Windows 7 RC - הRC זמין להורדה מאתר מיקרוסופט - הדיון הרשמי
שאני לוחץ Aly+ctrl+deleete כדי להעלות את מנהל השימות זה מגיע לחלון גדול שם יש לי אפשרות לכבות את המחשב, לנעול וכו'.
איך אני פשוט גורם לזה להעלם ולהעלות את מנהל המשימות כמו ב-XP?
כפתור ימני על הTASK BAR ויש לך שם אפשרות START TASK MANAGER
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 401.8k
הרגע פירמטתי את המחשב כדי להתקין ווינדוס 7 (במילא צריך לעשות סדר שם).
עזבתי את ההתקנה, וכשחזרתי ההתקנה ככל הנראה סיימה, ומשום מה המסך נכנס לסטנד-ביי ולא יצא.
עשיתי ריסט, הווינדוס הגיע (ללא בוט) למסך טעינה של ווינדוס 7 שכתוב "starting windows" ואז התמונה יורדת והמסך נכנס לסטנד ביי.
עד עכשיו לא הצלחתי להדליק את המחשב, קרה למישהו דבר כזה ?
נשמע כמו בעיה בדרייבר של הכרטיס מסך. באיזה כרטיס מדובר? ניסית SAFE MODE ?
אולי כדאי לחבר DVI/VGA ?
86GTS..
הווינדוס לא סיים בכלל את ההתקנה, בגלל זה כשאני נכנס לסייף מוד הוא כותב לי שצריך לעשות ריסט ולסיים את ההתקנה.
עכשיו פירמטתי מחדש והתקנתי שוב, והפעם ישבתי וחיכיתי (התקנה ממש מייגעת, לפחות אצלי) וראיתי שהוא מגיע למצב בהתקנה "השלמת התקנה" וכמה שניות אחרי עובר לסטנד ביי.
יש לי תחושה שכדאי לחכות כמה זמן, אולי הוא מתקין אותו משום מה בסטנד ביי .. יכול להיות ?
לא. ההתקנה אצלי יחסיצ מאוד מהירה. כה 30 דקות. והכל דולק אצלי. Win7 64bit
נפילה הווינדוז הזה לדעתי.. הוא לא נוח בעליל(לי) - איך לעזאזל אני מחזיר את סרגל הכלים למה שהוא היה תמיד? ולא ענק רק עם אייקונים גדולים.
ואני אפילו לא יכול להתקין את המודם שלי (למרות שבויסטה הוא כן עובד)
אני מקווה שהגרסא הסופית תהיה טובה.
מה שכן הוא באמת מהיר.
איזה מודם אתה מנסה להתקין?
כדי להחזיר את הTaskBar למצב ה"רגיל", ראה תמונה למטה או תסמן Never combine/
זה לא תופס. הורדתי את הקובץ Multi language: infinst_autol.exe
אבל ישנה הודעת שגיאה שהמערכת לא נתמכת.
אגב, מהו מצב Compatibility?
ראה תמונה.
[attachment deleted by admin]
תנסה לצרוב שוב במהירות מינימלית את ווינדוס 7 אם זה קורה שוב יש לך בעיות חומרה
תנסה להחליף לכרטיס מסך אחר רק בשביל לשלול אם זאת הבעיה,רוב הסיכויים שזזה או לוח אם/HD.
The Coolest
תודה רבה זה פתר את הבעיה.
ועכשיו לשאלה הבאה:
Daemon Tools
אני לא מצליח להתקין אותה. כלומר, ההתקנה מתחילה והכל עובר תקין ואז אני עושה איתחול כהמשך להתקנה,
ובחזרה מהאיתחול ההתקנה כאילו לא התקיימה כלל ואני צריך להתחיל הכל מהתחלה.
מישהו לתקל בבעיה דומה?
או לחילופין האם יש תוכנה אחרת בה ניתן להשתמש עם WIN7.
תראו אני דיי שולל את מה שאומרים.
המחשב עצמו לא נכנס למצב שינה, זה אני כבר יודע.
רק הכרטיס מסך נכבה בעת עליית הווינדוס.
לפני עליית הווינדוס הכל עובד, הכל מוצב, המסך עובד הכל טוב.
מהרגע שהווינדוס עולה, הכרטיס מסך נכבה.
יש עצות ? אולי הבעיה נעוצה באמת בהתקנה של הווינדוס ?
tאם לא תנסה לא תדע
אף אחד לא עבר פה קורס נביאים
אתה צריך לבדוק את זה אין לך ברירה
כנראה שפשוט יש בעיה עםSPTD וWIN7
אתה יכול להתקין את virtual clone drive שלא משתמש בSPTD
כן, Daemon Tools לא עובדת. אני משתמש בPOWER ISO, אבל היא לא חינמית.
אני לא יודע למה רוב האנשים מתלבהים מוויינדוס 7 אני משתמש איתו וזה בול כמו ויסטה אחד על אחד,מבחינת מהירות,תצוגה וכו'
יש לי מחשב מאד חזק עם 4 GB זכרון ומעבד Centrino 2 והויסטה של היום זה לא מה שהיה פעם,היא מאד השתפרה ומאד מהירה כמו הווינדוס 7
אני חושב שהוציאו את ווינדוס 7 בעיקר לאנשים שיש להם מחשב ישן יחסית
מסכימים ?
יש את ה MagicDisc Virtual חינמית וטובה
ראה תמונה.
מודם ADSL PCI MODEM של DYNAMODE
