לוח אם הטוב ביותר לoc עד 1300 שח
אז ככה . אני לא סגור עדיין על מעבד זה יהיה e8600 או q9550 . יש לי עוד קצת זמן .
הדרישה היחידה מהלוח הם ביצועי oc . לא שום דבר אחר.
אם אני יקח את הq9550 אז אני רוצה לעבור את ה4.0 ghz ולהגיע כמה שיותר רחוק .
אם אני יקח את הe8600 אז אני רוצה להגיע לפחות ל 4.5 ghz .
הקירור הולך להיות TR 120 EXT עם מאוורר אחד או שניים לפי הצורך.
איזה לוח אם יהיה הכי טוב ולא יגביל אותי לכל אחד מהמעבדים ?
כתבתי עד 1300 שח אבל אם יהיה לוח שיענה לדרישות בפחות אז עדיף כמובן וגם לגבי יותר אני גמיש.
http://skypc.co.il/pl_product~4711079392045~10~0.htm
לדעתי זה לוח מצויין +++
לאובר קלוק
אתה יכול לעשות OC של 1800-2000MHZ שזה פול..
אתה יכול להגיעה ל 5 GHZ עם ה E8600
5GHZ עם קירור אוויר? שכח מזה.
קירור מים? לזמן קצר בלבד
אחי לא הבנתה אותי..
אמרתי לו שהוא יכול להגיעה עם הלוח הזה גם ל 5GHZ
הבנת..?!
גם לוחות שעולים חצי ממנו יכולים להגיע לאוברקלוק של 5GHZ, זה בעיקר תלוי במעבד ועם קצת מזל ליפול על אחד שמסוגל.
אנשים לא יודעים שלא הכל תלוי בסוג הרכיב, אלא גם באיכותו כדי להגיע רחוק.
רגע..
אתה אומר שהלוח הזה לא איכותי..?!
עוד דעות ? המלצות ?
פותח התרד..תעשה את השיקולים שלך בנושא..
שכן גם לוחות אם טובים המבוססים על P45 יתנו לך באס של 500MHz+-..תבדוק מה אתה באמת צריך מבחינת פיצרים וכו..
אז זהו שאני לא צריך שום פיצרים. רק באס גבוה.
אתה אומר שאפשר להסתפק ב p5q deluxe שעולה 945שח , או אפילו GA-EP45-UD3P שעולה 860 שח ,
והם לא יגבילו אותי בבאס ? מה אתה ממליץ?
אנשים עוד דעות בבקשה לוחות שלא יתקשו להגיע לבאס 500 וכך לא יגבילו אותי בoc ?
הלוחות הכי טובים לדרישות שלך זה למעבדי E8X00 זה ASUS P5Q DELUXE ולמקרה שתרצה מעבד מרובע ליבות ממשפחת הQ9XX0 זה ASUS RAMPAGE.
