לאחד ממכם איי פעם נשרף רכיב ב OC ?
תמיד מדברים על זה שזה מסוכן ובלה בלה... אבל בתכלס, לאחד ממכם נשרף רכיב תוך כדי OC ?
ממש מוזר, יש פה אנשים על OC של 150% ולפעמים יותר, אבל תמיד בחנויות אומרים שזה כל כך מסוכן..
לא. צריך להיות ממש כשרוני כדי לעשות את זה...
כנ''ל, גם כשהתעללתי במעבד שלי יש היום מספיק מנגנונים למנוע דברים כאלה...
והדוגמא הכי טובה לכך היא OC שעשיתי לפנטיום 3
ששמה התוצאה לא הייתה הכי טובה :-X
כרטיס FX5600 שהתחיל להציג ארטיפקטים ולא הפסיק...
בימי הפנטיום 4 478 2.4 נשרף לי האבק שהצטבר בציר של המאוורר של הספק הג'נרי מה שהשבית את הספק שאותו החלפתי בספק גנ'רי אחר. (הספק היה בן 4 אגב).
האמת שריח כזה של אבק שרוף יש לו ריח כמו של קטורת שיש בכנסיות.
AMD XP
עשה רעש של לא זוכר והפיץ ריח של משחה טרמית שרופה
סלרון 300A שלא הסכים לעבוד ב-450MHZ, עד שהעלתי את המתח ל2.2V במקום 2V.
עבד יופי 3 ימים ואז מת :'(
AMD thunderbird 1200
שמת לי יומיים אחרי OC ל1600 MHZ עם קירור סטוק פיצפון חח:]
ניסיתי לעשות OC למערכת עם פנטיום 4 בת 3 וחצי שנים.
עשיתי OC מ 3 GHZ ל 3.6, היה יציב וטמפ' סבירות ללא העלאת מתח, אחר כך היה ריח של שרוף מהספק כוח והוא מת.
יומיים אחרי החלפתי ספק והכל היה סבבה חוץ מזה שהOC כבר לא היה יציב חח... אבל המערכת עוד חייה ונושמת :)
לא. אחרי OC לכמה מחשבים.
לאף אחד לא קיצוני מדי של 200% אבל עדין לפעמים כמה עשרות %.
משתדל לדאוג לתנאים אופטימיליים של קירור טוב למעבד וספק טוב כשאפשר
PENTIUM 166MHZ שהעלה עשן... אבל לא הרבה :)
המערכת היתה כבר בת 8 בערך כשניסיתי לעשות לה OC
פנטיום 4 2.8 שעבד יפה באוברקלוק ל-3.2 ומת בפתאומיות ..(ספק ג'נרי+קירור סטוק)
לוח אם MSI PT880 גם הוא, הלך לעלומו יחד עם המעבד.
רוב מי שמדווח כאן כל שריפה של רכיב מזכיר שהלך הספק באותו זמן, כניראה שזה הגורם לבעיה, בשניות שספק נשרף המתחים שהוא שולח רחוקים מלהיות תקינים ונכונים...
אני אישית היה לי המוןןןן מערכות שונות, מפנטיום 3, עד המערכת הנוכחית ( מחליף כל שנה בדרך כלל למערכת הכי טובה שאפשר לקנות באותו זמן )
אני קורע את המחשבים ב OC הכי קיצוני שאפשר עם מתחים מופרעים בדרך כלל, ולא נשרף לי כלום אף פעם...
בקיצור, כיום, אני מבין שקשה לשרוף רכיב ב OC...
תגידו, ומה ייקרה אם אני נותן לו מתח מוגזם ?
או שהוא לא יקבל את זה
או שהמערכת לא תעמוד בזה ותעשה ריסט ותשחזר הגדרות.
לא חסרים מנגנוני בטיחות.
כמו הTJMAX
