Windows 7 RC - הRC זמין להורדה מאתר מיקרוסופט - הדיון הרשמי
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 401.9k
מישהו יכול לענות לי בפרטי איך עושים MSDN וכמה זה עולה (זה שנתי או פעם אחת לכל החיים?).
היה לי מנוי TechNet, זה עולה $349 לשנה עם אתה מוריד או $599 אם אתה רוצה לקבל דיסק הביתה, בשנה הזאת אתה יכול לקבל מפתחות חינם משהו כמו עד 10 רישיונות למוצרי RETAIL (עשר רישיונות לכל מוצר, לא ביחד) ומפתח אחד לכל מוצר עם רישיון CORP. כפי שאתה רואה זה יוצא מאוד משתלם.
כשהמנוי שלך נגמר, הרישיון עדיין תקפים (הם בלתי מוגבלים בזמן), ואתה תוכל לגשת לרישיונות שכבר קיבלת, אתה פשוט לא תוכל לקבל יותר רישיונות חדשים.
הארכה של המנוי לעוד שנה עולה $249 ולא $349, ואפשר גם למצוא קופונים ברשת של 10-20% הנחה ממחיר השנה הראשונה.
נכנסתי לMSDN וראיתי ששם המחירים הרבה יותר גבוהים, זה בגלל ששם זה כולל כלים מקצועיים שעולים הרבה מאוד, ובTechNet זה בעיקר מערכות הפעלה (כולל Windows Server וכו') וחבילות אופיס.
ראיתי את זה אצל חבר פשוט וזה הדליק אותי.
זה כמו לקנות בכלום כסף רישיונות לכל מערכות ההפעלה ביחד לכל החיים.
מה המגבלות של זה ? הבנתי שב MSDN זה למעבדה וכדומה אז מה למעשה ההבדל בין רשיונות ה MSDN לבין TECHNET ?
- כמה זה עלה לך בשקלים, התשלום באשראי אני מניח ?
ההמלצה שלי אלייך וזה מה שאני עשיתי לקראת ההכנה לבדיקות של 7 זו אחת משתי אפשרויות:
1) ליצור מחיצה נפרדת, להתקין 7 ולבדוק אותה כמערכת הפעלה שנייה.
אפרופו מחיצות, מה הדרך הכי פשוטה להתקין את 7 כמערכת הפעלה חדשה (התקנה נקיה), נפרדת, כאשר אני שומר בנפרד גם את ה-XP למשך לפחות מספר שבועות/חודשים עד סיום המעבר המלא?
אני חייב להתקין אותה על מחיצה נפרדת? שתי primary partitions שאחת מהן כל הזמן מוסתרת או פשוט מחיצת logical כלשהיא (נניח, "כונן D") ?
הבעיה היא שלאחר מחיקת ה-XP אני ארצה שה-7 תהיה על מחיצה משלה (כמו שזה אמור להיות), ואם אני אתקין אותה על מחיצה לוגית קיימת זאת תהיה בעיה..
אגב, עד כמה זה פשוט לקבוע ב-7 שמערכת ההפעלה תותקן על כונן C, אבל ה-Program Files וה-Documents and Settings שלה (או איך שלא יקראו לזה עכשיו) ישבו על כונן D ?
שינוי רג'סטרי פשוט זה כל מה שצריך בשביל שהתקיות ישבו במקום אחר
אפשר קצת יותר פירוט שאשכרה יעזור לי לבצע את זה בפועל בבוא העת? :)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
כאן יש את כל מיקומי הדיפולט
ניתן להוריד את הכיתוביות בצד ימין למטה עם ה 7137?
אין בעיה עם שתי מחיצות PRIMARY ולא צריך להסתיר
יש מחיצה שהיא ACTIVE ועליה ישב הBOOTLOADER
בקיצור, אם כרגע יש לך XP על C שהיא PRIMARY (וACTIVE כמובן)
אתה יכול להתקין את 7 על כל כונן (לוגי או לא), לצורך העניין D שהוא גם PRIMARY
ופשוט לבחור איזו מערכת הפעלה להעלות בבוט
יש לי בעיה עם אקספלורר 8, כשאני עורך הודעות פה בפורום עם כפתור העריכה מימין למעלה של התגובה. כל פעם שאני כותב או עורך תגובה, הגלגלת חוזרת לי למעלה אחרי כל אות בלי שלחצתי על כלום. זה במיוחד משגע כשרוצים לערוך או לכתוב תגובות ארוכות מאוד. חיפשתי איך לבטל את זה באפשרויות, אבל לא מצאתי. מישהו יודע איך מבטלים את זה?
לי יש 2 מחיצות (אחת אחרי השנייה על אותו הכונן) שמוקדשות רק למערכות הפעלה, ככה שאני תמיד מתקין מע' חדשה על חשבון זאת שהכי ישנה, ואז אני נשאר עם המע' החדשה + המע' הקודמת (ראשית), יש לי את כל הזמן שבעולם לבצע את המיגרציה למע' החדשה (עד שהיא הופכת למע' ראשית מבחינתי). אות הכונן (מויסטה והלאה) של מע' ההפעלה תמיד תהיה C: כשנכנסים אליה. ז"א אפשר להתקין 2 מערכות על 2 מחיצות נפרדות, אבל כל אחת מהן תקבל את C: בהפעלה, ואת השנייה אני הופך ל-Z: או מחביא אותה או whatever והן מתחלפות באותיות הכוננים בהתאם. כבר אין את הקטע הזה שמתקינים מערכת על כונן D והיא נשארת D בהפעלה (עם כל ההפניות ברג'יסטרי ל-D), כמו שהיה עם XP
dualboot זה פתרון מצויין - במקרה שיש בעיות עם התקנה חדשה, תמיד אפשר לעבוד עם המע' הקודמת שהיתה מע' ראשית.[br]פורסם בתאריך: 10.06.2009 בשעה 15:55:56
פשוט זה לא ממש, מומלץ זה לא, אפשרי זה כן (לפחות חלקית)
אתה יכול לנסות את המדריך הזה:
http://www.realwebdevelopers.com/Content/Blog/RenameProgramFiles.aspx
אבל לדעתי ומנסיון עבר, תעשה לעצמך טובה ואל תכנס לזה. אם בכל זאת אתה חייב אני ממליץ לבצע את התהליך דבר ראשון לאחר התקנה נקייה!
עוד דבר, שמעתי שעדיף להשתמש ב-symbolic link (שזמין מאז ויסטה) במקום junction point. אין לי נסיון עם השניים מאחר ועשיתי את זה
רק ב-XP בזמנו, כמו כורדי עם תוכנה בשם COA2 של pcmagazine שמשנה שמות ספריות בכל קבצי ה-INI \ איקונים ורג'יסטרי :P סיפור מהתחת
junction point / symbolic link אמורים לפשט את התהליך, אבל אם אתה רוצה להעביר את כל ה-program files בשלמותו -
תצפה לבעיות הרשאה\נעילה\windows update בכל מקרה.
כנ"ל..גם פה, ברגע שעברת את ההודעה המקסימלית שנכנסת בתיבה המרובעת זה פשוט קופץ למעלה כל פעם וצריך או למחוק או לנסות לגעת בזה עם העכבר כדי לראות שלא טעית באיזו הודעה או משהו דומה.
בנוסף אצלי אחרי שאני כותב הרבה אז האותיות נכתבות ממש ממש לאט אני פשוט שעה אחרי שסיימתי לכתוב יכול להסתכל על המסך ולראות כאילו איזה מישהו אחר כותב לי כרגע במחשב ואני צופה על מה שהוא כותב לי בסלו מושין...
משהו הזוי
הדבר השני שאתה מתאר זה בעיית משאבים קלה פה באתר, שתיפתר בעתיד.
אה, מוזר :silly:
דווקא זה לא היה לי עם הוינדוס הקודם....
בכל מקרה הבעיה הראשונה זה עדיין דבר שקיים, באג באקספלורר 8?
משדרגים מוויסטה למהדורה המקבילה של 7
כתוב בכתבה שמקבלים קופון חינם לרכישת רישיון לוינדוס 7.
ואתה אומר שזה בכלל שידרוג, אז מה נכון?
