עזרה באוברקלוק ל - E8400 עם P43 DS3L הגעתי ל3762 MHZ ולא מצליח לעלות
שלום לכולם :)
החלטתי לעשות OC למעבד שלי אז חיפשתי מדריך באינטרנט.
מצאתי מדריך שפשוט אמר להעלות את המתח ל - 1.26250 ולקבוע מחלק זכרונות ל 1:1.
עשיתי את זה ועברה בדיקה של 3 שעות שהמעבד על 3.6 GHZ.
אחר כך נכנסתי לדיון הבא שמצאתי:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=385106.0
ויש לי מערכת בדיוק כמו של האיש שפתח את הדיון רק שהזכרונות שלי הם G.Skill 800MHZ 4-4-4-12 HK.
והגעתי פחות או יותר לאן שהוא הגיע עם פחות מתח למעבד גם ל 3762 MHZ.
אם אני מעלה את ה - FSB מעל 418 המחשב לא עולה והביוס מחזיר להגדרות רגילות בשביל להעלות את המערכת.
כל מה שאמרו בדיון עשיתי, ושזה לא עבד החזרתי את הכל על AUTO ומתח כמו שציינתי למעלה ואותו מחלק זכרון של 1:1.
כרגע אני מריץ בדיקת יציבות והיא עובדת בסדר כרגע.
אז רק רציתי לשאול אם הלוח אם כבר מגביל אותי (שזה לא כ"כ נורא, בכל זאת 3.7 GHZ זה מכובד).
ואם לשנות עוד משהו בהגדרות אם יש צורך ממשי.
ואם אפשר לתת פחות מתח למעבד או שאין צורך וכדאי להיות על בטוח ולהישאר על המתח הזה.
והמעלות בסדר, בבדיקה עם REALTEMP במנוחה 37 מעלות ובמאמץ 45מעלות.
תודה רבה לכל העוזרים :xyxthumbs:
זו אכן מגבלה של הלוח
אבל לשנות עוד משהו או להשאיר את זה כמו שזה?
תשאיר את ה-FSB על 400, ככה בטוח שאתה לא מעמיס על הלוח
אני יכול להגיד לך שאני חציתי את ה400FSB עם הלוח הנל עם מעבד QUAD שזה הרבה יותר קשה עבור הלוח.
בכל אופן, כדי לבדוק את מגבלת הFSB של הלוח שלך אתה צריך להוריד את המכפלה ולהעלות את הFSB וכך תוכל לדעת באיזה תדר FSB הלוח מתחיל להגביל ועד אותו תדר תדע שאם משהו מגביל אותך זה לא הלוח לפחות.
אפשר לשאול עם איזה מעבד Q?
אתה מוזמן להציץ במפרט מימין.
לאן הגעת? 450?
אוקיי, תודה.
אז אני אשאיר אותו כמו שהוא עכשיו.
כרגע הוא כבר שעה בבדיקת מאמץ ואני אתן לו להמשיך עוד כמה שעות או אפילו כל הלילה.
אני לא מאמין שמשהו אחר מגביל אותי חוץ מהלוח, וכמו שיש עוד מישהו באשכול שנתתי קישור אליו שנמצא באותו מצב כמוני.
ואני לא רוצה להתחיל ניסויים של עד איזה FSB הלוח מגיע.
אז אני אשאיר את המהירות הזאת וגם ראיתי שיפור ב SUPER PI וגם במדד חווית ויסטה הכל אצלי על 5.9 והדיסק קשיח על 5.7 והמעבד היה 5.6 ועכשיו הוא 5.8 :)
ואם יש עוד תגובות אז תגיבו, אני עדיין עוקב אחר הדיון :)
באס של 420+- ללוח האם הזה זה לא חדש...וזה לא הגבלה..רוב הסיכוי שהזיכרון הוא זה שמגביל אותך..
אם אתה מעוניין נסה לשחרר תזימונים לעלות מתח ואז לעלות את הבאס שוב ל420+-..ולראות מה קורה..
המוכר בפוקס אמר לי שהHK יכולים להביא אותי עם תזמונים כאלה אפילו ל 1066.
וניסיתי כבר לשים 420 ולהעלות מתחים ולשחרר תזמונים בכמה דברים, ולא עבד.
וקראתי באינטרנט איפה שמצאתי שהלוח מוגבל עד 419 אצל רוב האנשים :S
כפי שאמרתי, הדרך למצוא את הFSB המקסימלי זה על ידי הורדת המכפלה ומציאת תדר הFSB המקסימלי, אתה עושה מזה סיפור, אבל זה מאוד מאוד פשוט.
ברגע שמצאת את הFSB המקסימלי אתה יכול לתת עוד קצת מתח לגשר הצפוני ותוכל אפילו לעבור את התדר המקסימלי שמצאת.
דבר נוסף, יש לך שם את המכפלה עם הSTRAP, אני מקווה שאתה עושה של 400...
השאלה אם יש טעם בכלל?
קראתי מלא באינטרנט שאנשים לא הצליחו לעבור את ה 3.7 GHZ.
ואני לא מבין עד כדי כך בOC, מה יעזור לי להוריד את המכפלה ולהעלות את הFSB? זה שוב יתקע באותה נקודה וייתן OC גבוה יותר לזכרונות לא?
וגם איך אני אוכל לעבור את התדר המקיסמלי עם העלאת מתח אם כבר ניסיתי להעלות מתחים...
אז תסביר לי בבקשה, אני קשוב ומנסה להבין אם יש אפשרות לעבור את ה - 3.7 בלוח שלי.
ותודה לך :xyxthumbs::yelclap:
הוא מתכוון לזה שתבדוק את המMAX BUS בלוח האם שלך...על ידי כך שתוריד מכפלה למינימום ותעלה את הבאס..
תוכל לראות אם הלוח אם באמת לא עומד בבאס של 420+-..אבל העניין הוא שהזיכרון הוא גם ממגבלה במקרה שלך..ולכן זה לא הכי אפקטיבי..
אה, אז יש גם מגבלות של ה -BUS בלוח?
אז אם אני אעשה זאת ואשים באס של 420+- וזה יעבוד זה אומר שמשהו אחר מגביל אותי?
למשל מתחים?
וכן באמת זאת בעיה לעשות OC עם מכפלה 7 כי הזכרונות ממש יגבילו ואני לא אוכל לעבור את ה - OC שעשיתי כרגע.
