epox, gigabyte or msi ???
המעבד שאני רוצה לשים על הלוח הוא AMD 2500 או 2600.
אני לא יודע איזה לוח הכי כדאי לי לקחת הנה הלוחות:
epox 8rda
http://www.pch.co.il/docs/pd854726940.htm
msi K7N2 Delta-L
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=436&MODEL=MS-6570
gigabyte 7N400L
http://www.pch.co.il/docs/pd1540237954.htm
המחירים של כולם שווים (בערך)
msi K7N2 Delta-L יציג ביצועים הכי טובים, אך אם מתוכנן OC אני חושב שכדאי יותר את ה8RDA.
תראה קראתי ביקורות על הNforce 2 של Gigabyte אבל על הדגם 7nnxp. שהוא קיבל מלא שבחים.
והגיעו איתו ל 245+- באס.
עכשיו הדגם שאתה מעוניין זה ה7n400l.
תבדוק אם הוא זהה בדיוק ל7nnxp מבחינת OC וביצועים , ובפיצרים אני מבין שמה שיש ב7n400l מספיק לך אז.
אם ה7n400l דומה מבחינת OC ומבחינת ביצועים! לך עליו!
אם לא הבחירה השונה שלי הייתה Epox.
אני לא חושב שאני אעשה אוברקלוק, אז איזה לוח אם הכי יתאים לי?
אני היתי ממליץ על Abit NF7
עוד כמה שאלות,
1.ההבדל בין הגירסאות הרגילות לגרסאות הלייט (L) הוא רק בפיצ'רים?
2.ההבדל בין 8RDA ל- 8RDA3+ הוא גם רק בפיצ'רים?
כך את הGIGABYTE או שאחד מהאביטים יש להם לוחות טובים! ;)
אחי כך את ה MSI יש אותו לחבר שלי והוא ממש טוב...
לעומת זאת יש לחבר אחר שלי EPOX והוא עובד קצת פחות טוב...
לדעתי כך את מה שיותר זול כי שלושת החברות טובות ואמינות....
אבל אני בעצמי הייתי הולך על הMSI יותר מאשר על שני האחרים...
אני לא מאמין שאתה יכול לקבוע מהירות של מחשב לפי הלוח אם.
זה יכול להיות מיליון ואחד גורמים למה המחשב עם הלוח שם MSI יותר מהיר.
זה בכלל אותו מפרט?
אני הייתי לוקח את ה-ABIT.
הביצועים הכי טובים של אביט ! NF7
עוד כמה שאלות,
1.אכן ההבדל היחיד הוא רק בפיצ'רים.
2.תלוי, נכון לעכשייו ל8RDA אין תמיכה במעבדי הבארטון החדשים (אם ה400 FSB) ואין VDD MODE, כאשר תצע הגרסאה השנייה ללוח היא תיהיה זהה ל8RDA3 רק של 8RDA לא יהיה SATA ויהיה לו בקר קול איכותי יותר (SS).
עריכה:
זאת הייתה ההודעה ה1001 שלי!!! :Dשימו לב שאני באתר רק חודשיים ושבועיים בערך! ;D
על איזה פיצ'רים מדובר ? האם ההבדל בין ה7N400-L1 ל-7N400PRO הוא רק FIREWIRE ?
ההבדל במחיר אצל PCHARDWARE הוא 200 שקל...
האם יש להם RAID של IDE ? (לא S-ATA).
