שאלות על אחריות ויכולות OC של GTX260.
שאלתי קשורה לאחריות.
בטוח ב10000% שאין לחברה דרך לדעת אם אני עושה OC דרך תוכנה כמו RivaTunner לכרטיס מסך ?
ונראה לכם שתהיה בעייה להביא את הכרטיס שלי ל 675/1200 ?
שנה בבקשה את הכותרת כך שתכיל יותר מידע לגבי השאלה.
ולעניין,
כל עוד ה-OC מתבצע דרך תוכנה, לא ניתן לדעת אם בוצע OC כאשר הכרטיס מותקן על מחשב אחר, או בבידקה פיזית כזו או אחרת.
לגבי ה-OC, הכרטיס עובד כרגע על 650/1200 כך שזו לא תהיה בעיה להעלות את תדר הליבה בעוד 25MHz.
סבבה תודה רבה,
ואם אני מגיע אליהם עם המחשב אבל מחקתי RivaTunner וכל זכר שהיה לו, אפשר ?
והכרטיס שלי הומהר על ידי ל 650/1200, מתדרי סטוק.
כן, אין שום בעיה.
לגבי ה-OC, הסיכויים גבוהים. תנסה ותראה :xyxthumbs:
כן, אין שום בעיה.
אין שום בעייה לגלות שהיה OC או שאין בעייה לבוא אליהם עם המחשב ?
אם מחקת את התוכנה אף אחד לא ידע.. ;D
אוקיי תודה רבה :>
שיניתי אצלי ל
core clock :
671
shader clock :
1446
memory clock :
1105
ואפשר עוד לדעתי...הכרטיס כמעט ולא התחמם(העלתי את המאוורר ל60%) ובמשחקים לא היתה לי שום בעיה עד עכשיו
כולל כמה בדיקות ב vantage ...קיבלתי תוצאה 9900
ושאתה אומר אם אפשר להמהיר אותו ל
650/1200 לאיזה נתונים מלמעלה זה מתייחס?
יש אחד בפורום עם BFG OC שמקבל 11K.
תכף אני אבדוק מה התוצאה שלי.
ההוא שמקבל 11000 זה עם הכרטיס GTX260 הכי טוב שקיים כרגע בשוק...
