לא נכנס ללולאה PHP
מה המצב חברים
יש לי בעיה של כניסת משתמשים באתר שלי...
אצלי על המחשב הכל עובד טוב וחלק
אבל על השרת אני לא מצליח להיכנס לאתר או לירשום משתמש חדש.
זה הקוד
הבעיה היא שהקוד מגיע עד ללולאה ומדלג עליה
עשיתי בדיקות עם ECHO בכל מיני מקומות זה לא נכנס ללולאה.
<?php
require("db.php");
// login
if ( isset($_POST['login']) && $_POST['login']=="login" )
// did data entered?
//if ( isset($_POST['textuser']) && isset($_POST['textpass']) )
// none of the slots can be blank?
$res = mysql_query("SELECT * from users",$link);
$canput = 0;
while( $row = mysql_fetch_array($res) )
if ( !strcmp($row['username'],$_POST['textuser']) && !strcmp($row['password'],$_POST['textpass']) )
// if password and user name true
$canput = 1;
break;
if ( $canput )
$_SESSION['username'] = $row['username'];
$_SESSION['myid'] = $row['id'];
$_SESSION['login'] = '1';
$_SESSION['candidate']='0';
$_SESSION['myimg'] = $row['myimg'];
echo "You are signed in, thx you for login ".$_POST['textuser'];
//header('Location:../startpage/Nsummary.php');
else
echo "<font color='red'>שם המשתמש או הסיסמה לא נמצאים במערכת</font>";
echo "<br/>";
// login
// register
if ( isset($_POST['reg']) && $_POST['reg']=="reg" )
// Did data entered?
if ( $_POST['sex'] != ""/*isset($_POST['user']) && isset($_POST['pass']) && isset($_POST['conf'])*/ )
// None of the slots can be blank?
if ( !strcmp($_POST['textpass'],$_POST['textconfpass']) &&
$_POST['textpass']!=NULL && $_POST['textuser']!=NULL)
// Did the password match? and user not null
$query1 = "SELECT username from users";
$res = mysql_query($query1,$link) or die(mysql_error());
$canput = 0;
if ( !strcmp($row['username'],$_POST['textuser']) )
$canput = 1;
break;
if ( !$canput )
$query = "INSERT INTO users (username, password,firstname,lastname,Email,city,year,sex)
VALUES ('".$_POST['textuser']."', '".$_POST['textpass']."', '".$_POST['textfirst']."' , '".$_POST['textlast']."' , '".$_POST['textemail']."' , '".$_POST['textcity']."' , '".$_POST['textyear']."' , '".$_POST['textsex']."')";
$res = mysql_query($query ,$link);
//echo mysql_errno($link) . ": " . mysql_error($link) . "\n";
echo "You are signed in, thx you for registering ".$_POST['textuser'];
$_SESSION['login'] = 'yes';
$_SESSION['username'] = $_POST['textuser'];
$_SESSION['candidate']='';
else
echo "<font color='red'><h3><b>שם משתמש קיים במערכת, בחר שם אחר</b></h3></font>";
else
echo "<font color='red'><h3><b>בדוק את הסיסמה או את שם המשתמש</b></h3></font>";
else
echo "<font color='red'><h3><b>הכנס לנתונים זכר או נקבה</b></h3></font>";
// register
mysql_close();
תודה לעוזרים
התנאי הזה
לא מחזיר TRUE או FALSE
מה אתה רוצה לבדוק שם ?
ודבר שני אתה לא יכול לגשת למערך כך :
$row['username']
אם השתמשת בfetch_array . אלא רק עם אינקסים מספריים
אתה צריך להשתמש בmysql_fetch_assoc
