Windows 7 RC - הRC זמין להורדה מאתר מיקרוסופט - הדיון הרשמי
לאחר צריבה של ה- iso רציתי לשדרג... נכנסתי להתקנה (BOOT) ולאחר בחירת השפות... "Install". ולאחר כמה שניות מופיעה שגיאה לגבי:
install.wim didn't exist או משהו דומה לגבי הקובץ הנ"ל... לאחר בדיקה- הקובץ כן קיים בדיסק (sources/install.wim).
גיגלתי את הבעיה ועל פי התוצאות - מדובר בבעיה בכונן DVD?
ניסיתי להפעיל במחשב הנייד (כונן שונה..) - אותה שגיאה.
לאחר מכן צרבתי שוב במהירות נמוכה יותר - בדקתי בשני המחשבים, והבעיה עדיין קיימת.
למישהו יש מושג ממה זה קורה? או נתקל גם בבעיה אולי?..
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 401.8k
סופסוף..!מוריד...
Odedb52
כנראה הבעיה בהורדה שלך - תנסה להוריד מחדש...
לפני שאתם צורבים, תעשו בדיקה שהקובץ שהורדתם תקין
בדיקת HASH צריכה לתת לכם את התוצאה הבאה:
גירסת 32 ביט 6071184282B2156FF61CDC5260545C078CCA31EE
גירסת 64 ביט 3DED395A18F1F7F419B4BFF285B336AC414C5804
אפשר להשתמש בשביל הנוחות בתוכנה הזאת
http://www.slavasoft.com/zip/hashcalc.zip
לסמן SHA1 ולבחור את הISO
יש סיכוי שהורדתי גרסא אחרת אולי בעלת Hash שונה?
הקובץ הוא
7000.0.081212-1400_client_en-us_Ultimate-GB1CULFRE_EN_DVD.iso
ותוצאת ה- Hash בתוכנה שנתת היא
ca562c8c0e95428642412ce2fe5fffed477c68d0
נפילה הווינדוז הזה לדעתי.. הוא לא נוח בעליל(לי) - איך לעזאזל אני מחזיר את סרגל הכלים למה שהוא היה תמיד? ולא ענק רק עם אייקונים גדולים.
ואני אפילו לא יכול להתקין את המודם שלי (למרות שבויסטה הוא כן עובד)
אני מקווה שהגרסא הסופית תהיה טובה.
מה שכן הוא באמת מהיר.
הקובץ הוא
SHA1?
תגידו, שעולה לי הווינדוס הוא מאלץ אותי לבחור בין שני יוזרים "simon" ן "administrator"
איך אני מגדיר את המערכת שתעלה אוטומטית ב- "simon" בלי שאצטרך ללבחור כלום?
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldId=16023〈=eng
תוריד את הדרייבר הזה בשביל הלוח אם, אחרי זה תפעיל את הקובץ בCompatibility Mode ל-Vista.
זה לא תופס. הורדתי את הקובץ Multi language: infinst_autol.exe
אבל ישנה הודעת שגיאה שהמערכת לא נתמכת.
אגב, מהו מצב Compatibility?
יפה שאתה מכריז על מערכת הפעלה בטא שהיא נפילה.
מה לעשות זה מערכת ניסיונית ויכול להיות שהמודם שלך גם לא יעבוד בא בכלל.
והסרגל כלים מדהים והוא בכלל לא גדול.
ומעבר לזה, אני לא חושב שניסית להחזיר הכל למצב שאתה רגיל - ככה שחבל סתם להכריז. ואפילו מעבר לזה (פעם שניה) - המטרה במערכת חדשה האי שתהיה עדיפה על הקודמת. אני אישית לא מת על שינויים אבל אני מוצא את הסרגל כלים החדש נוח להפליא
שלום לכולם
התקנתי את הבטא בגירסת 64BIT
ההתקנה עברה מצויין והכל עובד רק בעייה אחת:
אין עיברית במקלדת. יש למישהו רעיון איך פותרים זאת?
:screwy: איך רשמת את זה?
לא חושב שאפשרי כרגע להתקין עברית.
לא בדקתי את זה אבל תנסה אולי להכנס לאפשרויות שפה ואז לבחור התקנת של שפות RTL כמו שיש ב-XP
רשמתי את זה בוויסטה :kopfpatsch:
זאת אומרת בישביל לכתוב בעיברית אני צריך לשנות ל32BIT?
גררר...
ניסיתי גם את הוספת השפות אבל לא עובד
