עזרה עם בדיקת memtest
אחרי שהצלחתי סוף סוף לעשות דיסק בוט לתוכנה עשיתי ריסט ונתתי לה לרוץ 12 שעות
כשחזרתי לא ראיתי שום תקלה
מה שמוזר לי קצת כי כשהרצתי תוכנת בדיקות אחרת (RST) היא כן מצאה תקלות בזכרונות
יכול להיות שהmemtest שאני משתמש בה עכשיו (3.4) לא מזהה את הזכרונות שיש לי (DDR3)?
הוא מזהה DDR3
למה הרצת ממטסט ?
ושתדע שזיכרון שעובר בממטסט לא תמיד תקין
המחשב עושה לי בעיות
יש לי וויסטה אולטימייט 64 ביט עם 4870X2
כשאני נכנס למשחקים או אפילו מפעיל סרטי FULL HD המחשב לפעמים נתקע לי לגמרי ולא מגיב
חשבתי שזו אשמתו של הכרטיס מסך הדפקט הזה שגם ככה מתחמם כמו משוגע
אז עדכנתי דרייברים והעליתי את מהירות המאוורר
זה עזר במעט אבל למרות זאת המחשב המשיך להיתקע לי
לפעמים הוא נתקע עוד במסך טעינה של המשחק ולפעמים אחרי שעה במשחק עצמו
כשהוא נתקע המסך מרצד באותה התמונה והסאונד נתקע בלופ קצר מעצבן כזה
אף פעם לא קורה לי שאני סתם משוטט בשולחן עבודה
אמרו לי לנסות לבדוק את הזכרונות לפני שאני מאשים את כרטיס המסך
בדרתי עם MEMTEST ובדקתי עם RST...
RST מצא שגיאות אבל אני לא בטוח שאני הבנתי נכון את מה שראיתי שם
בגלל זה הרצתי גם MEMTEST אבל הוא יצא נקי אחרי 12 שעות
יש צורה נוספת להריץ את MEMTEST שיפעיל יותר מאמץ על הזכרונות או ישתמש במבחנים נוספים?
או ש-RST מספיק אמין?
מחר אני הולך ל-KSP להחזיר את הזכרונות כרטיס המסך ושיבדקו לי כבר גם את הלוח אם
אלא אם כן תוכל להסביר לי מה לעשות שלא אצטרך להשאיר להם שם את כל המחשב לשבועיים
תעלה צילום של RST,
תריץ בדיקת מעבד ב OCCT, אחר כך בדיקת זכרון ב OCCT,
הבעיה יכולה להיות בעיית תוכנה,
המחשב באוברקלוק ?
בעיה לעשות את זה עכשיו
נתתי את הזכרונות ל-KSP לבדיקה באחריות
וגם את כרטיס המסך כבר העברתי אליהם
אם הוא יגיד שאין בעיה ברכיבים אריץ את הבדיקות שהצעת לי כאן
הוא אומר שהבעיה בוויסטה 64 ביט
טוען שהיא לא יציבה... אני מכיר מספיק אנשים שמתשמשים בה
המערכת לא באוברקלוק
למרות שהזכרונות אמורים לפעול ב1600 הם פועלים על 1333 בגלל תדר FPS של המעבד שיש לי (Q9550)
יכול להיות שהייתי צריך להגדיר תזמונים ומהירות ידנית לזכרונות?
משתמש בלוח קצת מתקדם ואני עוד אף פעם לא עשיתי OC למערכת ככה שאני בסיבוך רציני עם הגדרות ידניות של זכרונות כרגע
אחי אני אומר לך בוודאות שזה מהכרטיס מסך
אותה בעיה במשחקים הייתה לי בדיוק עם 4850
עכשיו אני עם 9800GTX+ עובד בלי בעיות [בלי עין הרע ;]
מקווה שהוא בכלל יגלה שיש בעיה
שלא יחזיר לי את הכרטיסים ויגיד שהכל בסדר ואז אני בכלל תקוע
אם זה באמת כרטיס המסך או הזכרונות נראה מה עושים כבר
אעדכן את הפוסט הזה כשאדע יותר
תודה בכל אופן על העזרה בנאדם
מעריך
