Windows 7 RC - הRC זמין להורדה מאתר מיקרוסופט - הדיון הרשמי
מתי התכונה הזו תצא ?זה נשמע מעניין מאוד ואני ממש רוצה לנסות את זה
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 402k
תענוג, WIN7 רצח לי את החיבור לאינטרנט.
למי שיש פתרון, מוזמן לעזור.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=407472.0
אני בינתים נאלץ להשתמש במחשב שיש עליו XP, שלפחות לא משנה הגדרות באינטרנט ודופק אותו על דעת עצמו.
תנסה לכתוב בcmd
netsh int ip reset
רק תדאג שיהיה לך elevated privileges
כותב לי "no user settings to be reset"
כשהעלית את הcmd עשית "Run As Administarator" ?
בוצע כמו שצריך, ועבד.
עכשיו לשאלה אחרת.
כחלק מהניסיונות שלי לתקן את הבעיה, ביצעתי SYSTEM RESTORE
מאז אותו הרגע המערכת נהייתה איטית להחריד, ברמות בלתי נסבלות.
ידוע תופעה שכזו? :\
Problem after Problem
X_X
שחק עם הגדרות הזיכרון הוירטואלי, שים אותו פי 1.5 מה RAM שיש לך כרגע במחשב.
כמו כן בדוק מה עולה לך עם המערכת
STAR>RUN>MSCONFIG>STARTUP ותבטל מה שמפריע.
איך אני משדרג את 7 בטא לRC ?זה לא נותן לי
עריכה:
מצאתי מדריך והצלחתי אם תרצו וזה חוקי אני אביא אותי
שתף.
אני לא מאמין!!!! :s07: :s07: :s07:
שעה אחרי שתוקנה הבעיה, זה חזר שוב פעם! שוב פעם אין לי אינטרנט במחשב!
אלא שהפעם הפקודה Netsh winsock reset לא עובדת יותר!
מה לעזאזל!!
זה נתקע על אייפי פנימי עם סיומת 100 ולא מתחלף.
לא מבין איך יש לך כל כך הרבה בעיות עם WINDOWS 7 , אני כבר מינואר בערך עם BUILD 7000 ולא היו לי שום בעיות מיוחדות עד עכשיו..
מה לא מובן???
כאילו שאצל כולם הכל רץ אותו דבר. וזה גם RC, לא הגירסה הסופית......
אני על 7100 ופתאום עכשיו שמתי לב למשהו מוזר:
כשהמדיה פלייר ממוזער ואני שומע דרכו מוזיקה , לפעמים הוא עוצר באמצע השיר, ברגע שאני מחזיר אותו הוא ממשיך לנגן.
קרה גם למשיהו?
תגידו איך אפשר לשלוח להם דיווח באגים?
מצאתי איזה BUG מזערי בWMP שכאשר פותחים את LYRICS ואז פותחים את הSIDEBAR וסוגרים אותו אז הLYRICS נתקעים כמה שורות למטה.
מה לעזאזל!!
הבנתי שזה מחשב גימינג, אבל לפי כל הבעיות שיש לך זה נשמע כאילו אתה משחק הרבה בשעות הלילה
אתה צריך להבין שגם אם אתה משחק SINGLE PLAYER זה עסק דביק.
דרך אגב אני מקווה שאתה יודע שאם קופצת לך שאלה האם אתה רוצה לשחק עם שחקניות רוסיות ברשת אז כדאי לענות כן.
Browse to the sources directory.
Open the file cversion.ini in a text editor like Notepad.
Modify the MinClient build number to a value lower than the down-level build. You need to change the value to 7000 as it is the beta version build number.
Save the file in place with the same name.
Run setup like you would normally from this modified copy of the image and the version check will be bypassed.
מה שצריך לעשות כדי שיתאפשר שידרוג מהבטא לRC זה לערוך קובץ טקסט בשם cversion.ini הנמצא בתוך התיקיה sources ב ISO של ההתקנה במקום ה7077 בשורה הראשונה לשנות ל7000 לשמור שינויים ואז אפשר היה לשדרג
טוב, בהמשך לשאלתי הקודמת לגבי WIN7 עם 1GB או 2GB.....
אחרי שקראתי את הדיון הזה
http://www.nforcershq.com/forum/win7-beta-amp-nvraid-installation-guide-vt72447.html
וקראתי שNVIDIA לא הוציאה דרייברים לVISTA ל-NFORCE2,3 נושא הדרייברים ממש מתחיל להטריד אותי.
מישהו פה התקין WIN7 על לוחות אם מסדרות NF2, NF3,NF4 או K8T880PRO? אני מתעניין במיוחד בשימוש כונני PATA, SATA (לא RAID) ואם ההתקנה עברה בהצלחה האם יש נפילות ביצועים (בגלל שאולי הדרייברים הם עברו אופטימיזציה לצ'יפסטים הללו....)
דרייברים של VISTA עבור צ'יפסט (ודברים אחרים...) עובדים עם WIN7?
