לא מצליח לראות HD
היי
השבוע קניתי מחשב ואני קצת מסתבך עם כל עניין ה HD
יש לי מסך של LG דגם w2261v,למסך יש חיבור DVI RGB ו HDMI
יש לי לוח אם של MSI P6NG עם יציאת HD.
למה אני לא מצליח לבחור באופציית ה HDMI במסך? הוא אומר לי NO SIGNAL
כשאני מחבר את RGB יחד עם ה HDMI ובמסך בוחר RGB אני רואה בתפריט של nvidia control panel T את כל האופציות של HDMI
ואני גם יכול לבחור ברזולוציה (1080P
יכול להיות שאני מדבר סינית אבל אני אשמח אם מישהו יעזור לי פה
HD זה רק תקן של רזולוציה.
אתה לא צריך לחבר את המסך ב-HDMI בשביל לראות ב-HD.
האם חיברת כבל HDMI למסך?
אכן חיברתי. אם ככה מה בדיוק תפקיד החיבור הזה בשני צדדיו?
מספיק שאני אחבר את המסך DVI ?
כשאני מגדיר אותו על DVI ומגדיר ברוזולוציה על HD המסך נכבה וכתוב שהוא לא תומך.
בדרך שציינתי בהודעה הראשונה אני דווקא כן מצליח להגדיר כך. אבלהשאלה איפה רואים HD באמת
פותח התרד תעשה קצת סדר בראש..
ההבדל בין DVI לHDMI הוא שDVI מכיל בתוכו רק את הסיגנל של הוידיאו ולא כמו הHDMI עם אודיו (וזה רק בתקן החדש 1.3)..
כמו כן איזה דגם הלוח אם שלך בדיוק..שכן בMSI P6NG אין שום יציאת HDMI..
אתה עובד עם הכרטיס מסך המובנה ? אם כן תציין מה הדגם המדויק של הלוח אם..ויהיה אפשר לעזור..
עם איזה כבל אתה מחבר ביניהם ?
זה הלוח שלי! יש לי יציאת HDMI אפשר לראות את זה במפרטי המחשבים של אייבורי בHTPC
הכרטיס המובנה זה Video Adapter NVIDIA GeForce 7100 / NVIDIA nForce 630i (256 MB)
יש לי את שלושת הכבלים. HDMI,DVI,DSUB .
אז איך בכל זאת אני רואה כמו שצריך?
רק לדגמים
P6NG Neo-Digital
P6NGM-FD
P6NGM-FIH
יש יציאות DVI/HDMI בהתאמה..תבדוק עם CPU-Z מה הדגם הספציפי או שתפתח את המארז ותראה מה רשום עליו..
שאתה מחבר DVI לDVI במסך אין סיגנל ?
שאתה מחבר HDMI ל HDMI המסך מזהה ?
רק לדגמים
P6NG Neo-Digital
P6NGM-FD
P6NGM-FIH
DVI ל DVI יש סיגנל אבל שאני מגדיר ב NVIDIA CP על HD המסך יוצא מהתחום
כשאני מחבר HDMI ל HDMI הוא בכלל אומר שאין סיגנל
זה הדגם שיש לי
את זה כתוב על הספר של הלוח
P6NG Neo-Digita
וכתוב בתוכנה MS 7505. ובנוסף אני מזהה את היציאה אין לך מה לדאוג :) מה הלאה ???
או קי עכשיו אפשר לעזור לך..
תעיין בחוברת של הלוח אם יש לך גמפר על גבי הלוח אם (בחלק הצמוד לפאנל האחורי) שאתה חייב להזיז בשביל לאפשר את הHDMI..
שכן זה או שאתה מחבר DVI או HDMI אי אפשר לעבוד עם שניהם יחד..
אז אחרי שגמפרת תחבר את הכבל HDMI לHDMI..יהיה לך זיהוי..ותראה אם אתה יכול להגדיר את הרזולוציה לHD..
