E4400 2.0Ghz @ 2.9 Ghz, לא יציב. עכשיו הויסטה לא עולה בכלל כשיש אוברקלוק
היי,
המפרט שלי בצד. שדרגתי את הספק, RAM והכרטיס מסך.
הכרטיס מסך בOC והמעבד לא יציב בתדר הזה. זה מאכזב כי סופסוף יש לי ספק נורמלי...
למה זה קורה? התחיל צפצפוף אחרי הOC וההגדרות של הOC נמחקו מהBIOS אחרי זה.
ממ... הביוס שיחזר את העצמו...
מהן ההגדרות הגבוהות ביותר שהתייצבת עליהן?
נ.ב האם נעלת למשל את PCI-E על 100MHZ?
כרגע הOC הוא 2.7. תסביר איזה הגדרןת בדיוק ואני אכתוב (מכפלה? מה שאתה צריך)
הPCI E על 100. מה זה לנעול?
לנעול זה להגדיר שזה לא ישתנה..
ולמה שהוא היתכוון לאיזה תדר הגעת שהמעבד היה יציב אבל תפרט [ תיזמונים ,FSB ,מתח וכו'.. ]
מה הVID שלך? (המתח בו המעבד נמצא בStock,זה מופיע בcore temp )
פותח התרד ..אם אתה רוצה שיעזור לך..תפרט על ההגדרות של הOC..כולל מתחים/תדרים וכו..
ככה יהיה אפשר לדעת מה עשית ואיפה אפשר לתקן..
בPCIE לא נגעתי והוא היה על 100MHZ
1.325V
לא נגעתי במתחים, רק במהירות FSB וזכרון (עשיתי יחס 5:4 LINKED)
הגעתי בערך ל1060MHZ FSB (נראה לי שאני טועה במושג, אז תתקנו אותי)
כרגע הווינדוס (Vista Sp1) אחרי פרמוט ולא עולה עם שום אוברקלוק למעבד, אפילו לא 20% שהלוח מגדיר (AI OVERCLOCK).
הספק כח חדש, מפרט מלא ב"מפרט טכני" שלי.
תגדיר PCIE על 100..תבטל SPEARD SPECTRUM..
תגדיר מחלק (יחס) לזיכרונות..תן להם מתח מתאים..ותתחיל לעלות את הבאס..
מציע לך לעבור על השרשור שלי,יש לנו אותו מעבד עם אותו VID,ולכן סיבר להניח שהמתחים שאתה תצטרך למעבד שלך יהיו דומים.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=381497.0
מה זה spread spectrum? ראיתי את האופציה אבל אני לא יודע מה זה
מה הכוונה מחלק? מה הכוונה מחלק לזיכרונות? יש את הmultiplier, זה לא של המעבד?
אפשר לא לגעת במתח? אני לא מרגיש בטוח להתעסק עם זה.
בכל מקרה באיזה מתחים צריך לגעת ובאיזה קפיצות להעלות מתח, מכפלה ובאס?
בלי להיכנס לזה יותר מדי spread spectrum מונע הפרעות שונות (חשמליות/אלקטרו מגנטיות) על גבי לוח האם...
הכוונה במחלק היא מחלק הזיכרון..היחס בין הזיכרון לתדר הבאס שקבעת..ואתה לא צריך לדעת במתח..אלה אם כן הוא מוגדר כמו בסטוק (לרוב 1.8V) והזיכרונות לא בOC..
איזה יחס מומלץ?
יחס של 1:1,כלומר להגדיר את המחלק כ-2.
1:1 או 1:2??
היחס צריך להיות 1:1,אבל אצלי בלוח זה מיוצג לא כיחס אלא כמספרים.הנה זאת ההגדרה אצלי בלוח שנוגעת לעניין הזה:
"לקבע את יחס הזכרונות ל 1:1 - נמצא תחת השם : SYSTEM MEMORY MULTIPLIER - לשנות אותו ל 2."
