מה אני צריך? שאלה לגבי הבדלי כבלים לרשת
קניתי 2 כבלים של CAT 6 ethernet cable .
של בלקין.
בעקרון מה שאני צריך זה :
1. הזרמת תכני HD והעברת קבצים ושיתוף אינטרנט בין 2 מחשבים. שאחד מהם מחובר ברשת אלחוטית לרשת.
2. חיבור סטרימר למחשב והזרמת תכני HD בממהירות גבוהה לא קרטועים.
מה מתאים מה אני צריך? האם הכבלים מתאימים
מה הבדל בין הכבל הנ''ל שקניתי לבין כבל מוצלב?
CAT 6 יתאים לgigabit ethernet.
אם יש לך NICים (כרטיסי רשת) תומכים בשני הצדדים אז לא תהיה שום בעיה.
כבל שהוא מוצלב דרוש בד"כ בחיבור של שני התקנים דומים שבמקרה שלך זה היה נחוץ רק לחיבור ישיר בין שני מחשבים.
1. אני צריך חיבור ישיר בין 2 מחשבים.
2. אני צריך חיבור לסטרימר
3. אני צריך חיבור מהמחשב לראוטר.
אי אפשר שהכבל יתחבר (CAT 6) בין מחשב למחשב?
מה אני צריך לכל סעיף.
רשת אלחוטית לא מהירה מספיק ולא יציבה מספיק עבור הזרמת תוכן ב-HD.
תתאר בצורה מדייקת את הציוד שיש לך כעת ואת הדרישות שלך מהרשת.
אתה צריך רק מוצלב לחיבור ישיר בין שני מחשבים.
שרטוט יותר ברור מזה אין.
אמרת שיש 2 מחשבים.. אני רואה פה איזה 3 ועוד כמה לא קשורים.. כמה יש?
חבר את כולם לראוטר = הכי טוב.
אין שום בעיה בחלק של המהירות.
קו לא רצוף - אלחוטי
קו רצוף - קווי (רשת)
עזוב את שאר המחשבים, זה שרטוט של מערך הרשת שלי.
אי אפשר לחבר את כולם לראוטר אחד.
שני המחשבים שלמעלה הם בממ''ד.
כל השאר מפוזרים בחדרים.
השרת והמחשב שלי באותו חדר והסטרימר גם.
כמו שהסברתי בשרטוט ככה אני רוצה שזה יראה, מה צריך להוסיף ואיפה.
(ראוטר וכדומה).
שלום, כרגע אנחנו כ 5 מחשבים ברשת.
3 מחשבים מחוברים ברשת קווית לראוטר בממ''ד ששם נמצא המודם + מחובר המדפסת לראוטר.
ועוד 2 מחשבים שמחוברים ברשת אלחוטית
אחד מהם מחובר לראוטר עם אנטנה + אחד עם אנטנה USB.
למערך נוספו מחשב שרת + סטרימר.
הראוטר שכרגע בממ'''ד עושה בעיות, מתחמם וגם מוריד מהירות ( נבדק עם בזק בינלאומי)
הדגם שלו BR 6204 WG עם אנטנה 7 Dbi.
ומה שמחובר למחשב ברשת אלחוטית הוא הראטור בעל חיבור קווי אחד EW7206Wg עם אנטנה.
אני רוצה להוסיף את הסטרימר ואת השרת לראוטר השני, אין חיבורים נוספים, אני מחפש המלצה לראוטר אמין ומומלץ לסטרימר שרת ומחשב נוסף, + ראוטר שיחליף את הראוטר שמחובר למודם.
הכל על אותו קו אינטרנט.
תודה חברים
compman12, אין שום צורך לפתוח דיון חדש על אותו נושא. פעם הבאה תקפיץ (במגבלות הזמן) או תעדכן.
הנושאים אוחדו.
אני מעוניין להחליף את הרשת שלי.
כרגע אנחנו יושבים עם הדגם B-focus 312 של WOW שמחובר לקו אינטרנט
http://www.fresh.co.il/vBulletin/showthread.php?t=1373
הוא מחובר ל http://www.edimax.com/en/produce_detail.php?pd_id=11&pl1_id=3&pl2_id=18
והוא מחובר ברשת אלחוטית ל http://www.edimax.com/en/produce_detail.php?pd_id=18&pl1_id=1&pl2_id=5
שמחובר אליי בכבל.
כפי שמובן מהדגמים המהירות היא 100MB.
האם כדאי לשדרג את כל המערך רשת שלנו לדגמים של 1GB או שבקרוב כבר יצא מהירות קליטה יותר עדיפה?
בעקרון הנושא עלה לאחר הוספת שרת למערך ובקרוב גם סטרימר.
הנה תרשים מה שיש כרגע
http://img132.imageshack.us/my.php?image=17236957af1.jpg
ותרשים למה שאנחנו רוצים לעשות:
http://img143.imageshack.us/my.php?image=32300452qd5.jpg
הצעות?
תוודה
ad112/copman12, כבר הבהרתי שאת הנושא הזה יש להמשיך פה ולא לפתוח דיון חדש.
אי לכך ובהתאם לחוקי הפורום, יש לך אזהרה ראשונה.
אני חוזר ואומר ע"מ שזה לא יהיה לא מובן לאף אחד, את הנושא אפשר להמשיך רק בדיון הזה. דיונים נוספים בנושא הזה יזכו באזהרה נוספת והדיון ינעל.
הנושאים אוחדו שוב.
בנימה יותר מקצועית.
מה שאתם רוצים לעשות (ע"פ הציור השני) הוא בלאגן. זה יסבך את הרשת שלכם ורשת מסובכת = רשת עם תקלות מוזרות.
מה המרחקים בין המחשבים בממ"ד ומחשבים שבחוץ?
עלתה פה הצעה שהיא הכי הגיונית לרשת כזאת לדעתי - לחבר הכל לנתב בכבלים.
אם אתם מחליטים שזה לא מה שאתם רוצים, לפחות תגידו לנו איזה משאמים כל מחשב ברשת רוצה. למשל, האם המחשבים בממ"ד הולכים למשוך סרטים ומידע מהשרת? או ממחשבים שמחוץ לממ"ד? כי בתצורה הזאת יש צוואר בקבוק של הרשת האלחוטית, בלי לדבר שהמחשבים מחוברים לרשת בשני דרכים וללא משחקי ניתוב החיבור הכפול יגרום ליותר בעיות.
ד"א, נראה שלי שיש פה עדיין בלבול בעניין מהירות הרשת האלחוטית והקווית. רשת ג'יגה ביט ישנה רק בחיבור קווי. המהירות המירבית ברשת אלחוטית כרגע היא 300 מגה ביט ובפועל זה יוצא פחות מ100 מגה ביט (פחות מהחיבור הקווי הלא משודרג).
דבר ראשון תודה רבה על התגובה.
אין לי רקע בעיניין רשתות אז יכול להיות שנוצר באמת בלאגן.
לא ניתן לחבר את כל המחשבים בכבל לנתב.
למה:
לפי הציור אתה רואה שהם לא קרובים זה לזה.
מרחק בין הממ''ד לשאר המחשבים הוא 4-5 מטר +-
המחשבים בממ'ד (2 מחשבים) מחשבים לעבודה משרדית, אימיילים,אינטרנט,OFFICE, וגיבוי למחשב שרת.
מחשב שלי, נמצא בחדר אחר, מחשב הורדות והזרמת סרטים לסטרימר
מחשב שרת, באותו חדר, מחשב הורדות וגיבויים מכל המחשבים,
מחשב אחד נוסף בחדר אחר.
בין אם המודם יעבוד לחדר שבו נמצא המחשב הורדות ובין אם לא, עדיין יש בבית 2 מקומות שיש שם 2 מחשבים ומעלה.
4-5 מטר זה לא הרבה בשביל כבל רשת, אבל זה כבר שיקול אחר.
למי מבין המחשבים תהיה הכי הרבה עבודה מול השרת?
כי אם מחשב 1 ו-2 רק מתחברים אליו בתדירות די נמוכה ורק לגיבויים ומחשבים 3 ו-4 (שלך) והסטרימר מתחברים אליו בתדירות גבוהה ולהעברות יותר גדולות, עדיף יהיה לשים את הנתב מחוץ לממ"ד ולחבר את הסטרימר ושני המחשבים בכבל. אם אתה כבר מתכנן על נתב חדש, אז אתה יכול לקנות את הBR-6574n שיש לו מתג (SWITCH) ג'יגה ביט מובנה. את מחשב 1 ו-2 אתה יכול לחבר בעזרת הAP שיש לך + מתג קטן או לקנות לכל אחד כרטיס רשת N שידע לעבוד מול הנתב (תקן N כולל טכנויוגית MIMO שיכולה לעזור לקבל קליטה גם בממ"ד, אם כי זה לא דבר מובטח).
בצורה כזאת פיצלת את הרשת שלך לחלק "מהיר" ולחלק "איטי" בהתאם לשימושים שלך.
