בעיות tearing בשולחן עבודה
יש לי טלויזיית LCD
26"
והיא מחוברת לכרטיס מסך radeon HD4870 1G
עכשיו, כשאני מנסה לראות בטלויזיה דברים מהמחשב, אני לפעמים רואה קווים על המסך, תופעה ידועה של מסכי LCD, שנפתרת על ידי V-sync
הבעיה שאני לא יודע איך לאפשר את לטלויזיה, ואם זה בכלל אפשרי.
דרייברים catalyst 8.12
אף אחד לא יודע? :x
תשובה של אפילו "לא אפשרי" תספק אותי, heh
אי אפשר להפעיל vsync למסך ספציפי. אם הפעלת vsync זה אמור להתחשב בכל המסכים הפעילים.
אוקיי, ואיך אני עושה דבר כזה ב catalyst?
אתה נכנס לאפשרויות המתקדמות של קטאליסט, 3D ->אחרי זה ALL SETTINGS -> איפשהו באמצע נמצא הבר של ה V SYNC, תמשוך אותו ימינה עד הסוף.
האופציה שאני מניח שהתכוונת אליה, נקראת wait for vertical refresh בקאקטאליסט.
בכל אופן, משכתי אותה עד הסוף ימינה (always on), אבל עדיין אין שיפור... כשאני רואה וידאו יש קווים רבים כשהתמונה זזה יותר מדי, וגם קצת איטיות עקב זה.
אין משהו שאפשר לעשות נגד זה?
חשוב לציין שזו לא בעיה בכרטיס מסך, אפילו את קרייסיס ב 1920x1080 עם הכל על very high, אני יכול לראות בצורה חלקה כש v-sync מופעל.
בוידאו? תתפוס תמונה ושים פה שנראה בדיוק על מה מדובר.
זה לא אפשרי כל כך...
אם אתה מכיר את הבעיה של מסכי LCD, שמצריכה v-sync, אז אתה מכיר את זה שלפעמים אתה רואה קווים אופקיים על המסך, כשפריים נכנס לתוך פריים.
או משהו כזה.
זה לא משהו שאפשר לצלם, או להקליט במחשב, כי הבעיה היא במסך עצמו.
אותו דבר לא היה קורה אם זה היה מסך CRT.
אז נגיד במשחקים יש לי אופציה לעשות v-sync שהרי מדלגת לפעמים על פריימים בשביל שלא יראו את הקווים האלו.
השאלה אם אני עושה שזה גם י]על מחוץ למשחקים, כי ה wait for vertical refresh לא עוזר
באיזה נגן אתה משתמש ? ישנן אופציות שיכולות לעזור, תלוי בנגן.
למשל, לקבוע שינגן ב-Direct3D ואז v-sync יכול לעבוד...
אני משתמש ב windows media player וב videolan, ובשניהם הבעיה.
אפילו אם ב VLC אני בוחר להשתמש ב direct3D.
אני שם לב עכשיו, שאני רואה את ה tearing גם אם אני סתם נגיד מזיז תיקייה מאוד מהר על השולחן עבודה.
זאת אומרת, זה לא רק בצפייה בוידאו.
לסמן את האפשרות wait for vertical refresh בקאטאליסט לא עוזר.
יש אולי איזו תוכנה חיצונית או הגדרה שאני לא יודע עליה שבאמת מאפשר vsync תמיד?
אני באמת צריך עזרה בנושא הזה :(
אתה עובד עם מסך מסובב (PIVOT) ?
לא, יש לי את ה samsung T220P
אין לו כזו אופציה.
אני לא חושב שהבעיה קשורה למסך בכל אופן
כי אני רואה את ה tearing גם בטלויזיה, אז זה מגיע מהכרטיס מסך, שלא עושה vsync בדסקטופ.
במשחקים אין לו את הבעיה הזו, אם אני מסמן את האפשרות של vsync
בנוגע לTEARING בסרטים תשתמש בZOOMPLAYER או VLC PORTABLE
אצלי זה עבד יופי
