OC לE7300, תקלות חישוב בעת OC עם שינוי מתח ידני
אוקיי, אספר בקצרה.
התחדשתי במעבד חדש, ואיתו גם בקירור מפלצתי FREEZER EXTREME.
מבחינת טמפ' אין לי שום בעיות אז לכן אני שולל כל קשר.
ישנה בעיה, בעת ביצוע הOC, שכשאני קובע מתח ידני נוצרת לי תקרה מסויימת
INTEL BURN TEST מפסיק לי לאחר 5 שניות
כך גם OCCT.
מבחינת משחקים, כשאני מפעיל את כולם בתוספת מתח ידנית למעבד, לאחר כמה דקות הם פשוט קורסים.
אבל, כשאני קובע למערכת לתת מתח אוטומטי, אין שום בעיות חישוב ושום תקלות. הכל רץ לחי בצורה מעולה ולא קורס.
אז מה הבעיה? הבעיה היא שמתח אוטומטי יכול להספיק למעבד שלי רק עד 3.45GHZ ומעבר לזה המתח האוטומטי פשוט לא עוזר לי, מתח של 1.425 למשל יכול להושיב אותי יפה על 4GHZ, אבל לצערי זה משהו שקורה רק בשינוי ידני.
יש עצות איך אני יכול לפתור את הבעיה הזאת?
נ.ב ביוס מעודכן, אבל מאז החלפתי מעבד ואני שוקל להתקין שוב את הביוס.
אני בספק רב עם עדכון של הביוס הקיים יעזור.. נסה לעדכן לביוסים קודמים..
כמו כן התופעה מתרחשת גם שאתה לא בOC ומגדיר מתח ידני ?
מממ.... לא ניסיתי להישאר בסטוק עם מתח ידני, שניה אנסה ואחזור.
עריכה: מוזר :s05:
תדר סטוק, מתח ידני, אין שום בעיות.
שיהיו בריאים GB..
בכל אופן נסה לעלות מעל לסטוק קצת כל פעם לראות מה קורה..תראה עם בעזרת התוכנה של GB ממערכת ההפעלה (EASY TUNE) יש לך אפשרות לשנות מתח והמערכת יציבה...
כמו כן נסה לבטל את ההגדרות צריכה של המעבד כגון הEIST/C1E וכו..
טוב, C1E וEIST ביטלתי,
השארתי מתח באוטומתי בביוס ומחלקת זכרונות של 1:1
אני מקווה שאני אצא בשלום כי אני לא סובל את הEASYTUNE. :-\[br]פורסם בתאריך: 7.01.2009 בשעה 15:00:24
עידכון:
עכשיו אני עושה OC עם הSHITYTUNE
איכשהו הגעתי לתוצאה הזוייה שהמעבד יציב ב3800MHZ אבל במתח של 1.44V :s05: :bash:
בכל מקום שרק ראיתי ברשת, עם מתח פחות מזה אפשר להתייצב על 4000MHZ.... :s05:
אגב ב3850MHZ זה נותן לי תקלה.
אין מה לעשות אתה חייב לאלתר.. ;D
יש הבדל בטמפ' בין 1.44 ל1.4..אני בספק..
טוב אני עכשיו על 3800MHZ ללא תקלות (טפו טפו)
אני חושב שאסתפק בזה, 4000MHZ דורש מתח שמתחיל כבר להיות קצת הזוי.
חח...1.45V+- זה לא כזה הזוי.. ;D
