עזרה בבחירת קומבינציית רמקולים + כ. קול מתאים.
שלום.
אז ככה, האם ה z5500 הם עדיין הבחירה האידיאלית לסראונד ברמה מצויינת יחסית לכסף? (הבנתי שכדי להגיע לנתונים של הרמקולים האלו במערכות מוגברות צריך לשלם, והרבה...)
אם כן, אשמח אם תמליצו לי על כרטיס קול מתאים לרמקולים אלו. (או שפשוט הכרטיס קול onboard עם החיבור האופטי מספיק להם?)
אם לא, אשמח אם תמליצו לי על קומבינצייה דומה במחיר ובתמורה. תודה רבה, איציק.
Z5500 הם רמקולים איכותיים ביותר שמראים יעילות עצומה בגיימינג וסרטים
במוסיקה הם פחות טובים
לדעתי העסק הכי משתלם הוא לקנות רמקולים מותאמים למוסיקה שלה אתה מאזין ואוזניות איכותיות לגיימינג וסרטים + כרטיס קול איכותי
אוקיי...תודה אבל אני לא רוצה להרוס את האוזניים שלי עם אוזניות :)
השאלה שלי היא אחרת. האם צריך כרטיס קול איכותי שינצל את הרמקולים האלו כמו שצריך או שה-onboard (הכניסה האופטית) מספיק טוב?
אם צריך כ. קול, אנא המליצו לי על אחד. תודה מראש!
אוזניות לא הורסות את האוזניים, לא יותר משמיעה ברמקולים בווליום זהה.
אבל לא ביקשת אוזניות, אז זה לא קשור לדיון.
לא כתבת מה הדגם של הלוח שלך. אז קצת קשה לענות.
לסאונד דו ערוצי(מוזיקה), אין בעיה.
אם אתה רוצה סראונד רק בסרטים, כמעט כול OB יעשה את העבודה כמו שצריך.
למשחקים זה כבר יותר בעיתי. צריך תמיכה בטכנולוגית Dolby Digital Live/DTS Connect כדי להוציא סראונד ממשחקים בחיבור דיגיטלי, והרוב המוחלט של כרטיסי ה-OB לא תומכים בטכנולוגיות האלה.
סליחה. יש לי לוח MSI 915P
עם כרטיס OB HD.
ואיזה כרטיס קול אני צריך בשביל שייתמוך בטכנולוגיות הנ"ל? יש לך המלצות בשבילי?
