Gigabyte GTX295 1.8GB DDR3 VS GAINWARD HD 4870X2 2GB DDR5 PCI-E
אהלן אנשים.
אני עומד לרכוש בימים הקרובים כרטיס מסך חדש. בתקציב של עד 3000 שקל.
אלה הם האופציות שנראות לי הכי כדאיות:
Gigabyte GTX295 1.8GB DDR3 הבנתי שזהו כרטיס דיי חדש שרק הושק לאחרונה.
http://tms.co.il/product/6352
או GAINWARD HD 4870X2 2GB DDR5 PCI-E
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2743
אשמח לשמוע על עוד המלצות לכרטיסי מסך עד 3000 שקל
ומה מבין הכרטיסים עדיף??
אני קונה לוח אם: GIGABYTE GA-EX58-EXTREME
מעבד: INTEL Core i7 920
זיכרונות כבר הזמנתי: CORSAIR DOMINATOR 6GB 3x 2GB DDR3 1600MHZ 12800 MEMORY
ספק אני עדיין לא סגור על זה אבל כנראה : TAGAN TG1100-BZ PIPEROCK 1100W
תודה.
  • תגובות 46
  • צפיות 5.3k
בתקציב הזה עדיף את GTX295 הוא נחשב הכי טוב . אני מבין שאתה מתכנן OC למחשב ?
פעם ראשונה שאנסה לעשות OC
יש כרטיס מסך מומלץ יותר בסכום הזה?
הרוב יסכים איתי שאגיד שאין
יש את ה- PALIT GTX 295 ב TMS ב 2700 שקל, בכל מקרה למה אתה צריך את המפלצת הזאת ? ;)
http://tms.co.il/product/6350
פותח הת'רד, מהי רזולוציית המסך שלך?
אני לא בטוח לגבי הרזלוציה של המסך אני חושב שזה 1680x1050 מסך SAMSUNG SYNCMASTER 2253BW 1:8000 2MS
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=1690
המסך ינצל את יכולות הכרטיס?? או להיפך? לא יהייה בעיה של אי ניצול??
זהו כרגע חזרתי מקוברה מחשבים ורכשתי את החומרה הבאה:
לוח אם: GIGABYTE GA-EX58-UD5
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2873
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2867
זיכרונות הזמנתי מחו"ל: CORSAIR DOMINATOR 6GB 3x 2GB DDR3 1600MHZ 12800 MEMORY
http://www.corsair.com/_datasheets/TR3X6G1600C8D.pdf
ספק : TAGAN TG1100-BZ PIPEROCK 1100W
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3039
קירור למעבד: TRU120E SOCKET 1366
כל החומרה הזו נכרשה ותגיע מחר.
מה שנותר הוא רק הכרטיס מסך להחליט ולהזמין!!
תודה.
פאק.. כל המפלצת הזאת בשביל מסך 22" ?! :screwy:
קח 4870, ועוד שנה וחצי תחליף שוב, להשקיע עכשיו 3K רק על הכרטיס זה חתיכת בזבוז כסף, זה לא ייתן לך הרבה מעבד למה ש 4870 ייתן.
ואני מבקש ממך, בבקשה תתעלם מהמשחק המפגר הזה GTA 4 שלא רץ על אף מערכת, טוב ?
את כל המשחקים אתה תריץ בצורה מעולה ! את קרייסיס אני מעריך על כמעט הכי גבוה ואת כל השאר על הכי הכי גבוה.
עוד משהו, את המסך קנית כבר ? ניראה לי ממש מוזר לקנות מערכת כל כך יקרה ומסך בינוני, יש מסכים הרבה יותר טובים והרבה יותר גדולים,
וגם אם אתה מתעקש על 22", יש מסכים הרבה יותר טובים.
מבחינת רזולוציית המסך באמת שאין אפילו מה להתחיל לחשוב על כרטיסים מפלצתיים כמו שיש בכותרת.
כדאי לך הרבה לרדת עם הדרישות לכרטיס כי ביצועים מעולים אתה תשיג עם כרטיסים הרבה פחות יקרים כמו HD4850 או 9800GTX+
אם אתה ממש מתעקש להפציץ בפריימרייט יש היום HD4870 במחיר מאוד נמוך של קצת יותר מ1000 שקלים או הGTX260 SP216 למיניהם שיש לך ב1400~
נ.ב אם יש לך אפשרות להתקשר ולהחליף ספק גם זה יהיה כדאי (חבל שלא העלת המלצה בפורום המפרטים), לשאלות על זה יש לך את פורום ספקים ומארזים.
כן המסך כבר נרכש לפני חצי שנה ואני לא מתכוון להחליפו בעתיד הקרוב.
כמו כן יש לקחת בחשבון שאולי בקרוב ארכוש טלוויזיה LCD FULL HD שבטוח תהייה מחוברת למחשב ככה שיש גם את זה לקחת בחשבון! ואני מתחיל ללמוד עיצוב גראפי אז כבר אמרתי "אם כבר משקיעים אז כבר להשקיע"
השאלה האם זה באמת יהייה מיותר לקנות כרטיס כזה גפ עם העתיד אחבר לו טלוויזיה FULL HD ?? כי זו פונקציה שאני מאוד לוקח בחשבון[br]פורסם בתאריך: 7.01.2009 בשעה 15:01:41
כן ישנה האפשרות להחליף את הספק עד מחר אבל מה רע בו?? שמעתי עליו המלצות חמות והמחיר שלו ביחס ל-1100W משתלם ביותר וחוץ מזה שהגרמנים האלה יודעים לעשות ספקים מצויינים!! רק שהם לא מגיעים לארץ הרבה רק לאחרונה!
יש המלצה לספק מומלץ יותר למחשב כזה!??
Corsair 1000HX
או שפשוט תקנה את התחנת כוח באשקלון!
מה שHenz16 רומז זה...
אתה יכול לחסוך לעצמך ולקנות נגיד קורסייר 550W, שהוא איכותי מאוד ויספיק בהחלט.
Corsair 1000HX
חחח לא נו אני גם ככה חושש מהספק הזה שישאב לי את החשמל בבית אבל בכל אופן ה- Corsair 1000HX מאוד יקר ביחס ל-TAGAN
יש משהו באיזור המחיר הזה עד -900 ש"ח??
ואולי בכל זאת ניתן לשקול בחיוב את ה-TAGAN?? הנה קישור לאתר היצרן :
http://www.tagan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=88
אשמח לקבל חוות דעת מקצועית עליו מבחינת נתונים פיזים שהחברה מציגה. לי פשוט אין כל מושג בזה (ספקים/חשמל).
תודה.
לכרטיסים בליגה הזאת, קצת נסחפת, הארנמקס פרו 625 יהיה מצויין.
אני אשמח לקבל לינקים לספקים המומלצים למערכת מחשב כזו, ויש לקחת בחשבון שאולי בכל זאת אקנה את ה-GTX295 .
תודה.
