסדר ואצלך בבית לא עובד?
אולי בעיה במסך
כן אצל חבר שלי הכל עובד מצויין
והמסך שלי סבבה אחי. כי אני הרי רואה ויזואלית את הטעינה של המחשב בהתחלה..הלוח אם, ביוס כל החרא הזה אני רואה..עד לקטע שהוא מתחיל לטעון את ה-XP במסך השחור..ואז לאחר מכן המסך נכבה בפתאומיות
ועובדה שאני כרגע מתכתב איתך דרך VGA מוד והמסך עובד..מן הסתם
אז זה לא בעיה במסך
עזרהה מישהוו ??
לא משנה הסתדר
מה הייתה הבעיה אתה יכול לפרט כדי שנדע לפעמים הבאות?
